Реклама: Индикатор тока для настройки Infineonа на коленке (Ардуино и быдлокод).
* Комментарии к новостям
1. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Armourer (11.04.2021 в 06:27)2. Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах. (Электросамокаты) от classicmen (11.04.2021 в 06:16)3. Новый российский электромобиль КАМА-1 (Электромобили) от Сергей138 (11.04.2021 в 06:04)4. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от aviator79 (11.04.2021 в 05:27)5. Сделано в России (Видео от коллег) от КОЛОБОК (11.04.2021 в 04:54)6. Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600) (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от rond (11.04.2021 в 04:28)
Прочитано 484 раз
28 Июн 2018 в 14:30
Прочитано 484 раз
Оффлайн
AndreyA
Россия, Липецк Сообщений: 188
Будет необходимость прогонять контроллер с новым велом(поеду нескоро). Залез в настройки, также в самом контроллере поменял термопрокладки на рукав для запекания, установил термодатчики на пластине внутри и корпусе. Сделал простой усилитель  сигнала со стандартного разъёма Infineonа 12 фет на операционном усилителе. Опорное напряжение с отдельного стабилизатора tl431. Также измеряется температура датчиков NTC 1000, какие были в наличии и сигнал скорости. Индикатор из наличия через HC 595 МТ-10Т8, китайские все погорели. Среда Ардуино 1.0.5. Пока всё на коленке, да и для теста много не нужно- выкладываю от скуки..
Скрытый текст
// which analog pin to connect
#define THERMISTORPIN A1
// resistance at 25 degrees C
#define THERMISTORNOMINAL 100000
// temp. for nominal resistance (almost always 25 C)
#define TEMPERATURENOMINAL 25
// how many samples to take and average, more takes longer
// but is more 'smooth'
#define NUMSAMPLES 5
// The beta coefficient of the thermistor (usually 3000-4000)
#define BCOEFFICIENT 4036
// the value of the 'other' resistor
#define SERIESRESISTOR 100000
// Датчик тока контроллера
#define Current A6
// Датчик напряжения батареи
#define Voltage A0
#define External_voltage 500
#define Current_span 100;
#define Voltage_span 100;
#define Max_voltage 100;
#define Max_current 100;
uint16_t samples[NUMSAMPLES];
#define OA0 7;
#define OWR1 5;
//Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int latchPin = 4;
//Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
int clockPin = 3;
//Пин подключен к DS входу 74HC595
int dataPin = 8;
byte Data;
int tempr (byte THERMISTORPIN1);
int ref=0;
 unsigned long lastUpdate;
float total;
int Speed;
int SpeedCount;
// Подпрограммы для индикатора
void Set_mode(){
  Data=B00000010;//
  TransferD(Data);
void Set_adres(){
  Data=B00000000;//
  TransferA(Data);
void Transfer(byte Send)
  int cou=9;
  byte i=0;
  while (cou>1) {
    cou--;
    if (bitRead(Send, 7)==1) {
      digitalWrite (dataPin,1);
      do {
        i++;
      while (i<30);
      i=0;
      digitalWrite (clockPin,1);
      do {
        i++;
      while (i<30);
      i=0;
      digitalWrite (clockPin,0);
      do {
        i++;
      while (i<30);
      i=0;
    else {
      digitalWrite (dataPin,0);
      do {
        i++;
      while (i<30);
      i=0;
      do {
        i++;
      while (i<30);
      i=0;
      do {
        i++;
      while (i<30);
      i=0;
    Send=Send <<1;
  digitalWrite (latchPin,1);
  do {
    i++;
  while (i<30);
  i=0;
  digitalWrite (latchPin,0);
  do {
    i++;
  while (i<30);
  i=0;
byte TransferA(byte DataD)
  bitClear(DataD,7);
  Transfer(DataD);
  bitSet(DataD,5);
  Transfer(DataD);
  bitClear(DataD,5);
  Transfer(DataD);
  bitSet(DataD,7);
  Transfer(DataD);
byte TransferD(byte DataA)
  bitSet(DataA,7);
  bitClear(DataA,5);
  Transfer(DataA);
  bitSet(DataA,5);
  Transfer(DataA);
  bitClear(DataA,5);
  Transfer(DataA);
void SrtPrint (char string[])
  byte DIGIT;
  byte i=0;
  byte LD;
  byte HD;
  while (string[i]){
    DIGIT=string[i]-'0';
    Serial.write(DIGIT);
    LD=0;HD=0;
    switch (DIGIT){
    case 0:
      LD=0b00001110;
      HD=0b00001110;
      break;
    case 1:
      LD=0b00000000;
      HD=0b00000110;
      break;
    case 2:
      LD=0b00001111;
      HD=0b00000010;
      break;
    case 3:
      LD=0b00001101;
      HD=0b00000110;
      break;
    case 4:
      LD=0b00000001;
      HD=0b00001110;
      break;
    case 5:
      LD=0b00001101;
      HD=0b00001100;
      break;
    case 6:
      LD=0b00001111;
      HD=0b00001100;
      break;
    case 7:
      LD=0b00001000;
      HD=0b00000110;
      break;
    case 8:
      LD=0b00001111;
      HD=0b00001110;
      break;
    case 9:
      LD=0b00001101;
      HD=0b00001110;
      break;
        case (65-48):
      LD=0b00001011;
      HD=0b00001110;
      break;
        case (66-48):
      LD=0b00000110;
      HD=0b00001110;
      break;
    i++;
    TransferD(LD<<1);
    TransferD(HD<<1);
void refresh() {
  // отсчитываем от 0 до 255  и отображаем значение на светодиоде
  char* screen[1]={"666666666" };
   uint8_t i;
    float average;
  float average1;
    // take N samples in a row, with a slight delay
    for (i=0; i< NUMSAMPLES; i++) {
      samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN);
    // average all the samples out
    average = 0;
      average += samples[i];
    average /= NUMSAMPLES;
    Serial.print("Average analog reading ");
    Serial.println(average);
    // convert the value to resistance
    average = 1023 / average - 1;
    average = SERIESRESISTOR / average;
    Serial.print("Thermistor resistance ");
    float steinhart;
    steinhart = average / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
    steinhart = log(steinhart);                  // ln(R/Ro)
    steinhart /= BCOEFFICIENT;                   // 1/B * ln(R/Ro)
    steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
    steinhart = 1.0 / steinhart;                 // Invert
    steinhart -= 273.15;                         // convert to C
    Serial.print("Temperature ");
    Serial.print(steinhart);
    Serial.println(" *C");
    average=analogRead(Current);
    average = average/1023;
    average = average *External_voltage/500*Current_span;
    Serial.print("Current ");
    Serial.print(average);
    Serial.println(" *A");
 Set_adres();
    TransferA(Data);
    dtostrf(average, 2, 0, screen[0]);
    screen[0]=screen[0];
    Set_adres();
    SrtPrint(screen[0]);
    SrtPrint("A");
 Serial.print(screen[0]);
 average1=analogRead(Voltage);
 average1 = average1/1023;
    average1 = average1 *External_voltage/500*Voltage_span;
 dtostrf(average1, 2, 0, screen[0]);
  SrtPrint("B");
total=total+(average*average1)/3600;
total=SpeedCount*72/230;
dtostrf(total, 4, 0, screen[0]);
// Прерывание раз в секунду
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
 unsigned long currentMillis = millis();
if((currentMillis - lastUpdate) > 1000) // пришло время обновляться
  { lastUpdate=currentMillis;
    ref=1; SpeedCount=Speed;Speed=0;
  } else {ref=0;}
 if(currentMillis<lastUpdate) {lastUpdate=currentMillis;}
 // Прерывание по сигналу датчика скорости
void countSpeed(){
Speed=Speed+1;}
void setup() {
  //устанавливаем режим OUTPUT
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(7, INPUT);
  analogReference(EXTERNAL);
  // Включение прерывания по сигналу датчика скорости
  attachInterrupt(0, countSpeed, RISING);
  Serial.begin(9600);
    Set_mode(); Set_adres();
 // Настройка для прерываний раз в секунду
   OCR0A = 128;
 TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
 sei();//allow interrupts
void loop() {
  int i=1; int i1=1;
while (i==1) {
if(ref==1) {
refresh();}
   while (i1<20000){
 i1=i1+1;
 }i1=1;
Вариаты для подключения ручки газа например(индикатор+включение питания) и т п
Автор СТЛРаздел Электровелосипеды
Ответов: 27
Последний ответ 28 Дек 2018 в 13:25
от VITAMIN1
Непонятно, как подключить индикатор на ручке газа для e-скутера
Автор Езип45Раздел Электровелосипеды
Ответов: 1
Последний ответ 07 Мая 2019 в 11:47
от илс
Простой индикатор разряда LiPo / Li-Ion батареи
Автор redimerРаздел Микроэлектроника
Ответов: 57
Последний ответ 31 Мая 2014 в 08:44
от licwn
Индикатор разряда лифера.
Автор Александр CRVРаздел Микроэлектроника
Ответов: 4
Последний ответ 12 Апр 2016 в 07:41
от Piramidon
Индикатор температуры на собственной ленте колеса
Автор TalerРаздел Моноколёса KingSong
Ответов: 21
Последний ответ 02 Июн 2018 в 18:25
от Winsik
