Реклама: Контроллер при старте выдает 50А на мотор и шумит ( мотор ).
* Комментарии к новостям
1. Как электродвигатель убил ДВС. (Электромобили) от SMILE1 (23.10.2020 в 11:17)2. Новый акб 60 Ач из дешёвок (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от kuznechov119m (23.10.2020 в 11:13)3. Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2 (Моноколёса KingSong) от Fedo (23.10.2020 в 11:09)4. Мини-электроскутер с использованием продольного гиробаланса. (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (23.10.2020 в 11:03)5. Принцип действия моноколеса. (Моноколеса (электроунициклы)) от Yuri_K (23.10.2020 в 11:01)6. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от inetchik (23.10.2020 в 10:57)
7. Программа логирования режимов работы Кулон-912 от vlallax (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от vlallax (23.10.2020 в 10:49)8. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Branimir (23.10.2020 в 10:43)9. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Surf_el (23.10.2020 в 10:36)10. LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2. (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от i (23.10.2020 в 10:36)11. Программа для переделки гироскутера. (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Balbes323 (23.10.2020 в 10:34)12. Взаимодействие с другими участниками движения (пешеходы, коляски, собаки, авто...) (Моноколеса (электроунициклы)) от Yuri_K (23.10.2020 в 10:33)
Прочитано 697 раз
28 Мая 2018 в 17:48
Прочитано 697 раз
Оффлайн
progman
Pattaya Thailand Сообщений: 197
Камрады, нужен совет.
Старый контроллер заглючил - поставил новый 60V 1200W ( мотор тоже 1200W ). С новым такая проблема:
при разгоне мотор жутко шумит, дергается, приборы показывают расход 50А!!! При наборе скорости ( около 30-35 в час ) шумы прекращаются и ток постепенно падает до 18-20А
Если байк на стойку поставить - свободное вращение заднего колеса то шумы есть только при старте движка до набора совсем небольших оборотов и ток выше 6А не поднимается.
Связался с продавцом - он говорит что цветовая маркировка контроллера не совпадает с цветовой маркировкой движка. Мол методом тыка подбери чтобы не шумело.
Кстати self-learning wire отсутствует.
Методом тыка я нашел бесшумный режим но мотор крутится в обратную сторону (((
контроллер в помойку или можно что нить наколдовать?
28 Мая 2018 в 17:51
Ответ #1
Онлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2398
Проверь варианты до конца и найдёшь правильный
28 Мая 2018 в 17:51
Ответ #2
Оффлайн
progman
щета всего 6 вариантов подключения существует. Я их все проверил
ТОлько три варианта когда колесо вообще вращается. Из них два варианта "шумные" но вращение в правильную сторону. И ток на старте 45-50А И один вариант тихий и токи в пределах нормы. Но вращение в обратную сторону (((
28 Мая 2018 в 18:07
Ответ #3
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 14638
Безхолловский вариант? С холлами 36 комбинаций. И ошибок не допускать, иначе всё по кругу перекоммутировать ещё раз.
Раньше какой ток был на старте? Возможно при 50А Ваш двигатель начинает шуметь, а раньше ток был меньше.
28 Мая 2018 в 18:15
Ответ #4
Оффлайн
progman
холл есть. Варианты подключения датчиков холла тоже перебирать?
Этот момент я не понял - поясните пожалуйста мысль
20-25А и разгонялся сильно резвее байк
мне кажется это не нормально 50А на старте выдавать.
все провода поплавятся  ((
28 Мая 2018 в 19:46
Ответ #5
Оффлайн
dengor2
Модератор+ Ленобласть Сообщений: 2572
Перебрать 36 комбинаций и не запутаться!
28 Мая 2018 в 20:01
Ответ #6
Оффлайн
Что тут пояснять? :) Если проверили 35 комбинаций, а потом вдруг заметили, что в табличке затесалась "ошибочка", то всё перемерять заново.
Да - будет 36 комбинаций.
Может быть проблема в контроллере, точнее в его настройках на повышенный ток. В предыдущем был ограничен на 25 и мотору было "хорошо", теперь ток завышенный и мотору стало "плохо". Если контроллер программируемый - начните с ограничения тока. Если нет - пилите Шура шунт.
29 Мая 2018 в 05:00
Ответ #7
Оффлайн
progman
Ясно. Тогда скорее всего фтопку.
Продавец кстати признался что там не синус.
