Реклама: Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2
* Комментарии к новостям
1. Хорошо жить не запретишь :) (Свободный электрон) от Лодочник_А (27.01.2020 в 00:37)2. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Dael75 (27.01.2020 в 00:36)3. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от ДаниилВ (27.01.2020 в 00:35)4. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от AlexS4 (27.01.2020 в 00:32)5. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Киса (27.01.2020 в 00:27)6. G-booster теряет связь с управлением (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от AlexS4 (27.01.2020 в 00:27)
7. установка и подключение внешней батареи (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от ssilk (27.01.2020 в 00:12)8. Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация) (Детский электротранспорт) от niksel (27.01.2020 в 00:11)9. Гаражные войны (Свинцовые аккумуляторы) от Viktor- (27.01.2020 в 00:07)10. Микро электросамокат Комета (Самодельные электросамокаты) от М-Велосипедист (27.01.2020 в 00:06)11. Электросамокат Ninebot by Segway ES1/ES2/ES4 (Электросамокаты Ninebot и Xiaomi ) от Гeoргuй (27.01.2020 в 00:04)12. Know-Ped (goped) (Самодельные электросамокаты) от ssilk (26.01.2020 в 23:47)
Прочитано 34755 раз
05 Дек 2019 в 21:52
Ответ #702
Оффлайн
Ripido
Россия, Одинцово Сообщений: 13086
, да чаоянг был и у Дмитрия из Самары, и у Экодрифта. И по цене вроде норм.
05 Дек 2019 в 23:11
Ответ #703
Оффлайн
kostage
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 75
Фу блин, проехался на 14м, зря я по нему ностальгирую. Отстой)
06 Дек 2019 в 03:08
Ответ #704
Оффлайн
boglai
Уфа - Башкортостан - Россия Сообщений: 114
Какая покрышка стоит скорее не от цвета, а когда выпущено. Я купил в ноябре , покрышка cheng shin tire
Не видел в живую другие две , но судя по картинкам эта лучше в плане самоочищения более широкие расстояния между пяточками.
ПС штангелем 4,5см от обода до пола. И 5,5 см ширина.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2019 в 07:42 от boglai »
06 Дек 2019 в 15:26
Ответ #705
Оффлайн
kostage
Точно как у меня
06 Дек 2019 в 19:14
Ответ #706
Оффлайн
Сергей2895
Крым - Россия Сообщений: 154
у меня на в1 другой рисунок и чао янг
покрышка норм
качаю почти на 100кг 40pci
09 Дек 2019 в 11:10
Ответ #707
Оффлайн
kvlad65
Россия, Москва, САО, Аэропорт Сообщений: 1144
Уводит, да. Надо менять резину. Я не для того 14е на 16е менял, чтобы стало менее комфортно ездить.
Уводит от недостатка скиллов. Чем больше тысяч км будет пройдено, тем меньше вы будете на это обращать внимания и перестанете падать при тех же условиях, при которых падаете сейчас (типа, из-за невнимательности прощёлкали глубокую яму, вас очень сильно тряхнуло, вы едете дальше и говорите себе, "Ох, ничего себе!"), а уж на то, как себя ведёт колесо на плитке, перестанете обращать внимание вообще.
Насколько я понял, 2.5 без напильника и мата не встает. Мне бы только рисунок протектора другой, без борозды в середине. И я буду счастлив.
При желании, 2.5" встаёт где-то за час, после выпиливания нижней части корпуса. Но не напильником, а ножовкой по металлу, лобзиком, или горячим ножом. Напильником вы пилить замучаетесь. Даже можно не укорачивать стойки, а поднять корпус на один ряд отверстий (только под оставшиеся 4 винта подложить широкие шайбы, чтобы снизить нагрузку на корпус и исключить его разрушение в области отверстий. Этого можно не делать, но лучше сделать). Оно того стоит, поверьте мне. )) При езде на 2.5" комфорт выше, сама езда мягче, проходимость выше, запрыгивается на бордюры легче.
То же самое будете говорить, если перейдёте на 2.5", а затем попробуете встать на стоковые 2.125".
Сообщение понравилось: Drugorus, h1zr
11 Дек 2019 в 23:17
Ответ #708
Оффлайн
Evaine
Россия, Ярославль Сообщений: 27
Ребята, здравствуйте! Зимой кто-то катается на KS-16S? Попробовал по снежку в лесу (по тропинкам) погонять - безбожно улетаю на горизонтальных неровностях вбок - покрышка не держит совершенно при боковом скольжении, невозможно удержаться. Хотя по нормальным нескользским поверхностям скилл езды прокачен довольно неплохо. Есть какие-то методы по улучшению сцепления покрышки с поверхностью дороги зимой (на снегу/льду)?
12 Дек 2019 в 02:20
Ответ #709
Оффлайн
Drugorus
Россия, Москва, Климовск Сообщений: 542
Evaine, зимой ездил на Носороге 2.125" - очень хорошо держала, но валкая в поворотах. Летом сменил на Чаоянг 2.125", она гораздо лучше, но зимой не пробовал, возможно хуже цепкость. Сейчас Кенда 2.5" - на льду держит тоже хорошо, но немного хуже, чем Носорог. При боковых заносах мозг постепенно научится резко подруливать под 45-90 градусов, компенсируя занос. Будешь по снегу, лежачему в лужах с ледяным дном кататься без стрёма. Со временем, ближе к весне, прямо по жиже с землёй в лесу. У меня так было.
Сообщение не понравилось: boglai
12 Дек 2019 в 16:19
Ответ #710
Оффлайн
kvlad65
Да нормально держит. Катаю третью зиму, но у меня 2.5".
Скрытый текст
14 Дек 2019 в 17:05
Ответ #711
Оффлайн
Brachiopoda
Россия, Москва Сообщений: 30
Колесо стало шкрябать при наклонах, разобрал. Стаканы в трещинах с обеих сторон, большая часть креплений между половинами корпуса сломаны. Вопрос - пытаться клеить и усиливать стаканы или купить новый корпус?
16 Дек 2019 в 20:54
Ответ #712
Оффлайн
Артём1988
Россия, Москва Сообщений: 10
Вот и я 4 дня назад доигнорировался. Педали поднимало, но привычных "плиз деселерейт" не было, да и скорость не казалась максимальной, поэтому продолжал давить. Произошло отключение и потом уже не включилось. Похоже плата сдохла, тк предохранители целы, конденсаторы конденсируют, каких то "подгоревших" мест нет. Для статистики - пробег всего 1200. Есть версия перегрева, тк радиатор был покрыт слоем грязи, хотя на улице всего +3 было. В общем как то так, временно без колеса, сижу смотрю на запчасти. Кстати защита кистей рулит :-)
16 Дек 2019 в 21:37
Ответ #713
Оффлайн
Ripido
, слой грязи не влияет существенно на перегрев, да и при откровенном перегреве контроллер сам начнет ругаться и не даст ехать. Скорее всего просто невезение. 1200 вообще не пробег для колеса.
17 Дек 2019 в 08:04
Ответ #714
Оффлайн
Romault
Россия, Москва, South Бутово Сообщений: 798
Я бы корпус новый взял, не такие уж деньги и судя по картинкам на сайте ЭД он теперь из белого пластика, а по отзывам он меньше трещит. И если уж усливать, то надо это делать сразу на новом корпусе.
Я усиливал так :
При чём пластину обязательно приклеить, хорошим клеем.
25 Дек 2019 в 11:49
Ответ #715
Оффлайн
boglai
Послушайте подшипник?
25 Дек 2019 в 11:51
Ответ #716
Оффлайн
Ripido
, ну, да, подшипник немного гремит.
Сообщение понравилось: boglai
25 Дек 2019 в 12:01
Ответ #717
Оффлайн
boglai
Ещё и 50 км нет колесу. На ходу не заметно,  когда поднимал на бардюр с ходу, раскрутилось потом резко звук . Пойду куплю подшипники ...
25 Дек 2019 в 18:27
Ответ #718
Оффлайн
kvlad65
Что это? Ещё долго будет греметь. Я менял подшипники весной. Всё было норм, до первого липкого снега. Загремело точно так же. Уже 1000 проехал, раньше весны менять не собираюсь, так как с новыми подшипниками из-за снега и грязи, которые ещё впереди, через неделю будет то же самое, потому что предпоследние подшипники проходили половину февраля и март. Менял только из-за неприятного шума.
Сообщение понравилось: boglai, Ripido
25 Дек 2019 в 18:46
Ответ #719
Оффлайн
boglai
Я уже прикупил :),  японские с гидроизоляцией и колесо разобрал. Между делом танцы дочки , бассейн вместе. Выходной сегодня.Умучался стойки откручивать, на третьем ключе отвернулось. Болты с гроверами??? Раньше я такого не читал?   На этом сегодня отложил, надо съёмник соорудить.
ПС жду покрышку 2,5 по этому примерил и прикинул что можно третье отверстие под крепление корпуса нарезать.
ПС так же приметил что с низу две половинки корпуса на герметике враг (вода) не проскочит.
Раз уж начал поменяю , на новогодние каникулы ба успеть тюбинг потаскать...
(2018) Моноколесо KingSong KS-14DS
Автор GarfРаздел Моноколёса KingSong
Ответов: 65
Последний ответ 29 Июл 2019 в 13:25
от kvlad65
(2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL
Автор EcoDriftРаздел Моноколёса KingSong
Ответов: 4211
Последний ответ 25 Янв 2020 в 16:37
от Алексей779
Моноколесо KingSong KS-18 (A, A+, S, ...)
Автор volk0001Раздел Моноколёса KingSong
Ответов: 1378
Последний ответ 23 Ноя 2019 в 13:25
от Ripido
(2018) Моноколесо KingSong KS-14M
Ответов: 830
Последний ответ 10 Янв 2020 в 13:42
от Maxima
Моноколесо KingSong 14B 174 wh - 18000 р (0 из 10)
Автор SkladChinaРаздел Уникальный проект "Складчина"
Ответов: 0
Последний ответ 28 Авг 2017 в 20:36
от SkladChina
