Реклама: Контроллер Infineon
* Комментарии к новостям
7. Электро Тигра (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от edw123 (21.01.2020 в 11:08)8. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от lupik1986 (21.01.2020 в 11:03)9. Контроллеры Yuyang King (Микроэлектроника) от DragonTM (21.01.2020 в 10:46)10. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от tmiaer (21.01.2020 в 10:41)11. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от LeoDron (21.01.2020 в 10:33)12. Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере (Электровелосипеды) от 60rusalko (21.01.2020 в 10:31)
Прочитано 730385 раз
cosnick и 1 Гость просматривают эту тему.
18 Окт 2019 в 02:35
Ответ #7056
Оффлайн
crond
Екатеринбург Сообщений: 2201
Подскажите пожалуйста, инфинеон 12ф на 3077 Фетах максимально какую батарейку выдержит?
17s по 4.2V=71.4
Максимальную по напряжению или...току?
пост не засчитан)))
, 63в  потолок
возможно и на 63 кондёры, но в подавляющем большинстве встречаются на 100V, нужно узнать выдержит ли стабилизатор 14V - те что на LM317. Феты 3077 на 75v - максимум подавать не стоит, а 72 вполне, но ток (после ревизии теплоотвода) запрограммировать поменьше чем 45ампер на фет.
_____________________________________________________
люди, выручайте) возможно тупой вопрос, просто ни разу не сталкивался из-за не надобности. а завтра нужно реализовать.
как прикручивается стопарь ко входу тормоза на финике 3хх cellman? Ставлю завтра на конфиг финик, вместо штатного унылого китайся-нонейма, а стопарь на батарейном напряжении... (или с дисишки 12В, точно не помню, но точно не 5В слаботочки) только сейчас вспомнил об этом  :ireful: . может у него на плате есть вывод тормоз высокого уровня, или как?
почти всегда есть или запаять 3 детали NPN и делитель.
Насколько я помню, спец выхода у сабжа на стоп сигнал нет и не планировался.
ой-ёй  ("жесть")!!! "EBS+" на что? - это и есть скутерный тормоз.
Есть 1 вход, программно  управляется или землей, или +5В. Всё.
это противоугонка программируется или на GND или на+5V, так же выходы на светодиоды на +5 или GND но они практически ни кому не нужны (кроме меня)
Стоп-сигналы, это, как правило коммутация +12В. Реже батарейного напряжения.
Поэтому оставьте инфинеон в покое, коммутируйте или через реле (проще всего), или через силовой электронный ключ. Это, чтобы не тянуть провода к рулю.
А проще всего поставить (второй) микрик на тормозную ручку.
Выглядит колхозно, зато работает надежно и ...просто.
Это ни куда не годися: "Ни туда, ни в красную армию!"
, спасибо за ответ, про внешнюю коммутацию вкурсе), а вот надежды обойтись без геморроя рассыпались в прах, пойду возьму с полки ...
...пузырь(((
Опьянение добровольное сумасшествие. © Аристотель.
Ну, поставить релюшку...копеечную, на сигнал с ручки тормоза, это совсем не гемморой, работы на полчаса...
Открыть контроллер - действительно иногда длится намного дольше: "Как бы чего не вышло" © Салтыков-Щедрин
Обычно, надо убедиться, что есть транзистор NPN - красный квадрат, а в синих квадратах резисторы, но они-то 99% имеются.
Таким образом, одновременно задействуем тормоз-рекуперацию и включение стоп-сигнала.
Так же на Финиках есть точка, при торможении или сбросе газа, можно сделать чтобы загорался стоп-сигнал.
Добавлено 18 Окт 2019 в 02:39
Подскажите куда Илс катит форум? Вопрос риторический, можно на него не отвечать))))
18 Окт 2019 в 02:49
Ответ #7057
Оффлайн
romansazin
Москва, частенько в область туда-сюда)) Сообщений: 100
, спасибо за развёрнутый ответ почти "по полочкам".
что такое транзисторы, резисторы, я вкурсе, квадратики это лишнее)))). как я понял, при наличии оного, можно вешать "+"стопаря (слабенького) на пятак EBS (при этом тормозные ручки вешать между ним же и "+" от дисишки или батарейного), верно?
18 Окт 2019 в 02:57
Ответ #7058
Оффлайн
romansazin
, а если там транзюка не окажется, какой там должен стоять? (остальной обвес, как я понял должен быть) просто может по пути сразу куплю на всякий))
18 Окт 2019 в 02:58
Ответ #7059
Оффлайн
crond
Верно.
 Я бы мог не отвечать "верно" и что квадратики не для всех, да и выше сообщение тоже не городить, но мимо "ИлсОвер27к373 мессаг" пройти невозможно.  :laugh:
18 Окт 2019 в 03:04
Ответ #7060
Оффлайн
crond
любой на 60-100v  и даже 2N5551
а что, в TO92,  это вы и сами по красному квадратику поняли))
ссылка
18 Окт 2019 в 06:49
Ответ #7061
Оффлайн
serg79
Россия, Сообщений: 1490
а если там другой стабилизатор  ?
  (фото   не  мое )
  давайте уже   добьем этот  вопрос  с этими 60в  инфинионами .  Вот конденсаторы   я перепаял на 100в  были на 63в  стабилизатор как  на фото  .  все можно смело  переходить   на 70в ? гарантировано не  бахнет ?
18 Окт 2019 в 07:37
Ответ #7062
Оффлайн
crond
Давайте точнее, а то 60V это средняя точка аккумулятора3.6V  на 16,66666666666667ячеек)) или  всё же 14sX4.2V?
  Кстати 70V это 16,66666666666667яч по4.2V
Феты 3077 при близком к максимальному напряжению держат не те токи, которые вы зашиваете: вы же шьёте туда 30-35-40 ампер батарейного и контроллер с "резиновым термоинтерфейсом" засовываете в сумку?
Для работы на 70V 40ампер - надо хорошее охлаждение и феты на 100V типа irfb4110
Встроенная DC-DC на A1013 выдержит и до 100V, но нужно мелкий конденсатор после резистора на 100V той же ёмкости, если не влезет, то можно пропорционально уменьшению ёмкости увеличить сопротивление, именно оно не даёт всплескам и прочим переходным процессам убить транзистор - это иногда бывает!
18 Окт 2019 в 08:18
Ответ #7063
Оффлайн
serg79
От 14s он в стоке работает .давайте будем про 16.s литиона где максимальное напряжение 67.2 . Открытая установка на раме и все кондеры с вашей картинки перепаены на 100в .и ток максимальный 40а .
18 Окт 2019 в 09:27
Ответ #7064
Оффлайн
crond
Всё нормально должно работать! у меня 6 фетов так работает ток 40ампер, но надо поменять прокладку на каптоновую, резиновая прожимается неравномерно, поэтому кристалл отдаёт тепло вдоль по меди ближе к отверстию.
Вот и на приведённой от вас в пример фотке 9 фетового, видно что ба-бахнул фет или его брак или большое переходное термосопротивление.
Сообщение понравилось: serg79
28 Окт 2019 в 18:10
Ответ #7065
Оффлайн
cvanya
Украина, Киев Сообщений: 1435
Ну вот и я стал жертвой хай-тек инфинеона, который не умеет работать с датчиками холла в аварийной ситуации. От превращения байка в недвижимость спасло только наличие второго мотора, но он слабенький редукторник и выше 25кмч не может вытянуть.
31 Окт 2019 в 11:23
Ответ #7066
Оффлайн
ALBERTYCH
Пенза - Пензенская область - Россия Сообщений: 16
Приветствую форумчане!
Подскажите начинающему инфинеоводу не которые моменты.
Имею полноприводный электросамокат с акб 52в 23.4Ач, МК дд безхолловые  на которых написано 1200вт, думаю это пик номинал примерно 800вт. Родные контроллеры  25А.
Приобрел 3ие инфинеоны 6 фетовые, в принципе разобрался с подключением и программированием но есть несколько вопросов, которые скорее всего покажутся для вас глупыми, но для меня они ограничивают уровень понимания. Ваша компетенция не вызывает сомнений и ваши советы и подсказки для меня очень важны.
Итак, вопросы следующие:
1. Батарейный ток делиться на 2 мк и не должен быть больше 2С, то есть 23.4 *2 =46.8 А?
2. То есть, на каждом контроллере я могу выставить не более 23.4 А?
3. Фазный ток влияет на момент старта, значит ли это что при понижении фазного тока старт будет плавнее?
4. Почему то при выставлении максимального напряжения меньше максимально возможного при программировании значения мк не запускаются, тишина полная ни каких признаков жизни. При установке макс напруги в программе все работает ок.
5. При развязке перефирии (ручка тяги, тормозные герконы, вкл. Контроллеров, переключателя режимов) на два контроллера параллельно, необходимо ли защищать эти цепи от обратных токов диодами?
Прошу прощения если что то назвал не своими словами, в силу своего недопонимания, я только учусь)
Спасибо за помощь!!!
08 Ноя 2019 в 09:07
Ответ #7067
Оффлайн
ALBERTYCH
Форум мертв...жаль....
Сообщение понравилось: cvanya
08 Ноя 2019 в 09:24
Ответ #7068
Онлайн
MoRoman
Россия, Москва - Обнинск Сообщений: 4244
, по 1 и 2 вопросам - всё зависит от используемых элементов в батарее.
3 - да, будет плавнее
4 - ну вот такая логика... не запускаются.
5 - можно не развязывать, работает и так.
Сообщение понравилось: ALBERTYCH
08 Ноя 2019 в 09:31
Ответ #7069
Оффлайн
ALBERTYCH
Спасибо, Роман.  :wow:
21 Ноя 2019 в 00:48
Ответ #7070
Оффлайн
FatBike
Россия, Москва Сообщений: 43
Подскажите, удобно ли на инфенионе ездить только лишь с системой pas? Хочу отказаться от ручки газа.
07 Дек 2019 в 16:49
Ответ #7071
Оффлайн
newsky526
Латвия, Рига Сообщений: 1954
Единственное что хочу сделать: прикручу термовключатель на планку с фетами (на 100-110 градусов) и подключу его к точкам SL и  GND и спидлимит установлю на 50-60% . Получится простейшая защита,от возможного перегрева.
Высказал я как-то такую идею,а пару дней назад и воплотил её!
Установил термовключатель на 110°С на планку с фетами ,а концы подключил на SL и GND . Ну и еще поменял провода на бОльшее сечение,фазные(на фото ещё старые) и питание. А ещё заменил все разъёмы на Joliet.
Проверяться всё это будет уже в следующем году. B-)
Скрытый текст
07 Дек 2019 в 20:09
Ответ #7072
Оффлайн
cvanya
, круто) А не многовато 110град? Это 12фет? Какие токи прошиты? На номинальных токах у меня финики не греются (почти холодные), быстрее мотор уходит в перегрев.
07 Дек 2019 в 20:16
Ответ #7073
Оффлайн
andrey235
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 726
18 фет, токи 90 ампер и 275 фазовый,контроллер чуть теплый,греется мотор больше.
Перенесено: FAQ. Контроллер Infineon. Покупка. Установка. Использование.
Автор zapРаздел Электровелосипеды
Ответов: 0
Последний ответ 26 Апр 2012 в 16:10
от zap
Контроллер кит Infineon 6Fet IRFB3077
Автор viiktor07Раздел Микроэлектроника
Ответов: 1
Последний ответ 12 Апр 2019 в 18:43
от илс
Контроллер Infineon (Инфинеон). Покупка. Установка. Использование.
Автор abuharskyРаздел Часто Задаваемые Вопросы
Ответов: 40
Последний ответ 17 Окт 2019 в 21:46
от romansazin
Куплю контроллер Infineon 24 fet
Автор Frank1312Раздел Куплю
Ответов: 1
Последний ответ 14 Май 2017 в 20:10
от Frank1312
Нужна помощь, кажется сжег контроллер безщеточника 12V150W, Infineon?
Автор sunnycРаздел Электровелосипеды
Ответов: 1
Последний ответ 10 Июл 2013 в 13:07
от Vladigit
