Реклама: Стук при рекуперативном торможении.
* Комментарии к новостям
1. City Coco и всё о них (Электроскутеры) от Sovaelectro (21.10.2020 в 12:37)2. Программа для переделки гироскутера. (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Буратино (21.10.2020 в 12:34)3. АКОМ Ca/Ca EFB 65Ач о.п. 12В 670 A (EN) и заряд ААЗУ "Версия7-Профи" (ЗУС_7) (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от Yurkinson (21.10.2020 в 12:32)4. Околомоноколесные обсуждения : ) (Моноколеса (электроунициклы)) от Dael75 (21.10.2020 в 12:29)5. Переводим Кугу в режим 48v (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Руслан 80 (21.10.2020 в 12:27)6. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от irfmirf62 (21.10.2020 в 12:26)
Прочитано 544 раз
01 Июн 2018 в 11:08
Прочитано 544 раз
Оффлайн
nini06
Россия, Москва Сообщений: 82
Всем доброго дня.
При нажатии на ручку тормоза происходит типа как удар молотком сзади при использовании рекуперации сзади. Может где какой косяк в настройка контроллера или что то другое?
Колесо DD 1500W контроллер Infinion 12 fet 4 версии.(Синусный) По настройкам стоит 30 батарейного 80 фазного. рекуперация 90 единиц. Удар только при торможении. При разгоне ничего подобного нет.
01 Июн 2018 в 11:26
Ответ #1
Оффлайн
Rjkz
SPB Сообщений: 1642
плохо закреплено мотор-колесо.
01 Июн 2018 в 16:03
Ответ #2
Оффлайн
tmkt
москва Сообщений: 10817
Всем доброго дня.
Может быть несколько причин такому явлению. Про контроллер написал бы, какого производителя, а то они по разному себя ведут...
Самое простое объяснение - это плохо закрепленная ось мотора, причем гайками перезатягивать её бесполезно, слишком суровый там момент - раскрутит любые гайки. Тут нужны специальные "усилители дропаутов". А лучше всего специальная рама с очень прочными дропаутами из высокопрочной стали, подогнанными впритык к оси (или с специальными стягивающими гайками как на мотоциклах). Но если рама обычная велосипедная, то внешние усилители нужны, тоже прочные, и желательно настроить их "вразнобой" чтобы один усилитель препятствовал моментам разгонным, а другой тормозящим. Процесс творческий, у меня с этим всегда проблемы были  :pardon: В итоге на новой раме (это где у меня 1.5кВт мк), я просто отключил реген, ибо там слишком уж дрищавые дропауты.
Вариант посложнее - это внутри мотора плохо закреплен статор на оси и он-то и долбится. Такая штука у меня вероятно на 5кВт моторе. Но это не точно.
Вариант третий: сам контроллер так себя ведет, просто дает слишком резкий импульс и ощущается этот тычок, при этом механически ничего нигде не разболтанно.
Добавлено 01 Июн 2018 в 16:04
то что нет при разгоне это либо разгон плавненький и не ощущается болтанка. Либо все же закреплено у тебя все хорошо, и действительно дело в контроллере, он сам по себе такой импульс дает.
01 Июн 2018 в 16:07
Ответ #3
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 28081
, душить надо рекуперацию. Или отключать, нафиг.
Иначе разобъет дропы.
Я на Адаптто включил режим плавной рекуперации. И придушил рекуперативный ток. Удар исчез, как явление  :-)
01 Июн 2018 в 18:37
Ответ #4
Оффлайн
nini06
Усилители дропаутов стоят с двух сторон.При чем кастомные именно под эту раму.контроллер от e4bike. а что значит режим плавной рекуперации? У меня в настройках можно поставить только уровень ее либо отключить.
01 Июн 2018 в 18:44
Ответ #5
Оффлайн
nini06
Просто  где то на форуме проскакивала информация по этому вопросу,но найти ее не могу.
01 Июн 2018 в 19:33
Ответ #6
Оффлайн
Понижайте уровень рекуперации, пока стук не пропадет.
Это и означает "душить токи рекупа"  :exactly:
01 Июн 2018 в 20:23
Ответ #7
Оффлайн
tmkt
вероятно причина в контроллере
у меня тоже этот инфинеон только 18ФЕТ и дубасит на регене он ЗНАТНО, но у меня и на РАЗГОНЕ тоже удар чувствуется
но у меня может быть два фактора одновременно:
1) контроллер резкий
2) плохо статор внутри мотора на оси закреплен и телепается
01 Июн 2018 в 21:39
Ответ #8
Оффлайн
nini06
А вы как то боретесь с этим или по принципу на скорость не влияет?,,😀
02 Июн 2018 в 04:01
Ответ #9
Оффлайн
tmkt
02 Июн 2018 в 08:51
Ответ #10
Оффлайн
BlackArrow
Москва, ВАО Сообщений: 1598
Да, на 18-фет инфенионе очень резкий разгон и реген. Такой может и ось обломить  ;-D
02 Июн 2018 в 09:11
Ответ #11
Оффлайн
tmkt
жесть! а в начале видео кажется будто колесо вообще куда-то вдаль укатилось, или что это было?  :hello:
что за мотор? какие настройки контроллера? контроллер чей?
02 Июн 2018 в 10:21
Ответ #12
Оффлайн
BlackArrow
Это были другие байкеры))
Мотор крошка хорватская, контроллер 18-фет инфенион. Настройки.. видимо максимальные, уже не помню, это в 16-м году было, в своей теме писал еще.
ссылка
02 Июн 2018 в 13:46
Ответ #13
Оффлайн
nini06
А таким резким импульсом на регенерацию  грешат только инфинионы, или же и другие модели ведут себя ровно так же?
Просто зажимая рекуперацию мы увеличиваем расход колодок. И получается в таком случае смысла в ней никакого.
02 Июн 2018 в 13:55
Ответ #14
Онлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2371
Если раньше не стучало и вдруг застучало - может быть виноват один из датчиков холла. Причём проблема может быть из-за его смещения в пространстве, а может и из-за собственно неисправности.
02 Июн 2018 в 14:05
Ответ #15
Оффлайн
nini06
Раньше стук был но стояла рекуперация всего 50 единиц ( и он чуть стачал) я грешил на старый усилитель.котооыц был мягко говоря не комильфо уже. Но ведь смещенный скажем датчик холла, будет тогда ,если я правильно понимаю влиять и на разгон и на старт. А у меня тут все в порядке.
02 Июн 2018 в 15:00
Ответ #16
Онлайн
SkeptiK
У меняв лагерь такая проблема - на разгоне тоже можно было заметить6 а можно было и не обратить внимание. А вот на рекуперации сразу стало ударом - прям вот бам.
Стук в колесе
Автор andriyРаздел Мини-сигвеи Xiaomi и Ninebot
Ответов: 4
Последний ответ 20 Авг 2020 в 00:20
от Belogrost
Inmotion V8 стук и конвульсии
Автор HumbertРаздел Моноколёса Inmotion
Ответов: 12
Последний ответ 12 Июл 2020 в 12:28
от gfksx
