Реклама: Km некоторых мк
Расширенный поиск
Прочитано 354 раз
05 Июн 2018 в 06:00
Прочитано 354 раз
Оффлайн
SolarRay
Выкса Сообщений: 2448
Km рассчитано на основе данных из симулятора. ссылка
Значения получились несколько меньше, чем если считать через сопротивление обмоток и Kv, зато ближе к реальности.
Km показывает, какой момент (Нм) выдал бы мотор, при потерях в обмотках = 1Вт. Для потерь другой величины, нужно умножить его на потери^0.5, то есть, для 100Вт потерь на 10, для 400Вт на 20 итд.
Названия моторов взяты из симулятора.
Данные симулятора не являются полностью точными по всем моторам, так как только часть моторов была протестирована на стенде, другие только измерены Джастином (Kv, сопротивление, индуктивность итд), измерения остальных, были присланы другими людьми.
Bafang
cst 2.467
g310std 2.58
bpm 2.768
g60 750w 3.963
g60 500w 3.317
Ezee
250 3.47
300 3.495
350 3.164
Mac
6t 2.832
8t 3.158
10t 3.447
12t 3.508
Xofo
150 2.653
151 2.362
xfv3 fat 2.845
6inch hub 0.4315
nc1606 (273mm) 2.066
mxus
xf07 1.955
4506 2.873
4505 2.841
4504 2.74
Cromo 5004 2.733
Cute q100 328rpm 1.901
Bionix
d 2.335
pl350 1.814
Bmc v2
trg 3.36
spd 2.659
« Последнее редактирование: 05 Июн 2018 в 07:21 от SolarRay »
Сообщение понравилось: Stanislavchik, TRO
