Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Увеличение скорости на инвалидной коляске
Страницы: <<123ВсеВниз
Автор Тема: Увеличение скорости на инвалидной коляске  (Прочитано 3955 раз)
olds
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • V6-3800
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не совсем правильно поняли меня. контроллер+бмс+зарядка = единое целое, но решение принимает контроллер.  само собой ни каких отключений.  ну и бмс это не "платка" от велика.
Но все это только если строить систему с нуля, что не реально. Для коляски со штатным контроллером достаточно использовать  LiFePO4 (без бмс) и хорошую зарядку  hyperion или PowerLab 8.
Сообщение понравилось: Teodor
Teodor
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Именно об этом я и говорю.
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, Вы хоть раз заряжали-разряжали  лифер?
До конца.
Teodor
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
До конца.
До какого «конца»? До 2.00 вольт? Конечно нет, учитывая кривую разряда лифера. До 3.00 вольт дает 80% DOD.
qqq111qqq572
  • Начинающий
  • Россия, Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Литий-титанат также?
Teodor
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нет, с титанатом всё сложнее. У него меньшее рабочее напряжение и для сборки под 24 вольт необходимо не 8, а 12 последовательно подключенных ячеек, а значит и другая зарядка, если не использовать BMS. Кроме того, у титаната чаще встречается сильный разбег по саморазряду ячеек. Об этом можно почитать в соответствующей теме.
Знающие люди подскажут более подробно по титанату , но на мой взгляд как раз с ним более оправдано использование BMS.
Oleg_
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Просмотрел видосы  Okolov . Вот стоило ли лезть туда куда не стоит ?  :facepalm:
ссылка
Убил контроллер на 45 ампер потом убил контроллер на 120 ампер ........
Смотрим ценник -
ссылка
ссылка
и при этом  у автора - денег нет как он говорит ........и что теперь делать ?
Дурость ? Глупость ?
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах и не только!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Инвалидность  :neg:
Сообщение не понравилось: morelife
okolov
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Инвалидность  :neg:
А вот это уже оскорбление, причём всех инвалидов. :neg:
С проблемами, я справлюсь, может не быстро, но справлюсь. :exactly:
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не излечимо  :bn:
Oleg_
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я долго думал .......как избавиться от этой дорогостоющей электроники  :bw:   и решил попробывать сделать так .
Сейчас появилась возможность сделать - вернее переделать этот скутер .
Мне его в какой то степени доверили и отдали так как стоял много лет . Даже если не получиться  - ничего страшного . Не работает электроника  а новое стоит боснословные деньги и акб нет  .
Собственно принцип такой . Этот паук из проводов будет управлять каждым своим отдельным мотором .  С начала хотел поставить несколько силовых реле ампер по 100 но потом отказался так как они будут постоянно щелкать что напрягает........и решил сделать включение на силовые провода  через транзисторы , поставил 7 штук на медную шину а к этой шине  уже будет подключен минус . Плюс будет постоянный через пакетник 50 ампер (буду опытным путем подбирать) . С пульта идет сигнал на приемник - он в свою очередь подает питание на транзисторы (питание транзисторов пока сделал от 9в кроны ) в перспективе если все будет работать можно LiPo поставить там потребление не какое у этих транзисторов   на полгода хватит одной 5000 Ah  часов . Оба движка  крутят если надо повернуть куда - соответственно  как на радиоуправляемой машинке один мотор крутит другой стоит на месте или чуть крутит . Есть еще некоторые моменты в плане  как сделать чтобы запитать отдельно оба мотора 24вольтами  чтобы они работали независимо . По возможности буду выкладывать фото .Пока только такие есть .
   Увеличение скорости на инвалидной коляске Увеличение скорости на инвалидной коляске Увеличение скорости на инвалидной коляске Увеличение скорости на инвалидной коляске Увеличение скорости на инвалидной коляске
Oleg_
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Я переделал не один скутер, знаю проблему изнутри, самая большая трудность, это автоматический тормоз при отпускании рычажка газа. Если не задумывался об этом, то подумай, чем тормозить?
Oleg_
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По честному даже и не думал об этом моменте..... Наверно буду решать проблемы по мере их поступления . Тут все зависит от конкретного человека ., кого то устроит отдельная кнопка ( на пульте 4 выхода ) можно на тормоза питание подавать через реле к примеру от сигнализации - реле стартера они по 40 ампер. А для кого то это проблема надо кумекать что то другое.
P.s. вообще да ., это проблема с тормозом., при включении питания (замок зажигания) на соленоиды подается 24в .,а при нажатии на газ оно пропадает .
« Последнее редактирование: 03 Фев 2019 в 09:51 от Oleg_ »
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, имей ввиду, что электротормоз-это стояночный, на него ни в коем случае нельзя подавать напряжение для  торможения на ходу, в родном контроллере функция тормоза реализована закорочиванием двигателя, в более продвинутых контроллерах, рекуперация+включение обратной полярности.
Сообщение понравилось: Oleg_
Страницы: <<123ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.206 секунд. Запросов: 104.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
