Дорогой километр на велосипеде
Автор azsx, 02 Июнь 2018 в 17:14
Jeca
Цитата: GRISHA от 05 Июнь 2018 в 21:53
Одна переспицовка у меня пол дня отняла)
А сколько дней вы потратили на то что-бы выучить граматику. И сколько это стоило?
LeoDron
Трям [user]Jeca[/user], нихера не понял, где подвох? - я не русский, и мне тоже сюда не ходить? или юмор тоже английский, и поэтому  я ничегошеньки не понял? Помогите, а то у меня комплексы начнутся :~-(
Jeca
[user]LeoDron[/user], а зачем подвох? Сколько дней вам надо на то чтобы переспицевать колесо?
LeoDron
:laugh:, Я довольно далеко. Дошло  :hello:
tmkt
если умеючи то намного быстрее
простое вело колесо спицуется за час
ну или если утомительно то полчаса+полчаса )
с МК может быть посложнее
если надо еще и старые закисшие спицы расспицевать то еще +час  :exactly:
Добавлено 06 Июн 2018 в 05:31
кто бы говорил о грамматике и главное о стройности изложения мысли  :-P ;-D
Добавлено 06 Июнь 2018 в 05:31
просто этот пацак вошел во вкус и начал троллить всех подряд  :laugh:
GRISHA
#95
Ладно черт с ним с троллем)
Очень много чего в первый раз заняло много времени)
Сборка велосипеда поход в магазин за шестигранниками.
Спицовка мотора поход за съемником трещетки. (В итоге новую купил)
Поход за ключём для спиц
Установка PAS поход за съемником каретки.
Я ещё ручки тормоза не ставил. Но там вроде все просто.
А ещё батарею надо собрать литий ионку
И самое страшное что предстоит это разобрать мотор и вставить туда термодатчик.  Это у меня точно пол дня займет.
Если мотор в номинале 500ватт
Я езжу 25 минут. За это время я только на разгон вливаю 1квт. А в основном не более 500ватт. Может ли он греться?
На корпусе 40градусов при уличной температуре 30° (бафанг для фэтбайков редукторный)
tmkt
Вопросы пошли немного не по теме ) их лучше скорее в общую тему по сборке элевела.
Но вообще, если номинал МК 500Вт и он весит выше 4кг, то от киловатта он будет не сильно греться, далее зависит от количества старт-стопов и от наличия крутых подъемов.
Щупать крышки надо не сразу как приехал, а дать настояться минут 5, как раз температура выровняется и можно будет оценить. Если на крышках (после выравнивания) 40 градусов при 30 на улице, то это значит он не греется практически. Вот когда будет 60 тогда можно паниковать :)
serg99
[user]tmkt[/user], Дайте пожалуйста ссылку на рабочий калькулятор спиц.
tmkt
если б я знал ...  :-( сам воспользовался тем что первой строчкой гугл мне выдал на "spoke calculator" или как-то так
и в итоге дважды купил спицы не той длины, он мне сказал 272мм (в среднем), а в реальности с трудом подошли 264мм, а лучше было бы поставить 262мм
serg99
Если затяжных горок нет, то этот режим нормальный.
krazy_killer
хоть и некротема . поведаю свою боль:
бафанг 750вт и 10ач акум .
каждые полторы тысячи км   замена:
звезда перед 52Т (1500р)
звезды  зад 952    (1200р)
цепура     (реже 2)       (850р)
пулей жокей                  (120р)
много  это  или мало? незнаю. но уже  3 года автобусы (с синяками чихоточными и тп быдляком)  игнорю , и пофиг на пробки .. ежегодно  катаю. макс 15км перегоны по городу. и на работу. и  полезная нагрузка на грузовую аппарель до  40кг.
https://youtu.be/R1ugP30qwkg
Методичка: Технические рекомендации по оборудованию велосипеда кареточным мотором:
мои методические рекомендации по оснащению велосипеда кареточным мотором
newsky526
Цитата: krazy_killer от 26 Нояб. 2019 в 21:24бафанг 750вт и 10ач акум .
Может,всё же потратиться один раз на моторколесо и забыть про эти траты?
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
stels
https://youtu.be/PZDgTg_vpho
Я пару раз был. На тех дорогах думаю замена расходников раз в полторы тысячи не критична.
saska
Похожая картина была и на самокате с подвесным двиг. И на вело (рвалась цепь). Хочу попробовать перейти на ремень, только двиг придется крепить рядом с колесом и передач не будет.
stels
пулей жокей                  (120р)
Велосипедные цепи при педальном то приводе каждые 500-1000км менять рекомендуется, а уж мотор их жрёт нещадно.
Чем чаще меняется цепь, тем дольше живут звёзды.
7ambrion
Цитата: tmiaer от 26 Нояб. 2019 в 23:57Велосипедные цепи при педальном то приводе каждые 500-1000км менять рекомендуется, а уж мотор их жрёт нещадно.
вероятно с мотором задние крупные звезды не используются и тогда цепь в бока не вытягивает )
Все сказанное выше является мнением
