avatar_EcoDrift
Фидбек по качеству KingSong 18L для завода
Автор EcoDrift, 02 Июль 2018 в 13:46
Dr.Fresh
Чего-то тема перешла в дикий флуд. Ecodrift просил написать какие есть реальные недочёты, а не про золочение винтиков и куиз коньроль! Это ж как надо упиться чтобы выкладывать в эту тему такие рекомендации!  Товарищи неужели совсем мозги растеряли! Где модератор? Ecodrift хоел сделать что полезное, в  итоге его прекрасную  идею просто обосрали, буду рад если почитав весь этот спам, он не забьет читать весь этот флуд.  Ecdrift очистите пожалуйста тему от помоев и сформулируйте пожалуйста конкретное тех задание, а то кто-то ещё выпьет несвежего молока и пожелает встроить калоприемник в колесо.
люблю ролики, коньки, скейт, моноколесо, турник, отжиматься, бокс, бегать на дорожке, горные лыжи, джаз/блюз на фортепиано/синтезаторах/саксофоне поиграть, в игрушки люблю на PS4 Pro поиграть
Dr.Fresh
"Тема создана, чтобы люди высказались", но не для бредовых высказываний! А именно для устранения некоторых огрехов! Эта тема не для сумасбродных фантазеров мечтателей, есть специальные темы для флудильщиков и с этой темой они вообще ничего не имеют общего!
Dr.Fresh
Предлагаю писать в теме конкретные недостатки, рекомендуемые реальные улычшения, но не из области фантастики, а то что производитель точно может и захочет реализовать. И без обсуждения и флуда, просто  по пунктам, четко представляя, что это  можно сделать. Тогда и толк от этой ветки будет.
Ручка слабовата, конечно нужно про это написать, но производитель вряд ли  будет делать латунные втулки для крепления винтов, это удорожает колесо на приличную сумму, да и производственную линию придется перенастраивать с дополнительными , приличными вложениями.
LEE4ER
Цитата: EcoDrift от 02 Июль 2018 в 13:46
Как и писали в нашел телеграмм чате, китайцы сегодня прислали сообщение на почту, что у них очень много восторженных отзывов по новой модели 18Л.
Но это не совсем правда. Давайте общими усилиями, владельцы 18Л, отпишемся тут исключительно о недостатках или о возможных фичах, которые бы надо бы по-хорошему исправить на старых колесах (по возможности) и соответственно сразу изменить на новых.
Всем заранее спасибо.
Завод кингсонг адекватно относится к фидбекам, поэтому может быть что-то и выйдет.
Ниже будет список рекомендаций заводу:
1.
Уважаемые владельцы ks18l, просьба внимательно прочитать первое сообщение топиккастера темы (цитата выше) и осмыслить его
Постарайтесь писать только свое мнение, без обсуждений других, т.к. тема носит не форумный контекст, а фидбэклист / опросник
andriv
Цитата: Dr.Fresh от 07 Июль 2018 в 11:51но производитель вряд ли  будет делать латунные втулки для крепления винтов
Экодрифт написал, что проблема решается, т.е. производитель услышал, признал что ручка "не айс"... Это приятно. Остаются вполне решаемые доработки: фара, музыка, прошивка. Последняя проблема, судя по всему, может вылиться во что-то серьезное. Позволю себе предложить вариант: сделать прошивку, которая обрежет все навороченности 18л, например, работу тензодатчиков, все что угодно, но только исключить блэкаут.
EcoDrift
ygsoft
#60
1) Сделать ВКЛЮЧЕНИЕ мотора по сигналу от тензодатчика НЕ зависимо от того крутиться колесо или нет. Просто по факту того что давление на ручку ослабло то есть колесо опирается на поверхность.
Отключение мотора по тензодатчику не работает если колесо двигается и это нормально и очень хорошо.
Но разблокирование (включение) мотора почему то так же не срабатывает если колесо не стоит на месте, а хотя бы чуть чуть двигается.
Это создает неудобства так как при опускании на поверхность колесо обычно чуть чуть вращается по направлению ходьбы. Приходится останавливаться и четко фиксировать (впечатывать) колесо в асфальт.
После V8 с непривычки из за этого пару раз чуть не упал из за того что пытался встать на колесо с выключенным мотором.
2) Повысить надежность работы тензодатчика. Возможно изменить крепление (связь) тензодатчика с ручкой.
Тензодатчик срабатывает не каждый раз. Калибровка не помогает. Сделал на самое слабое усилие, но по прежнему срабатывает через раз. Например если поднимать за ручку ухватив не ровно по середине. Но иногда не работает вообще без видимой причины. Был случай когда  тензодатчик вообще перестал работать (исправилось повторной калибровкой). Возможно это было связано с небольшим падением (просто стояло, накренилось и упало на бок).
KS16s_V2  <--КС18L (от EcoDrift)<--Inmotion V8(5 шт.)(от EcoDrift)<--AirwheelХ8,  100 кг.
Vasiliy.s
Если отбросить проблемы с качеством и работоспособностью некоторых фич, типа тензодатчика, то у меня большая претензия только к писку высокочастотному:  люди метров с 20 уже оборачиваются, чтобы глянуть, что там там на них едет.
Vais Tech
[user]Vasiliy.s[/user], это не баг, это фича, и после готвея кс кажется вообще бесшумным. Частоту ШИМ уже никто менять не будет, это схемотехника и софтом не лечится. Послушайте как новые вагоны метро пищат - вот это жесть)
Evg
Уже 2-й мес катаюсь, а ток щас озаботился а чего у меня постоянно сбита косточка на голеностопе. Оказывается нижняя резинка ни уму не сердцу. Мож китайские косточки на них и попадают, но не моя. Наклеил с обоих сторон мягкую пористую резину от защиты для колен за100 р)) теперь супер
Начал с миника+, KS18L носорог
