avatar_Mit
Создание прошивки/платы дисплейного модуля Kugoo S2/S3/F3/Aovo.
Автор Mit, 01 Июль 2018 в 13:58
inetchik
#180
Хотя, не прошло и часа и:
Пойду обратно запаивать, в магаз надо ехать.
Низкотемпературный сплав не применял.
От таким отсосом, с подпиленым с двух сторон жалом, выпаял:
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
Цитата: Sonar от 04 Авг. 2018 в 14:44Но что-то у меня сомнения.....
Я готов решиться на первый вариант, даже в двух экземплярах, только с маленьким НО: чтоб кроме дисплея, подсветки и соединительного раз'ема с проводками больше ничего не выпаивать.
HT1621B можно приобрести, недорогая. АТ168, тож гуманна в цене, кнопки тож легкодобываемы в магазинах "Профи", да и не только наверняка, может и раз'мы там есть, а если нету раз'емов, то можно и напрямую холлы и фару припаять.
Смд рассыпуха осталась с кварцем. На случай рассыпухи, есть у меня заветная коробища с платами от всяких МФУ.
Список нужен деталек.
Знаю, что он готовится. Торпить я не в праве, но жду.
Добавлено 04 Авг. 2018 в 17:49
Да, забыл, непременно с внешним датчиком тока для подсчета его без +.5.
Sonar
#182
Цитата: inetchik от 04 Авг. 2018 в 17:44чтоб кроме дисплея, подсветки и соединительного раз'ема с проводками больше ничего не выпаивать.
Дак всё зависит от того, кто будет собирать дисплейный контроллер на новой плате :) Можно даже разъём с проводками не выпаивать, если удастся его найти. Лично я выпаивал и кнопки и разъёмы, так как их надо было искать в магазине, а тут они уже были на оригинальной плате. Смысла покупать не было.
[user]inetchik[/user], если удастся отыскать такие же разъёмы (точно такие же) - был бы признателен за их маркировку, а то всё, что искал - чуть-чуть, да не то попадалось.
Цитата: inetchik от 04 Авг. 2018 в 17:44Да, забыл, непременно с внешним датчиком тока для подсчета его без +.5.
На плате уже разведено место под 3-х пиновый разъём датчика (слева посередине). Такой же разъём, как и для курков газа и тормоза. На пины выведены: +5v, GND и вход АЦП.
Предварительная версия платы (не для изготовления! Желтые линии - перемычки):
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 25405km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
inetchik
#183
Sonar
[user]inetchik[/user], да, всё то, что нужно. Внешний проводной разъём для подключения к контроллеру МК - 5 проводной (на плате 5 площадок, в правой части платы). Более того, я специально расположил их в той же последовательности, что и на оригинальной плате.
Сверху вниз: Vin, Vout, GND, RX, TX.
У кнопок, скорее всего, придётся срезать направляющие выступы снизу, так как на плате нет места под отверстия для них.
6-пиновый разъём слева - для программирования микроконтроллера.
inetchik
#185
Цитата: Sonar от 05 Авг. 2018 в 01:30....нет места под отверстия для них.
А возможно подкорректировать плату, чтоб место  под отверстия было (т.к. эти штырьки задают механическую прочность) ?
Цитата: Sonar от 01 Авг. 2018 в 00:31В том то и дело, что на UART'e ничего не меняется при активации круиз-контроля. Ни по RX ни по TX. Функция круиз-контроля активируется самостоятельно....
И все же: что-то должен слать кд в км-к (как я понимаю, именно в режиме настроек и надо подглядеть в терминале, что там улетело), ведь у многих, в том числе и у меня, возможность отключения и включения в сервис-режиме кд, круиза есть и работает,  :bw:.
Добавлено 05 Авг 2018 в 10:35
Только вот проверил это снова и, либо есть круиз, либо нету.
Цитата: Sonar от 05 Авг. 2018 в 01:30.. всё то, что нужно.
Кмк, не все, еще чуток этого надо, толи 2п толи 3п, :bw::
У того же продавана кнопок есть:
https://www.ebay.com/itm/1-25mm-2-3-4-5-6-7-8-9-10P-Double-Head-Connector-Wire-10CM-Cable-Forward-Reverse/253637431822?hash=item3b0df8120e:m:myQV0188vtATrmIRPC27wGw&redirect=mobile
Sonar
Цитата: inetchik от 05 Авг. 2018 в 09:15А возможно подкорректировать плату, чтоб место  под отверстия было (т.к. эти штырьки задают механическую прочность) ?
Уже подкорректировал, но прибавилась ещё одна перемычка.
Цитата: inetchik от 05 Авг. 2018 в 09:15Кмк, не все, еще чуток этого надо, толи 2п толи 3п,
Для датчика тока понадобится 3p, если питание для датчика брать с дисплейного контроллера.
vip69
Попытка изменить цвет дисплея переворачиванием поляризационной пленки - факир был пьян и фокус не удался :(
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1417046#msg1417046
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inetchik
Ну дык можно было переспросить у выпаявших. ;)
inetchik
Цитата: inwin от 31 Июль 2018 в 22:58
[user]Sonar[/user],
[user]vip69[/user], давал ссылку на экранчик от куги на тему 2013 года. этому экрану уже 5 лет.
500 р. в китае стоит. вот наводка
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.5.1e3485595nRXJm&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=528706540530&pvid=a679ee3f-bb12-4580-a226-f83f981dd166
Вот точно, лишь бы ляпнуть нечитавши:
Несколькими часами ранее эта тема обозначена была: https://electrotransport.ru/index.php?topic=55186.msg1406272#msg1406272
aleks73rus
#191
Господа, угробил плату с дисплеем, коротнул ее когда поднимал. Выше смотрел, не пиннайте если что. Есть ли схема на эту плату? Сам конечно не разбираюсь в элетронике, поверхностно только. Хочу просто человеку дать посмотреть, а без схемы думаю долго будет ковыряться.
inwin
MoRoman
Цитата: inwin от 22 Авг. 2018 в 09:00что означает один из четырех символов (верхний слева)?
датчик холла в курке газа
inwin
[user]MoRoman[/user], жаль только что китайцы эту задумку не реализовали.
этот символ не активен, так же как и поворотники.
ответ: датчик холла в курке газа
Тим1
 :dance:
Цитата: inwin от 07 Июль 2018 в 16:53
[user]Sonar[/user], я в общем смысле. есть контроллеры, которые на 36 вольт могут вкачивать токи 25 ампер. не давно на таком прокатился, динамика как у 48 вольтового.
конечно батарея куги не выдержит 25 амперных издевательств ;)
А разве ток не контроером ограничивается?
inwin
[user]Тим1[/user], да, ток ограничен контроллером. конкретно на куге установлено ограничение в 14 ампер.
Тим1
Собрал себе акум на 40 ячеек, крышку не смог закрыть, подрезал все + эпоксидка, загерметил. Заряжаю, отключаю 39,3 вольта, балансир из форума. Может это потому, что я не зарядил перед пайкой акумы, или потому что я припаивал никель ленту к ним? Не хочу все вытаскивать и разбирать
