Купил данный дисплей у C&D в комплекте с редукторным Бафанг 350 Ватт. Сначала дисплей опробовал с комплектом MXCUS 250 Ватт, того же продавца, с самым простым датчиком PAS. Все прекрасно работало. Но вот с комплектом, с которым он был выслан, были проблемы. Настройками удалось решить большинство из них, благо настройки, в основном, схожи с настройками LCD3. А вот с системой PAS на 12 магнитов ничего не получилось. Она так и не заработала. В настройках С, обнаружил дополнительный параметр, которого нет в 3 дисплее. После настройки С1, дисплей переходит в изменение числовых значений, которые отражают каденс вращения педалей. Можно устанавливать значения от 5 до 48. Проблвал разные значения, но ПАС так и не заработал.
Может у кого есть такой дисплей? Или может кто сталкивался с такой проблемой? Продаван не отвечает, а поиск в интернете и на этом форуме ничего не дал.
