Реклама: [МСК/Балашиха] Электро TFS500D+Crystalyte 3квт+LiFePo 72v+Зарядка
* Комментарии к новостям
1. Электробайк DENZEL SPARTA (DENZEL MOTORS) от Denzel Motors (11.04.2021 в 07:22)2. Самодельный миллиомметр на arduino nano и ina226 c OLED дисплеем, до 5вольт (Источники питания) от grean2007 (11.04.2021 в 07:22)3. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от Сергей373 (11.04.2021 в 07:15)4. Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт (Электровелосипеды) от Optima Watson (11.04.2021 в 07:12)5. Аккумулятор после зимнего простоя заряжается только до 53в (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Геодезист (11.04.2021 в 07:08)6. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Влад4242 (11.04.2021 в 07:06)
7. Секта Кулон-912 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от feel76 (11.04.2021 в 07:05)8. обсуждение установки заднего пневматического колеса для kugoo s (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Paxxa (11.04.2021 в 06:53)9. Ninebot KickScooter Max G30X Запас хода 90 КМ! (Электросамокаты) от Paxxa (11.04.2021 в 06:50)10. (2020) Inmotion V11 (Моноколёса Inmotion) от алекс4 (11.04.2021 в 06:45)11. Неисправности и ремонт электронных узлов в электросамокатах. (Электросамокаты) от classicmen (11.04.2021 в 06:16)12. Новый российский электромобиль КАМА-1 (Электромобили) от Сергей138 (11.04.2021 в 06:04)
* Внимание! Восточный базар переносится!
Размещение объявлений теперь доступно вот тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=fadssearch.
Разделы торговли будут в ближайшее время заблокированы и будут доступны только для чтения. В дальнейшем будут удалены.
Тема обсуждения новой доски объявления тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=55799.0
Прочитано 749 раз
29 Июн 2018 в 11:44
Прочитано 749 раз
Оффлайн
eXistenZ
Россия, Москва Сообщений: 39
Продается резвый электроконь на базе Merida Matts TFS500 (рама 20 ростовка,мой рост 180) по причине избыточного количества средств передвижения.Не колхоз!
Собран 2 года назад, наезжено порядка 1,5тысячи км.Сейчас электровелосипед прохлаждается и бездельничает... :)
На финике километраж показывает больше, т.к. покупал его с рук, осталось старое значение.
LiFePo4(можно катать зимой!) 72v примерно 1000Wh из цилиндров HEADWAY 48152s 15AH (макс ток до 150А!) x24шт +БМС из байкмастера
Сумка в раму шилась на заказ Alina,внутренний бокс под батку делал сам. Сверху на сумку предусмотрена накладка на липучках,она тоже черная,на 2 фото видна.Это чтобы скрыть провода под ней.Но можно и не лепить её.Аккумулятор съемный(!),к нему всего 2 разъема,остальное на липучках.
Качественный мощный мотор Crystalyte 4080 с магнитами 40мм - 3000Ватт в номинале (покупал уже заспицованным в классный обод MTX33 у Farid).Мотор разбирал,пролачивал обмотки,внутри все чисто.Мотор не перегревался,обмотки светлые,никакого криминала.
Если топить без дури,то на 60 км хватит,вел может валить со скоростью вплоть до 70км/ч,проверялся по GPS.
Стоят толстые офигенные и дорогие задние усилители дропаутов.Делались на заказ Alexandr74. При езде ничего не оторвется и не отломается!
Бортовой компьютер Cycleanalyst v.2.3 с датчиком скорости на переднем колесе.
Контроллер Infineon 12fet,прошит по-моему на 50А (я всегда ограничивал ниже 40А,через Сycleanalyst это очень удобно).
Узкое седло на фото уже продал,сейчас поставил пошире,намного удобнее и мягче.
Вся навеска уровня Shimano Вeore,тормоза механика лучшие-Avid BB7,новые тормозные колодки.Защита пера и вилки.
Кнопки на руле,круиз,датчики тормоза (прошить под реген у меня все руки никак не дошли,а так да,возможно.Просто без него накат лучше!).
На переднем колесе есть подсветка,100% внимание в вечернее и ночное время обеспечено!
Также имеется передняя фара Dinotte 200L(6v),работает от общего аккумулятора велосипеда(в сумке имеется качественный DC-DC преобразователь с гальванической развязкой),но можно переключить на отдельные внешние 4 батарейки АА(бокс под отдельные батарейки также имеется).На дорогах абсолютно заметен,метров за 300,несколько режимов+строб.
Байк включается с ключа+есть автомат.
Зарядка на 4А,заряжает часа за 3 примерно,точно не засекал. Отключается сама!
Имеется температурный датчик в контроллере (в сумке).
Под рулем висит аудиоколонка и гудок.
Амортизационный "подседел" я уже продал отдельно.Отдам стоковый,обычный,жесткий.
Рама очень достойная,выдерживает 2-х взрослых (если есть куда сесть) :) Стоят крылья,нет нужны дополнительно вкладываться.
Доп.фото могу сделать по запросу.
Байк находится в Балашихе(5км от МКАД).Приезжайте,смотрите!
Серьезному покупателю возможен вариант встречи в пределах восточного округа Москвы.
Торг (обоснованный) приветствуется!
Продаю по цене комплектующих. 70т.р. за всё.
По предоплате или наложенным платежом (наложка(.)рф) легко отправлю в регионы.
Почти все скопипастил с Авито,лень было переделывать объяву :)
Спрашивайте в личку+Вацап (+7926три21032адын) Андрей.
