Реклама: Камеры для Сяоката - в любом веломагазине.
* Комментарии к новостям
1. ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah) (Электросамокаты Halten ) от Bengs (23.07.2019 в 23:10)2. Катушка на запад (Брянск, Брест, Минск, Смоленск, Селигер) 2019. (Москва) от Statik (23.07.2019 в 23:10)3. Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV) (Источники питания) от tmiaer (23.07.2019 в 23:09)4. Переделка курка на менее резкий старт (Самодельные электросамокаты) от ingener (23.07.2019 в 23:07)5. KingSong 17X (16X) (2019) (Моноколёса KingSong) от Сергей2895 (23.07.2019 в 23:05)6. Выбор передней вилки (Электровелосипеды) от russstand (23.07.2019 в 23:02)
7. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от Jones (23.07.2019 в 23:00)8. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от ILYANOV (23.07.2019 в 22:58)9. Dualtron ultra проблема (Электросамокаты MiniMotors) от Denis Akmalov (23.07.2019 в 22:54)10. ЭлектроСамокаты на YouTube (Электросамокаты) от andreyttg (23.07.2019 в 22:52)11. Пожар был в аккумуляторном отсеке подлодки? (Свободный электрон) от морячок (23.07.2019 в 22:48)12. Благодарности, отзывы, предложения, пожелания по работе EcoDrift (EcoDrift: крупнейший российский магазин электротранспорта) от Сергей2895 (23.07.2019 в 22:47)
Прочитано 1618 раз
13 Июн 2018 в 10:35
Прочитано 1618 раз
Онлайн
Rjkz
SPB Сообщений: 1622
Не понравилось мне на литых колёсах, а на пневме есть проблема - родные камеры говно.
Решение:
Заднее
На заднее колесо как родная встаёт 10 камера с кривым ниппелем. Никаких доработок не требуется. Только прямые руки.
Камера лучше всем: материалом резины, толщиной резины,толщиной камеры, удобнее накачивать, не требуется удлинитель.
Переднее
тут посложнее. Хочу попробовать 10 камеру с прямым ниппелем, а чтобы лишнее не выступало и не задевало за вилку, подложить у основания ниппеля пластиковую шайбу, которая не даст ему выступать далеко из колеса.
Кто пробовал? :)
Сообщение понравилось: Dimandr911, Omgfun
25 Июн 2018 в 23:25
Ответ #1
Оффлайн
realmen
Россия, Москва Сообщений: 76
Брал такие на авито, но с прямым нипелем.
Назад подходит нормально.
Вперед пришлось подрезать колпачек- заглушку нипеля иначе цеплял за вилку.
Камеры не плохие. Качаю 5 атмосфер. Сзади стояла плохая покрышка. Поэтому прокалывал и эти камеры 2 раза. Потом понял что покрышка очень тонкая и поеденая ездой на ободе 4 км. Старую камеру разрезал и обвернул новую. Полет норальный. Вес 85 кг. Качаю 5 атм. Прыгаю с бордюров. Все отлично.
Сообщение понравилось: kor, Omgfun
26 Июн 2018 в 01:59
Ответ #2
Онлайн
Rjkz
SPB Сообщений: 1622
Поставил на переднее МК 10 камеру с прямым ниппелем - встала идеально. Под ниппель подложил 4 сантехнические прокладки из резины,дабы он не выступал и не задевал об вилку.
Снял крышку МК и вытащил оттуда пластиковую направляющую ниппеля, именно она мешает нормально вытаскивать и вставлять ниппель. теперь поменять камеру на самокате не сложнее чем на велосипеде- т.е. просто.
Добавлено 26 Июн 2018 в 02:01
Нужно под ниппель подложить сантехнические колечки, прежде чем вставлять его в мк. Это не даст ему выступать через чур далеко.
Сообщение понравилось: kor, Dimy4, Omgfun, smartbsv
28 Июл 2018 в 20:03
Ответ #3
Онлайн
Rjkz
SPB Сообщений: 1622
Подтверждаю. На заднее колесо встаёт камера 10" с прямым ниппелем. таким образом имеем в запасе камеру 10" с прямым которая и на зад и на перед без каких либо проблем.
Кстати, для упрощения монтажа покрышки не забываем выкрутить клапан ниппеля.
30 Июл 2018 в 07:41
Ответ #4
Оффлайн
lupus
Крым Сообщений: 335
Давно известно, что десятку можно впихнуть, но она может расправляться внутри не ровно.
Пластиковую направляющую в пазу под ниппель мотора можно слегка рассверлить и не вынимать ;)
30 Июл 2018 в 08:34
Ответ #5
Онлайн
Rjkz
SPB Сообщений: 1622
на родной покрышке не может.
08 Мар 2019 в 20:11
Ответ #6
Оффлайн
Askar
Россия, Москва Сообщений: 2
ставил много таких камер на заднее колесо, зазор небольшой до рамы. лучше подходят камеры с прямым нипелем. Десятка нормально встает и расправляется полностью это легко проверить накачивая камеру внутри покрышки без колеса. на переднее колесо сейчас появились недорогие камеры "нота", дешевле чем на алиэкспрессе.
Ищу самые дешёвые камеры для колёс внедорожных роликовых коньков.
Автор Александр Big TaurusРаздел Свободный электрон
Ответов: 0
Последний ответ 22 Окт 2014 в 22:18
от Александр Big Taurus
Et-Tv - Разобрать моноколесо для замены камеры
Автор MerakulesРаздел 2
Ответов: 0
Последний ответ 04 Май 2016 в 21:41
от Merakules
Резина, покрышки, камеры для электроколеса
Автор ZYMРаздел Электровелосипеды
Ответов: 3088
Последний ответ 24 Июн 2019 в 16:57
от e-scooter
Покрышки и камеры для электросамокатов
Автор EVGENIРаздел Постоянные предложения
Ответов: 2
Последний ответ 28 Окт 2018 в 16:19
от Владимир Алексеевич
Выбор камеры и покрышки.
Автор BattleCruiserРаздел Механика
Ответов: 4
Последний ответ 22 Июн 2014 в 20:08
от DIVAS
