Я правильно понимаю что BMS симметричная?
Автор progman, 30 Май 2018 в 12:44
progman
Разобрал батарею - хотел несемметричную BMS заменить на симметричную.
Из батареи торчало 4 провода - на контроллер и на зарядку и отсюда решил что несимметричная BMS внутри.
Разобрал а там вот ...
Разъем для зарядки батареи был припаян к разрядному красному проводу и оба черных  провода к метке C- на самой  BMS
к Р- не припаяно ничего
Зарядные провода подключены  параллельно разрядным проводам.
Я так понимаю что эта BMS  самая что ни на есть симметричная?
второй вопрос: если таки она симметричная - разумно ли ее менять на 60А BMS :
предполагается подключение батареи к девайсу где как раз будут 30-40А токи разрядные.
Pau62
Получается что симметричная.
ЛЮДИ НЕ ПЛОДИТЕ ТЕМ! Тем про BMS охренеть скока, но, блин, всякие школьники и тайцы всегда считают, что их вопрос - самый важный.
