База-рама-самокат для гироскутерных колес
Автор proekcionika, 09 Июнь 2018 в 22:37
vasya976
Цитата: Velocaraptor от 02 Апр. 2019 в 06:39
Вообще без проблем - ширина деки 45 см, вы стоите норм обеими ногами, батарейный отсек посередине, фактически как на сигвее или моноколесе с ручкой. На скорости включаю круиз и можно ехать без рук, а рулить лишь перенося центр тяжести с одной ноги на другую. Могу показать, но боюсь тут шаблон многим порвет как и прохожим. ;-D
Просим ,Просим!!!!))
ssilk
Цитата: Velocaraptor от 02 Апр. 2019 в 06:39Вообще без проблем - ширина деки 45 см, вы стоите норм обеими ногами, батарейный отсек посередине,
Вы фото в другом ракурсе сделайте, а то многие думают, что у Вас вся дека с одного бока...) Я бы тоже так подумал, если бы не маленький кусочек деки, видный только на мониторе 27"... ) Но такие мониторы тут редкость, в основном все с телефонов бомжуют...)
odo - 6650 км
Velocaraptor
Дык и у меня не эксклюзивный бренд, классика жанра - "из говна и палок". Точнее фанеры. А фанера не то что едет, она и летает неплохо при прямых руках. По прочности не уступает люминию как минимум, сотку еслиодним куском держит не трещит не гнеться, сейчас в составном варианте естественно пружинит, но то временная примерка да и прикольно после литой покрышки попрыгать.
ssilk
Цитата: Velocaraptor от 02 Апр. 2019 в 20:26"из говна и палок".
У авиамоделистов есть особое направление - хламолет...) Это когда собираются остатки разных проектов и материалов, лепятся в кучу с помощью ниток, клея, скотча, резинок. И в результате оно даже не плохо летает...) Родоначальник этого направления - американец, его любимое развлечение стырить доску из забора соседа и тут же попилить ее на какой нибудь планер или коптер...)
Предлагаю в нашем деле называть это направление - хламокат...)
odo - 6650 км
erevanych
Цитата: stels от 02 Март 2019 в 10:32Приехали батарейки. 32650 5ач.
А чем продиктован выбор данной модели банок? Они же 3,2 В
32700 декларируют 6,5 мАч  26800 вообще 6,8 мАч, а 5 мАч есть даже у 21700 и 26650 при цене не дороже 5 ЮСД за штуку? Винтики понравились или цена в 3,3 ЮСД? :)
erevanych
brodnik
У  меня вопрос  ко  всем кто собирал самокаты на гиро колесах! СЕГОДНЯ СОБРАЛ ТРАЙК  на 2 задних ведущих плюс 2 стандартных контроллерах на 36в и 350вт - все работает и крутится - но стоит присесть на сиденье - во мне 100кг - вместо трогания - треск !
В чем может быть дело?
Кстати - холлы не подключал!
ssilk
odo - 6650 км
rrumit
Цитата: brodnik от 26 Май 2019 в 13:51Кстати - холлы не подключал!
Самообучение колеса провести надо
brodnik
rx3avs
Скорее всего два белых провода...
Есть схема подключения?
rx3avs
Ну да.. Вот же картинка с Вашей ссылки...
Velocaraptor
Опять забыли сказать шоб колесо вывесил.... :facepalm:
rrumit
Цитата: Velocaraptor от 31 Май 2019 в 15:14Опять забыли сказать шоб колесо вывесил....
А разве можно провести самообучение не вывесив? Это как? Оно же уедет... :el10: :el01:
Gektor2
Цитата: stels от 05 Дек. 2018 в 18:23Вот.  Больше нагрузить не смог. Потолок мешает. Прогиба нет. От слова вообще нет. Рулевую не крепил, дабы вся нагрузка шла на ОДНО ухо. Прогиба НЕТ!
Повторюсь, рама самая бюджетная и при этом прочная. Только для Вас (и других желающих) втулки можно выточить с бронзы.
Кстати у меня на кроссовере весом в 2.300кг. Стоят проставки-подпружинники из капролона, ибо как правило багажник набит инструментом и железом.
Хотите подшипник-не вопрос. Давайте прибавим к стоимости рамы токарку и подшипники. И за одно узел складывания, крепления дисковых тормозов, сиденья, подвеску и амортизаторы, исполнение из нержавейки или титана.  И т.д. Гранитная плитка цена  по ссылке.
Я вообще не уверен, что мне нужен самокат. И какой. Так нахрена мне платить 25 штук за раму? Я хочу бюджетно попробовать.
Под давлением 0,98-1,96 МПа гранит и диабаз становятся пластичными.
ссылка
Кто не помнит - 0,98-1,96 МПа - примерно 10-20 атмосфер.
Деформация мрамора. Известна деформация мраморных плит, находящихся на открытом воздухе. Это относится к барельефной мраморной скульптуре, а также к различным видам памятных мраморных досок, укрепленных на фасадах домов. Степень деформации мраморных досок и плит иногда достигает значительных размеров. Это зависит от особенностей среды, строения мрамора и других условий.
Плиты из мрамора и известняка должны храниться в закрытых складах на специальных подмостках.
Выгибание мраморных досок и плит многие исследователи объясняют наличием в мраморе пирита, который, разлагаясь, образует серную кислоту, нарушающую связь между зернами. Другой причиной выгибаемости мраморных досок и плит является проникновение внутрь мрамора влаги, содержащей серную кислоту. Выгибание мрамора объясняется нагреванием внешней стороны плиты.
И в сборе с колесами. 11 кг. ГОЛАЯ РАМА С РУЛЕВОЙ 4.5КГ.
Рулевая колонка СТ20 34х1.5мм
да, разумное рещение
