Реклама: Ремонт батареи CUBE EPO
* Комментарии к новостям
7. Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов (Самодельные электросамокаты) от rx3avs (16.07.2020 в 15:52)8. (2020) Inmotion V11 (Моноколёса Inmotion) от misha19792 (16.07.2020 в 15:49)9. Kugoo G1 Jilong (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от inwin (16.07.2020 в 15:47)10. Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д. (Моноколеса (электроунициклы)) от Aleksey S (16.07.2020 в 15:45)11. Опыт эксплуатации Super Soco (Электроскутеры) от MapaT (16.07.2020 в 15:44)12. Городской двухподвес, или новая жизнь для старой школы (Самодельные электросамокаты) от rx3avs (16.07.2020 в 15:39)
Прочитано 573 раз
27 Июн 2018 в 03:36
Прочитано 573 раз
Оффлайн
x86_4ever
Ульяновск Сообщений: 3
Приветствую, господа.
Нужно провести ремонт батареи CUBE EPO 45 Reaction Pro 29, 2013.
После поездки под дождём она перестала работать.
Компьютер велосипеда проводной, функционирует. Батарея - нет.
Не включается ни в одном из режимов, лампочка на ней не загорается, заряд не берёт, компьютер её не видит.
Модель батареи 10S4P NCR18650, 36V, 11.6Ah.
Велика вероятность что сдох BMS.
Вариант "поставить инфинеон" это не то, что я ищу.
Задача - велосипед должен работать так как он был задуман, с "родным" ассистом.
Нужен специалист, который имеет опыт ремонта именно такого девайса (или специалист, уверенный в успехе сей задачи).
Территориально - желательно Поволжье\Москва, но не критично. Привезу куда нужно, в любое время.
Материально - не обижу.
Компьютер  велосипеда включается только при вращении мотор-колеса:
При скорости от 23 км\ч на экране ошибки C0, E22-E23. На скорости выше 30 км\ч сообщений об ошибках не выдаётся, включается спидометр и остальной функционал, но нет ассиста.
На данный момент:
Диагностика - проводилась. Ремонт - нет.
С батареи аккуратно сняты: нижняя крышка с маркировкой и верхняя крышка над кнопкой.
Дальнейшая разборка устройства это дело специалиста - того, которого я ищу.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2018 в 04:06 от x86_4ever »
