Реклама: как расположить двигатель на заднем мосте электровеломобиля?
* Комментарии к новостям
Прочитано 1080 раз
23 Июн 2018 в 12:57
Прочитано 1080 раз
Оффлайн
yuriv
Украина, Кировоград Сообщений: 3
Всем добрый день.
При постройке электровеломобиля был куплен во такой задний мост: как расположить двигатель на заднем мосте электровеломобиля?
Подскажите, есть ли разница как крепить задний мост? Двигатель должен быть как на фото выше моста, на его уровне или ниже? Можно ли перевернуть?
Позже добавлю фото как сейчас прикрепили. Сварщик, когда приваривал крепления моста, то говорил, что там неправильно и масло внутри двигателя не будет попадать куда нужно. Там есть еще дырка - вроде как масло заливать/менять. Играет роль ее расположение?
23 Июн 2018 в 13:44
Ответ #1
Оффлайн
Jeca
Гомель Беларусь. Сообщений: 5779
А в чём проблема привести за хобот слесаря?
Который на пальцах выставит мост как надо, и предусмотрет все моменты с обслуживанием и ремонтом.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 в 14:25 от Jeca »
23 Июн 2018 в 13:58
Ответ #2
Оффлайн
yuriv
Нужно найти того, кто разбирается в электродвигателях. Правильно?
Чуть поясню: электровеломобиль делает мой отец - переделывает обычный веломобиль с разными улучшениями. На разных фото этого заднего моста двигатель располагается по-разному. И потому возникла путаница в том, как правильно.
Он и попросил меня поспрашивать на форумах, как правильно крепить, а то его озадачил сварщик той информацией.
23 Июн 2018 в 14:05
Ответ #3
Оффлайн
Jeca
Не правильно
23 Июн 2018 в 14:10
Ответ #4
Оффлайн
Jeca
В ваших строчках я читаю испуг. Вам нужно решить что вы хотите. Но вы ничего не хотите, это не ваше. Более того нет ни одного чертежа или фото чтобы увидеть какие то явные просчёты.
Ни какой грамотный специалист не сможет вам помочь. Это как управлять марсоходом по звуку, который идёт с часовой задержкой.
Рисуйте, решайте, думайте. Или найдите слесаря.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2018 в 14:26 от Jeca »
23 Июн 2018 в 14:30
Ответ #5
Оффлайн
yuriv
Спасибо. Потом как наделаю фото - выложу, если не найду спеца.
23 Июн 2018 в 14:38
Ответ #6
Оффлайн
Jeca
Вам не нужен спец или чудо-электрик. Просто спокойно подойти к вопросу. Наверняка у продавца есть образцы установленных мостов.
По маслу надо смотреть мотор. Есть моторы с армированным манжетам, и они должны работать в масленой ванне. Раньше этого старались избежать.
19 Июл 2018 в 11:54
Ответ #7
Оффлайн
slav
Россия, Саратов Сообщений: 1424
Всем добрый день.\\\ Играет роль ее расположение?
   Там ведь площадки есть , под рессоры , вот и можно всё понять !  :-)
ссылка
19 Июл 2018 в 12:09
Ответ #8
Оффлайн
Jeca
Скрытый текст
О, всё стало понятней :laugh:
19 Июл 2018 в 12:34
Ответ #9
Оффлайн
slav
 На рисунке сапун есть - который должон смотреть всегда вверх !
19 Июл 2018 в 12:38
Ответ #10
Оффлайн
Jeca
Про это и сказали , только он обычно съёмный. И может быть установлен в другое место.
20 Июл 2018 в 10:53
Ответ #11
Оффлайн
slav
    Больше дырок нет , значит только так !  ;-)
20 Июл 2018 в 12:53
Ответ #12
Оффлайн
Jeca
Как там, у Станиславского "Не верю"
