avatar_g-max
Готовый электровелосипед с алиэкспресс
Автор g-max, 08 Июнь 2018 в 09:34
Jeca
Цитата: gexa1000 от 04 Июль 2018 в 12:10что после настроек стал ехать 40-50 км/ч
Цитата: gexa1000 от 04 Июль 2018 в 12:1036в
Ну прям хочу такой.
https://www.youtube.com/watch?v=wmZX0707VdA
KitSh
Накатал 500 км за 3 мес. на похожем, только на 500W 48V модели. Вот мои видео-размышления по данному агрегату:
Vik3
Хороший ролик, но про мотор ни какой информации. На моторе мелькает белая надпись, но разглядеть невозможно. Похоже что моторчик номиналом 350Вт и весом около 3,5кг и ХХ в районе 45км/ч, контроллер где-то на 15-17А.
Могли бы сфотографировать надпись на моторе ? Хотелось бы реальные номинальные 500Вт или 4,3кг.
Stanislavchik
[user]KitSh[/user], Полагаю в проблемах ручки газа виноват не "синусный контроллер", а отсутствие токового управления в нем )
ramzay
#58
350 ватт там будет. У подобных китайцев у всех двиг и контроллер на шаг слабее. Даже если надписи на контроллере соответствующие, измерения подтвердят., да и озвученные хаактеристики на подъёмах чётко вписываются в 350 ватт.
[user]KitSh[/user], ролик отличный, но...есть одна ошибка.
Касается совета о полной зарядке батареи.
Поступать следует с точностью - наоборот, разрядить ее, практически до конца.
Оставить процентов 20, не больше.  :-)
Саморазряд и БМС скушают процентов 5 заряда, за весь период зимнего хранения.
А вот хранение заряженной батареи - это зло.
KitSh
Вот фото мотор-колеса и контроллера Электробайка Galaxy 500W 48V
Добавлено 07 Дек. 2018 в 19:11
Прокомментируйте 19 минуту этого ролика:
Безумныймакс
Цитата: KitSh от 06 Дек. 2018 в 19:33KitSh
У меня такая ручка газа, но там все плавно даже можно ехать 5 км/ч
KitSh
подробнее пожалуйста ? Или ссылку на исследование в этом вопросе?  В ролике использовал информацию с этого ресурса www_electra_com_ua из раздела «ПРАВИЛА ЭКОНОМИИ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ И РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА ПРОБЕГА ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДА»
цитата: " 8. Если вам приходиться ездить на электровелосипеде в морозную погоду, особое внимание уделите вопросу утепления отсека для перевозки батарей, так как при минусовой температуре их емкость падает, и, соответственно, уменьшается пробег. Не переносят аккумуляторы и «горячих» температур, поэтому избегайте их перегрева в особо жаркие летние дни.
Если вы не планируете ездить на электровелосипеде в холодное время года, устанавливайте аккумуляторные батареи на хранение только полностью заряженными, и не забывайте периодически подзаряжать их хотя бы раз в месяц, во избежание потери их работоспособности в результате глубокого разряда. Храните аккумуляторы в сухом помещении при комнатной температуре, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей."
Безумныймакс
Цитата: KitSh от 07 Дек. 2018 в 19:07Вот фото мотор-колеса и контроллера Электробайка Galaxy 500W 48V
У меня тож на движке без обозначения мощности. Покупал в Москве фет 750 ват за 35) спрашивал у продавца почему нет обозначений!? - тип что по закону больше 250 нужны права и вот китайцы убрали) буду ещё брать одну батарею на 10а/ч)
KitSh
Думаю, если китайцы и наврали с мощностью, то где-то самую малость. Вот фото замеров, их же можно видеть и на 5 минуте ролика:
ramzay
Цитата: KitSh от 07 Дек. 2018 в 20:20Вот фото замеров, их же можно видеть и на 5 минуте ролика:
Вы про цифру в 541ватт? Если все будут кататься на номинале, электротранспорт потеряет очень многих своих сторонников. Такую нагрузку легко выдерживают ноунэйм 250 ваттные малыши. Купите самый простой ваттметр у китайцев за три копейки и посмотрите на пиковую мощность на ходу при разгоне, а лучше при крутом подъёме. Думаю  результат будет меньше киловатта. Для сравнения, я в бафанг 500 ваттный вкачиваю почти 1300 ватт. И это оптимальный, на мой взгляд, результат для двигателя такого размера.
"Сторонники" и не покупают готовые с Али. Так что с этим всё нормально - типичный 36В * 15А.
Дык читайте форум, особенно профильный раздел.  ;-)
Там эта тема постоянно перетирается.
Заряжать и подзаряжать можно и нужно только свинцовые аккумы. Также кадмивые и металл-гидридные.  Может их имели ввиду ребята из Электры?
ёmobil
Всем привет, кто нибудь покупал такой вел с алиэскпресс? Я почитал форум в основном не советуют с алика брать, но собирать самому выйдет дороже. Бюджет ограничен, 26 к цена отличная, выглядит добротно, ездить на работу, по 20 км в день, есть не сколько вопросов
1.Документы какие нибудь приходят вместе с велосипедом?
2. Рама сталь надёжна? Или строго нужно алюминий? с алюминивой рамой такой же 31к
3. Двигатель 350 ватт, я вешу 105 кг, худеть?
ru.aliexpress.com/item/26-21/32887315098.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233eddg6I5i
dyadya sasha
#69
Цитата: ёmobil от 02 Фев. 2019 в 10:50Бюджет ограничен, 26 к цена отличная, выглядит добротно, ездить на работу, по 20 км в день, есть не сколько вопросов
За 26к остальные вопросы отпадают
Я брал за 56к доволен!
но бумажка была на китайском
.48v 400 wt разогнан до 850 wt/ 40км/час
Samers
[user]g-max[/user], Какие впечатления по прошествии времени?
KitSh
Пересел сейчас на складной электровелосипед с 20" колесами, тоже купленный на АлиЭкспрессе. Видео-отзыв см. ниже:
