Реклама: Моторы eCycle solid state
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от inwin 2. Электро мотоцикл Kawasaki Z-1000 (Электромотоциклы ) от Роман Дж 3. О зарядных устройствах и свинцовых АКБ от А до Я (по версии Kass) (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от serggio 4. Определение параметров АКБ (емкость, здоровье, Rвн и пр.) экспресс-тестами (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от реношник 5. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от sjaovay 6. Speedway mini 3/4 8" (Электросамокаты MiniMotors) от Сергей И.
Прочитано 345 раз
07 Июн 2018 в 21:21
Прочитано 345 раз
Оффлайн
alexxx1971
Москва Новогиреево Сообщений: 612
Прикупил по случаю такой моторчик 2.5kw 24В 100А вес 5 кг  175 мм диам. мотора 110 диаметр ротора,вместо обмотки  алюминиевые бруски 72 кв.мм и перемычки похожи на серебро или сплав 25 кв.мм!!!
На моторе есть контроллер 18фет но без возможности подключения ручки газа тоесть обороты зависят от подаваемого напряжения!
Я видел тесты как такой мотор без напряга 10квт качал не напрягаясь.
08 Июн 2018 в 02:38
Ответ #1
Оффлайн
SolarRay
Выкса Сообщений: 2448
, интересный моторчик, от чего он? На первый взгляд, он рассчитан на большие обороты 10000++об/м.
08 Июн 2018 в 06:24
Ответ #2
Оффлайн
alexxx1971
Мощные помпы,чарджеры ну и просто моторы... при 24в 4000об\м
08 Июн 2018 в 07:40
Ответ #3
Оффлайн
SolarRay
, попытался найти сайт этой компании, или хотябы лоты на аукционе, безуспешно, они как специально шифровались выбирая название.
4000 это хорошо, если ещё и встроенный контроллер окажется подходящим для электротранспорта, то совсем замечательно.
08 Июн 2018 в 09:36
Ответ #4
Оффлайн
alexxx1971
Я снял контроллер так как максимальное напряжение 30 вольт, ток 200а а самое главное нет контроля тока и возможнорсти подключить ручку газа(теоритически можно)!
ссылка
Сообщение понравилось: SolarRay
08 Июн 2018 в 10:35
Ответ #5
Оффлайн
MaF
Модератор объявлений Россия, Москва Сообщений: 3038
Все зависит от цен и от способности этих моторов работать на 48+В)
Вы свой почем взяли?
08 Июн 2018 в 10:49
Ответ #6
Оффлайн
alexxx1971
Я взял 2 шт. в Канаде за 800$ а так они стоят по 1300$.
08 Июн 2018 в 12:40
Ответ #7
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 9670
В электромоторах проблема не только в том, сколько можно вкачать электричества, но и в том, сколько можно отвести тепла. Если предполагается режим с переменными нагрузками и скоростью, то кпд обязательно будет отличаться от максимального и начнётся перегрев без принудительного охлаждения. Если будет режим с постоянной нагрузкой и оборотами можно сделать неплохой дорогой движок на этот режим с хорошим кпд и в результате будет и мощность, и греться не будет. Для велов не очень выходит так.
Моторы для интересной тележки
Автор LISTРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 36
Последний ответ 12 Май 2014 в 16:20
от AS2
легкие моторы Keyde
Автор BlumZelloРаздел Электровелосипеды
Ответов: 575
Последний ответ 01 Мар 2019 в 13:37
от inetchik
продаются 205 моторы 3000W и 5000W
Автор _clawРаздел мотор колеса и киты
Ответов: 131
Последний ответ 09 Апр 2019 в 14:57
от vialine
Какой вес у моторов (МК гироскутеров, BLDC моторы сходной мощности)?
Автор AZM.SUРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 1
Последний ответ 21 Мар 2017 в 13:22
от AZM.SU
Моторы Quanshun QS motor 1000-8000Вт и контроллеры Kelly, Sabvoton, Yuyang King
Автор SERZHONРаздел Постоянные предложения
Ответов: 259
Последний ответ 13 Мар 2019 в 10:16
от SERZHON
