Хочу сделать ЭлектроКонькоЛыжи. Нужна помощь и критика проекта
Автор Лесной житель, 28 Май 2018 в 22:27
Лесной житель
#36
Цитата: edw123 от 03 Июнь 2018 в 00:50Из-за разницы моторов скорость может получиться тоже разной.
Значит вырисовывается что джойстик будет наиболее отвечающей условиям этой задачи механизм управления, т.к. даёт возможность динамичного поддержания нужной скорости на каждой (и обеих) ноге(гах).
Открытым остаётся вопрос найти правильный контроллер на 2 мотора с джойстиком.  Уважаемые технические гуру, у кого-то есть мысли / предложения / рекомендации на тему какой именно, где взять, какие нужны параметры и т.п.?
Volshebnik
Вам же уже обьясняли, что таких контроллеров, кроме как специальных промышленых в природе не существует, у той же коляски с джойстиком, если вывесить одно из колес, то которое на земле, уменьшит скорость пропорционально увеличению нагрузки, а то которое в воздухе, наберет максимальную скорость холостого хода, чудес не бывает, поэтому или экперементируйте с тем что есть или забудьте как страшный сон, поскольку такой конроллер будет стоить очень круглую сумму и несколько месяцев разработки и тестирования, речь как раз идет о десятках тысяч баксов  :-D
Джойстик - это совсем-совсем другое: тут надо не общую скорость регулировать джойстиком, а мгновенные обороты каждого колеса в течении каждого шага - никакое ручное управление тут не пойдёт.
