Реклама: помогите "подружить"  мотор-колесо и контроллер
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
Прочитано 339 раз
12 Июн 2018 в 00:23
Прочитано 339 раз
Оффлайн
jawakharlal
Россия, Махачкала Сообщений: 16
прошу не пинать, но никак не могу заставить работать мотор-колесо и контроллер.
контроллер купил на али (до этого был финик - сгорел) - ссылка
сам мотор-колесо покупал на форуме, в готовом виде, и сказать что это за аппарат не могу, знаю лишь что он 350w.
соединил питание и фазные кабеля (не знаю на сколько правильно, соединил по цветам синий-синий, зеленый-черный, коричневый-желтый ), самообучение контроллер прошел нормально, колесо крутится.
с горем-пополам выяснил какие цвета надо подключать для регулятора скоростей (красный-красный, зеленый-зеленый, черный-белый.. у данного регулятора есть еще желтый кабель, и "оплетка"., не знаю что с ними делать)
сейчас остались из неподключенных - датчики холла, 3х скоростной регулятор скорости и  непонятный регулятор с 2мя кнопками - фара и клаксон (раньше на фаре было дополнительное отключение двигателя).
фото: ссылка
у регулятора скоростей - 5 проводов - красный, желтый, черный, зеленый, и один оголенный (вроде оплетка, хотя есть еще фольга).
12 Июн 2018 в 00:32
Ответ #1
Оффлайн
Jeca
Гомель Беларусь. Сообщений: 5777
, На кой плодить новые темы?
Жёлтый мог идти на индикатор напряжения. Оплётка для гашения наводок.
Если у регулятора пять проводов то это условно дисплей(пульт управления).
Остальное зависит от фантазии.
12 Июн 2018 в 10:41
Ответ #2
Оффлайн
jawakharlal
12 Июн 2018 в 10:45
Ответ #3
Оффлайн
Jeca
а как с датчиками холла быть ?
Подключить к МК, если из него выходит пять проводов. А если их нет то и подключать нечего.
МК крутит?
13 Июн 2018 в 12:49
Ответ #4
Оффлайн
jawakharlal
МК крутит?
с контроллера выходят 5 проводов.. но вот цвета у контроллера и мотора разные
13 Июн 2018 в 13:02
Ответ #5
Оффлайн
Pau62
Россия, Рязань Сообщений: 938
У меня такой контроллер, как на фото.
Для холлов - разъем с 5 проводами.
красный - 5в
черный - общий.
холлы - желтый, зеленый, синий.
Автор, ты слишком лаконичен, для понимания твоей проблемы.
В контроллере есть возможность 2-х ступенчатого ограничения мощности, но провода наружу не выведены.
13 Июн 2018 в 13:41
Ответ #6
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 9467
Если крутит нормально без датчиков холла, то и плюнуть на них. Если очень хочется, то надо явно находить +5 и землю, чтобы не пожечь датчики. Остальные можно соединить "как получится". Затем снова сделать самообучение.
13 Июн 2018 в 13:46
Ответ #7
Оффлайн
Jeca
Если приложить фото, то прогрес в ремонте будет неизбежен.
Сообщение понравилось: Pau62
13 Июн 2018 в 13:52
Ответ #8
Оффлайн
Pau62
Ну, судя по фоткам, автору интереснее потрындеть, чем решить проблему)))
Помогите разобрать моторколесо
Автор Igor romanovРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 12
Последний ответ 04 Мар 2018 в 17:37
от krym2016
Помогите опознать экран/контроллер
Автор MikerosРаздел Электросамокаты
Ответов: 4
Последний ответ 06 Фев 2019 в 13:31
от Vlad/Ivan
народ помогите контроллер накрылся
Автор loserРаздел Электроскутеры
Ответов: 9
Последний ответ 11 Авг 2009 в 21:55
от xaoyag
Накрылся контроллер Помогите выявить причину
Автор RostisslavРаздел Электроскутеры
Ответов: 11
Последний ответ 05 Июн 2014 в 11:12
от Lion
помогите настроить макс контроллер, для езды по лестницам
Автор yaredikРаздел Adaptto E-Drives Lab
Ответов: 17
Последний ответ 29 Апр 2015 в 15:44
от andreym
