Реклама: Катамаран -шезлонг - прицеп для велосипеда из пивных КЕГ почти бесплатно
* Комментарии к новостям
7. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (25.05.2020 в 01:37)8. Езжу 35 км/ч трачу 8 втч (Электровелосипеды) от Андрей3 (25.05.2020 в 01:33)9. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от wtd (25.05.2020 в 01:33)10. BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями) (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Андрей3 (25.05.2020 в 01:25)11. Какой двигатель лучше использовать? (Электромобили) от edw123 (25.05.2020 в 01:24)12. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от inwin (25.05.2020 в 01:21)
Прочитано 2657 раз
30 Мая 2018 в 09:57
Прочитано 2657 раз
Оффлайн
Слесарь
Малаховка Сообщений: 322
Сейчас развелось много пивных разливаек и у них остаются пивные КЕГи (одноразовые пластиковые бутылки 30л). Я уже делал катамаран и амфибию, но они были основаны на покупных надувных баллонах.  Надувные баллоны беспокоили меня своей небольшой надежностью.  К тому же хотелось сделать что-то, что требует минимум ухода и телодвижений при трансформации.
Сначала нужно сбросить  давление в КЕГах, для это нужно нажать на клапан в пробке, аккуратно снять пробку, вылить остатки пива,  ополоснуть, закрыть пробку  и опять надуть КЕГ чтобы придать ему прочности.  Надуть можно через клапан в пробке, а я вставил в КЕГи  соски от автомобильных камер. Далее можно связывать КЕГи в ту конфигурацию которая вам нужна.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2018 в 23:29 от Слесарь »
30 Мая 2018 в 11:23
Ответ #1
Оффлайн
Украина, г. Запорожье. Сообщений: 7535
Минус конструкции в том что эти сужения между кегами будут сильно тормозить.
Поэтому думается что такая конструкция годится для вальяжных перемещений до 4 км/ч и сплавов.
А в общем идея нравится (вот только кеги у нас все по старинке алюминиевые).
30 Мая 2018 в 11:58
Ответ #2
Оффлайн
Слесарь
Ну да, спешить некуда.
Я объехал несколько разливаек, в некоторых кеги были алюминиевые, в других пластиковые, а в третьих, как я понял, пластиковые эксплуатируются повторно.)
30 Мая 2018 в 13:40
Ответ #3
Оффлайн
Dimy4
Русь, Москва, Центр)) Сообщений: 845
А что мешает обтянуть их ТЕЗОЙ?)
Прям сшить рукава длиной во всю длину поплавка.
Получатся почти идеально ровные сосисочки  :-D
Кстати - их можно будет сделать "переменной длины", если предусмотреть и вшить перетяжки между несколькими кегами с одного конца.
И затянуть в эти рукава направляющие, раз уж на то пошло), а крепёж к телу катамарана производить СВЕРХУ поплавков, выходит удобная модульная конструкця)
И пускай внутри сужений под тезой будет вода, это чуть увеличит массу и инерцию всей конструкции, но выигрыш от уменьшения потерь на трение-обтекание сужений между кегами будет огромный)
30 Мая 2018 в 20:21
Ответ #4
Оффлайн
Слесарь
вот тут чел делал более обтекаемые поплавки из кег,  это нормальный вариант, но мне не нужно быстро
&t=7s
30 Мая 2018 в 23:32
Ответ #5
Оффлайн
Гриф
Москва Сообщений: 404
А почему катамаран, а не надувная лодка? Лодка жестче, компактнее в транспортном положении и сильно легче при одинаковой грузоподъёмности. Тем более если скорость не важна.
31 Мая 2018 в 09:42
Ответ #6
Оффлайн
Слесарь
Конечно если жить в квартире то да, компактность больший приоритет. За городом же, не хочется никакой подготовки к вылазке на озеро. Зацепил катамаран за электро велосипед и поехал к воде. Или если водоем неблизко, кинуть катамаран на багажник  авто и тоже самое
Мне показалось для отдыха у воды, идеальным было бы быть в шезлонге. Два рядом. Не спеша плавать на нем по водоему, иногда вываливаясь воду и вылезая назад.  А для рыбалки  на катамаран можно поставить удобных кресел, которые трудно поставить в надувную лодку.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018 в 09:49 от Слесарь »
31 Мая 2018 в 10:43
Ответ #7
Оффлайн
Гриф
Ваши начальные условия понятны и принимаются.
Мои же соответственно да, предполагают ощутимое удаление от водоёма. И желание не выглядя ломовой лошадью, захватить с собой в прицепе помимо плавсредства  кучу полезняшек. Для меня КПД лодки всё же выше. Да и лодки разные бывают, можно и посерьёзней взять, комфортабельней, не сильно потеряв в экономии веса и прочих ТХ. Сейчас ведь поменяли ограничение на лодки без обязательной регистрации. Не как раньше, утрирую (а может и нет), одна-полутора местная и всё, больше не моги.
15 Июл 2018 в 10:36
Ответ #8
Оффлайн
Слесарь
02 Сен 2018 в 23:29
Ответ #9
Оффлайн
Слесарь
Многоцелевой робот катамаран
Автор DimpsonРаздел Успешные проекты
Ответов: 0
Последний ответ 03 Фев 2017 в 12:15
от Dimpson
Катамаран 6м li-ion 48v200AH на солнечных батареях с неограниченной дальностью
Автор benzin7Раздел Водный электротранспорт
Ответов: 79
Последний ответ 19 Авг 2019 в 07:38
от Dimpson
Катамаран легкий.
Автор MerakulesРаздел Другие наши самоделки
Ответов: 13
Последний ответ 21 Окт 2018 в 21:44
от Jeca
Катамаран из АМГ 12х8 метров. Электрофикация. Гибрид.
Автор SpliceРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 23
Последний ответ 07 Дек 2019 в 21:05
от Splice
Парусный катамаран.
Автор SochibunnyРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 21
Последний ответ 30 Ноя 2018 в 16:45
от Kubanuga
