Реклама: Как проверить правильность работы bms
* Комментарии к новостям
1. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Serzhe (2.06.2020 в 06:37)2. Хвастаемся НЕ своими еБАЙКАМИ, EVT, электро :) (ФОТО) (Электровелосипеды) от 4итатель (2.06.2020 в 06:02)3. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Molarky23 (2.06.2020 в 05:58)4. Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация) (Детский электротранспорт) от verial (2.06.2020 в 05:46)5. Программа для переделки гироскутера. (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от verial (2.06.2020 в 05:43)6. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от Paxxa (2.06.2020 в 05:23)
7. Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...? (Микроэлектроника) от max_x_20 (2.06.2020 в 05:20)8. Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов (Самодельные электросамокаты) от 1konnikov (2.06.2020 в 05:15)9. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от e-scooter (2.06.2020 в 05:01)10. Посоветуйте акумулятор для детсткого авто (Электромобили) от Paxxa (2.06.2020 в 04:47)11. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от SilToka (2.06.2020 в 04:44)12. Аварии, произошедшие с вами (Электровелосипеды) от Агапит (2.06.2020 в 04:15)
Прочитано 1566 раз
13 Июн 2018 в 22:27
Прочитано 1566 раз
Оффлайн
dimka
Беларусь Сообщений: 47
В сборке на 16 призматиков lifepo4 стоит некая китайская bms с маркировкой bwpb-086-16S-30A-02D3-1002B. У меня возникает подозрение что она не правильно работает. Дело в том что некоторые ячейки сразу после зарядки иногда достигают напряжения 3,72в, хотя в документации на китайском сайте(best-way.cn) написано максимальное напряжение 3,6в. по моим ощущениям зарядка отключается не bms-ом, а зарядным устройством по достижении минимального тока в конце зарядки. Посоветуйте как проверить
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 в 23:46 от dimka »
13 Июн 2018 в 23:17
Ответ #1
Оффлайн
mr.Dream
Ternopil, Ukraine Сообщений: 3036
При 3.6 в включается балансировочный резистор, но его тока не достаточно, чтобы подавить ток зарядки, напряжение продолжает расти, и уже идёт отключение по достижению некоторого критического. Так и должно быть. Проверить можно вольтметром между минусом батареи и минусом зарядки. Можно прямо на плате ткнуть в с- и в-. Если будет напряжение в пару вольт - значит бмс рабочая.
13 Июн 2018 в 23:24
Ответ #2
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 27865
, в идеале, стенд нужно делать. Многоканальный. Ну и крутить каждый канал по порогам, верхнему и нижнему.
Лично я,  проверяю по упрощенной методике. Беру регулируемую дисишку с мощным кондером на выходе. Ставлю примено 5В и поочередно прохожусь по всем каналам.
Отключение зарядника, как правило видно по лампочкам, по вентилятору, а лучще, по амперметру/ваттметру.
Чтобы не испортить элементы, желательно тыкать иголкой прям в колодку, БМС. На тонких балансирных, происходит сильная просадка напряжения.
Нижний порог по той же схеме. Надо разрядить батарею до отсечки, потом зарядить 1-2-3 мин, отключить зарядку и мощной галогенкой разряжать ячейки, друг за другом. Желательно под контролем вольтметра или селлога. :exactly:
Механизм контроля срабатывания БМС прежний, только теперь надо контролировать отключение нагрузки. В качестве нагрузки лучше использовать лампу 220В/ 150Вт.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2018 в 23:32 от илс »
Как проверить BMS
Автор KapitanРаздел Микроэлектроника
Ответов: 66
Последний ответ 18 Апр 2020 в 22:44
от pavelm-ks
BMS Deligreen, как проверить
Автор tehnikРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 2
Последний ответ 05 Фев 2020 в 23:44
от tehnik
Как проверить исправность ручки газа
Автор vlad2323Раздел Электровелосипеды
Ответов: 3
Последний ответ 10 Ноя 2017 в 09:48
от volodiaa
Инструкция: как проверить датчики Холла?
Автор варпРаздел Микроэлектроника
Ответов: 46
Последний ответ 22 Янв 2017 в 01:37
от морячок
Как проверить работоспособность ЗУС?
Автор Dutch1981Раздел Зарядное Устройство от Алекса Сороки (ЗУС)
Ответов: 533
Последний ответ 16 Фев 2019 в 10:19
от Серик
