Реклама: Готовый электровелосипед с алиэкспресс
* Комментарии к новостям
1. Бережок-V - цифровое ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ (Наша продукция) от Classic952 (29.05.2020 в 08:43)2. Способы крепления АКБ на электровелосипед (Электровелосипеды) от LeoDron (29.05.2020 в 08:38)3. Как сделать чехол на электро машинку своими руками (Детский электротранспорт) от Электрикер (29.05.2020 в 08:36)4. Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель (Электроскутеры) от kor (29.05.2020 в 08:33)5. Компактный, складной самокат. (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (29.05.2020 в 08:26)6. kugoo es2, пневматические колеса (Электросамокаты) от plaffik (29.05.2020 в 08:22)
7. Неспешный дальнобойный круизер... во, придумал. Тротуарный лайнер! (Самодельные электросамокаты) от oleg888 (29.05.2020 в 08:18)8. Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...? (Микроэлектроника) от sdenis2017 (29.05.2020 в 08:08)9. зарядка 2кВт (Источники питания) от sdenis2017 (29.05.2020 в 07:57)10. Скутеры для инвалидов, всё про них и вокруг них (Инвалидные коляски на электротяге) от е-байкер (29.05.2020 в 07:40)11. Dualtron Spider 2018 (Электросамокаты MiniMotors) от kotaff (29.05.2020 в 07:28)12. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Карапузик (29.05.2020 в 07:21)
Прочитано 9042 раз
08 Июн 2018 в 09:34
Прочитано 9042 раз
Оффлайн
g-max
Курск Сообщений: 229
Решил я опять сделать себе электровелосипед. Цель небольшая помощьв педалирование велосипеда и большая помощь в преодоление подьемов. Посмотрел цены на али Мк 350ватт 15тыс. аккумулятор 14. Готовый велосипед 30. И чегойто так лениво мне стало заниматься переделкой своего велика - что заказал я готовый
ссылка
заказал я вел весной - сейчас он подорожал на 2 т выбирал между  фетом
ссылка
и обычным.
Двуподвес хотел но он по поим параметром не подходит. Во мне весу 130 кг и двуподвес по моему не выдержит. Про фет не поравился сам вел - рама сталь , вес огромный ,обвес нефонтан. Качество запчастей вызывает много вопросов.
08 Июн 2018 в 09:46
Ответ #1
Оффлайн
Invar
Новое Ступино Сообщений: 229
Какие Ваши первые впечатления о велосипеде?
08 Июн 2018 в 09:52
Ответ #2
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 27857
Ну да, по соотношению цена/качество, велокитайпрому, нет равных.  ;-D
И потом, всё то, что продается в локальной рознице, всё равно идет оттуда, с заметными накрутками.  %-)
08 Июн 2018 в 09:55
Ответ #3
Оффлайн
g-max
Заказал в общем такой - рама люминий , МК 350 ватт
, батарея литий 36вольт 10ач.
Двойные алюминивые обода
 задний перключатель шимано - турней конечно  , но хоть так
 Заднее колесо усилено конкретно - спицы толстые , но спицовка без крестов - что печалит
08 Июн 2018 в 10:08
Ответ #4
Оффлайн
g-max
в подарок шел мешочек с плюшками.  Крылья , насос , фонарик, держатель фонарика на руль , ключи шестигранные ,СЕМЕЙНИК ( ключ со всеми размерами ) почти как в советском велосипеде :-D, звонок на руль , сумочка на раму , и еще чегото ( не помню) .Все подарки уровня фикспрайса, тоесть мусор.
Собрать было просто, аккум заряжен был на 3\4 . Накачал колеса и поехал .Без помощи педалей разгон ооочень вялый по прямой едет около 30. Но с педалями все меняется( велосипед же для того чтобы крутить педали?  ;-)
08 Июн 2018 в 10:22
Ответ #5
Оффлайн
g-max
Тормоза гидравлика- просто супер, даже не ожидал. У меня на простом велике стелс 890 стоят дисковая механика шимано , НО разница заметна. Посмотрим сколько проходит.по прямой проехал около 15 км ( только с педалями ) аккумулятор сел на 3\4 , Но в другой раз поехал туда где затяжной подьем. На подьем сам не поехал, да я и непробовал особо( вес седока 130 - не забыли? ) с педалями ехал 20 кмч усилия такие же как и на простом велике по прямой . За время подьема  1.5 км сьел электричества больше чем за  13 км по прямой. По прямой не напрягаясь держу скорость 35 кмч. Изза того что тормоза гидравлика там нельзя установить концевые выключатели  , это вызывает неудобства.
08 Июн 2018 в 10:24
Ответ #6
Оффлайн
Invar
По ссылке было указано, что высылается не из Китая, а из Владивостока или Москвы, сколько по времени от оплаты до получения и какой ТК они высылали?
Ну и вопрос на засыпку- Вам ещё ничего не захотелось в нем улучшить, или Вы пока гоните эти мысли? :))
08 Июн 2018 в 10:29
Ответ #7
Оффлайн
g-max
На одной поездке пришлось проехаться по луже- По моему чистых частей тела не осталось.  Даже из ушей  по моему вытряхивал грязь с песком. Родные крылья обрубки выполняют больше декоративную роль , чем защищают . Пришлось решать проблему. Купил пластиковые крылья в магазине за 670 руб и приладил на велосипед . Заодно поменял сидушку- родная не на мой размер косточек
Добавлено 08 Июн 2018 в 10:33
Доставка 15 дней из Уссурийска . Но 10 дней ждал отправки. Еще хочу багажник поставить . И заменить( настроить ) передний переключатель.  ОООЧЕНЬ хочется настроить систему ПАС ( помощи педалирования) больно много помогает . Надо поменьше.
08 Июн 2018 в 10:40
Ответ #8
Оффлайн
tcpap
Россия, Реутов Сообщений: 94
хомуты с резинкой с али? поделитесь ссылкой пожалуйста.
08 Июн 2018 в 10:52
Ответ #9
Оффлайн
g-max
На велосипеде есть сигнал ,громкий , очень .Даже машины слышат.
На велосипеде есть фара, яркая, очень. У меня на машине хуже :-)  . Реально свет бомба. Все фонарики и прочая мелочь это как сравнивать габариты в авто и ближний свет
 Стоит компьютер в ручке газа.
крайне неоднозначная вещь , ибо работает только когда включено зажигание . А показывает скорость только когда крутится мотор под напряжением.
Установлена сигнализация с "автозапуском" тоесть не обязательно поворачивать ключь в замке зажигания. 2 раза нажал кнопку на пульте и зажигание велосипеда включено. Удобно тем что ничего на руле не болтается
Сигнализация реально работает. Первый раз тронул велик - пару раз пиликнет . Еще раз тронул будет орать на весь свой одноватный динамик  /:-) . У меня телефон громче играет  :-) . Причина проста  отверстие динамика сигналки не совпадает с отверстием в коробке где стоит контроллер. Буду чтото думать
08 Июн 2018 в 10:58
Ответ #10
Оффлайн
g-max
ссылка
Но я купил в крепежном мире ( там где всякие болтики продают) на али эта хрень сильно дороже, но я видел такие хомуты на али из нержавейки, и теперь чешу тыкву- взять чтоли?  На али они стоят около 80 рублей- в магазине 50. Перо диаметром 38 мм  - хомуты были только 35 и 40. 40 великоват, 35 поставил
08 Июн 2018 в 11:02
Ответ #11
Оффлайн
ROMAH
Россия, Воронеж Сообщений: 87
Тоже в том году купил китай велик на раме аля ландровер складной, на данный момент от него не много осталось, колесо с мотором, переднее колесо и аккум, все остальное заменено. Рама сломалась, вилка ужас, тормоза гадость механические, вообщем все попоменял. Был такой как на картинке..
08 Июн 2018 в 11:24
Ответ #12
Оффлайн
g-max
В общем то потому и отказался от складного, или фета.  Ну и то что если вычесть цену МК и аккума цена велосипеда составляет 1тр. А если начнет что то ломаться  могу плюнуть на все и переставить  мотор и аккум на свой велик.
А за какой пробег он развалился?
08 Июн 2018 в 11:34
Ответ #13
Оффлайн
ROMAH
Точно не скажу, много в том году проездил, в этом тоже в начале сезона, но в том году поломалась направляющая задней подвески, где крепится тормоз, заварил, в этом году тоже самое, рядом сломалась и поломалась рама. Купил хорошую раму 2-х подвес Atom, собрал из этой рамы
Кстати вес тоже практически как у Вас, 120 кг
08 Июн 2018 в 12:37
Ответ #14
Оффлайн
ROMAH
 ROMAH, отпишитесь по прошлой раме тут, если можно с фотками. Для статистики.
ссылка
Обязательно, сегодня сфотографирую старую раму и отпишу, прошу прощения автора темы за оффтоп...
08 Июн 2018 в 12:52
Ответ #15
Оффлайн
sent9brb
Россия, Санкт-Петербург, Академическая Сообщений: 372
конечно не по теме,но,ребята скидывайте нафиг этот лишний вес,если вы не соревнующиеся стронгмены конечно,и нагрузка на вел меньше(риск разложиться на дороге тоже) и сердце с коленями спасибо скажет.Больше 100 кг нафиг надо для жизни.
08 Июн 2018 в 12:52
Ответ #16
Оффлайн
Яков93
Глобальный модератор Россия, Анапа Сообщений: 4867
 ROMAH, есть кнопка удалить.
Не вижу никакого оффтопа, все по теме.
08 Июн 2018 в 14:24
Ответ #17
Оффлайн
g-max
а по мне чем больше в теме разговоров тем лучше. Хуже когда никто не отвечает .А худеть конечно пытаюсь  :run: потому и взял электровел с самым слабым мотором . Ну и конечно главный девиз худеющих- Меньше жрать! хотя силы воли нету :~-(   .  У велосипеда есть один минус - неудобно ездить в магазин , я чегой то очкую оставлять его у магазина несмотря на сигнализацию и замок. GPS сигналку чтоли купить?  :bn:
 Фотография контроллера
Эта та самая сигнализация
 проводочки какието :-D
