Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
СПБ. Аналог Speedway S4. Возможна отправка
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: СПБ. Аналог Speedway S4. Возможна отправка  (Прочитано 239 раз)
Igor_Bettery
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет.
Есть в наличии 2 самоката, абсолютно новых, в коробке. Абсолютно идентичные, только у одного курок под указательный палец ( и дисплей как у speedway), у другого под большой палец как на фото.
Клон speedway S3 либо. S4, Pat rover и так далее. Передние и задние амортизаторы !
Характеристики :
Пневматические колеса 10-ти дюймовые (бескамерные), напряжение 48 v, мотор 800 w, батарея заявлена 18 Ah, на деле думаю около 15Ah (При желании можно увеличить батарею вдвое, место для этого есть). 3-х скоростной ( 35, 45 и 60 км/ч на холостых). Задний стоп сигнал, он же габарит, передняя LED фара и гудок. Очень удобное и мягкое сиденье с пружинами. Передние амортизаторы газовые,задние пружинные. С сигнализацией от угона ( 2 брелка). Дисплей очень информативный , с возможностью зарядки телефона от USB ( крепление для телефона тоже есть).
Вес самоката без сиденья 20 кг. С креплением и сиденьем около 22 кг.
Максималка с 80-90 кг на борту 42-45 км\ч по GPS. Реальный пробег на второй скорости 30-40 км ( в интернете пишут 70 км, но я говорю про реальный пробег, который заменял сам на своем таком же самокате, купленном полтора года назад) . Грузоподъемность до 150 кг.
Цена  36000р. Любые вопросы пожалуйста пишите.
петр1
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • BLACK ONE P600 и Горнист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Июн 2018 в 10:15 »
ООО а что случилось с задним клиренсом вообще у земли и думать не надо а замерить реальную емкость.
Igor_Bettery
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Июн 2018 в 14:44 »
Добрый день. Расставляйте, пожалуйста, знаки препинания. Другим людям вас проще будет понимать.
С клиренсом проблем никаких нет. Самокат не создан для того, чтобы на нем по бордюрам прыгать. А для стандартных дорог его более чем достаточно.
Батарейку на данный момент замерить нечем.
Остался только с дисплеем под спидвей ( то есть под указательный палец).  Ещё есть сума новая для переноса, могу доукомплектовать ей.
« Последнее редактирование: Вчера в 16:08 от ReSharVladimir »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 44.
