avatar__claw
Поставка любых товаров из Китая под заказ от производителей и оф. диллеров
Автор _claw, 05 Июль 2018 в 16:04
_claw
Анализируя сложившуюся обстановку, пришел к решению, что можно восстановить старые схемы поставки товаров из китая, которыми я занимался 3-4 года назад, а именно доставка под заказ. Речь идет о любых разрешенных товарах, связаных и не очень, с электротранспортом, включая, но не ограничиваясь:
электромоторы любых производителей и моделей
готовые конструкции типа электровелосипед, электроскутер, электросамокат и тд
готовые батареи или наборы для их производства.
и др
Для уточнения сразу сообщаю, что у меня имеется реальная, арендуемая мною лично, складская площадь на территории китая. Имеется китайский контактный телефон и счета в китайских банках для оплаты на торговых площадках, а также имеется китайский (аутентичный китаец) сотрудник консультант. Китай посещаю почти каждую неделю, зависит от объемов поставок. Так мы работаем с 2013 года.
Ценообразование будет формироваться по следующей схеме
1. стомость товара на торговой площадке, типа taobao.com или 1688.com
2. доставка до моего склада. обычно 5-6 юаней за 1 кг и 5-8 дней в пути. зависит от местоположения продавца. если требуется скорая доставка, обговаривается отдельно. (территориально склад находится недалеко от города Уссурийск, Приморского края)
3. мои услуги по разруливанию сложного заказа, когда нужно обговаривать многочисленные опции товара. 50 юаней. если просто купить в 1 клик без разговоров, то это бесплатно.
4. растаможка стоит 300 руб. за 1 кг при весе до 50 кг. от 50 до 100 кг - 280 руб/кг, свыше 100 кг, обговаривается отдельно. (растаможка-доставка производится непосредственно в город Уссурийск, Приморского края)
5. полученную цифру в пп 1-5. умножайте на 6% (налог РФ, ОГРНИП 315250300002648)
6. доставку по России вы оплачиваете самостоятельно, выбор ТК за вами, но если нужно привезти мск, то можно будет хорошо съэкономить на консолидированной отправке. детали после заказа.
итак посчитаем, что получится по цене, чисто для примера, если покупать мотор QUANSHUN 3kW 205
вес товара в районе 12,5, с упаковкой пусть будет ~14
п1. = 1700
п2. +70 (цена зависит от скорости доставки по китаю)
п3. +0 =1770*10=17700
п4. +300*14=21900
п5. *6%=23214
поскольку вес большинства товара будет неизвестен, то первичная предоплата будет состоять из суммы формируемой из стоимости самого товара у дилера + 15%.
остальную сумму вы доплатите уже после растаможки, по факту веса. по опыту скажу что конечная цена иногда получается даже немного меньше, чем я рассчитал по примеру свыше.
Единственно ограничение на формирование заказа, это его минимальная стоимость. Минимальная стоимость 1 заказа должна быть не менее 500 Юаней.
Jeca
_claw
zyxzyxzyx
_claw
ссылку на тао давайте, привезу. а с заводом из-за 1 мотора даже говорить не стану
zyxzyxzyx
Цитата: _claw от 11 Июль 2018 в 13:46ссылку на тао давайте, привезу. а с заводом из-за 1 мотора даже говорить не стану
к сожалению не знаю китайского на таобао разобраться не могу ( поможете?  на заднюю ось надо 350вт бафанг - редукторный
_claw
[user]zyxzyxzyx[/user], нужно больше информации. интегрированный с касетой или без. копмлектность - контроллер и тд
Гражданин Галактики.
Такие моторы в количестве 2 экземпляров с рекомендованными производителем
контролерами привезете?
Батарея 72
скорость максимальная, ибо диски не родные, стоит барабан на сомотку троса.
4000W 205 Car Motor
1) Motor Type: DC Brushless Motor
2) Version: V3
3) Power (Continuous Power): 4000W.
4) Max. Power: 6400W (peak 8000W)
5) Voltage Range: 72V (option 72V-96V).
6) Magnet Height: 55mm (second generation, powerful type)
7) Recommendation Rim/Hub: 12 inch or above
8) Rim Mount *: 4 mount screws (option 5 mount screws)
9) PCB Size: 4 x 100mm (or customize)
10) Speed: 30 – 85km/h
11) Torque: 30 – 181N.m
12) Brake: disc brake (180mm)
13) Hall Sensor: 2 sets (1 for use and 1 for backup)
14) Max. Working Termperature: 70 ℃ (peak 120℃ in 5 – 10 second)
15) Waterproof Grade: IP54
16) Color: Black
17) Net Weight: 16.00kgs
18) Unit Packing Size: 34x34x33cm/carton
_claw
[user]Гражданин Галактики.[/user], непонятен производитель. слишком много вводных. опорную ссылку давайте
_claw
rostov_tc
заказывал батарейку для super soco и еще немного мелочи, в целом сотрудничеством остался доволен
big17
[user]_claw[/user], сориентируйте по цене и срокам (с момента оплаты) вот на такой мой потенциальный заказ:
1. Два мотор колеса 3000W 205 v3 (вот такие: https://ru.aliexpress.com/store/product/E-car-205-3000W-205-50H-V3-Type-Hub-Motor/1389549_32607509271.html) + тормозные диски для них.
2. Два контроллера Kelly KLS6022HC (с CAN-шиной, она опционально идет, вот такие: http://kellycontroller.com/kls6022h24v-60v220asealed-sinusoidal-wave-bldc-motor-controll-p-1472.html, без доп.кабелей, у меня это все есть)
_claw
1. насчет ротора не скажу. мотор точно без него продается, это просто фото. есть ссылка на тао? я конечно могу так заказать, но тогда никакой гаранитии по совместимости.
2. так нужна кан шина или нет?
а срок не более 45 дней
big17
Ссылок на Тао нет, нифига я не разбираюсь в этом ТАО )
Контроллеры - именно с КАН-шиной нужны.
_claw
[user]big17[/user], еще раз уточняю, кан шину включать в оплату заказа или нет? потому что это дороже на $40 или почти на 3000 руб!
big17
Включать, включать, нужен контроллер именно с CAN-шиной.
Basilio
Заказывал в августе EBC-B20H 12-72V 20А Тестер батарей, получил примерно через месяц, как и обещано, спасибо!  :wow:
Eltreco TT, Eltreco Air Volt GLS, Eltreco Кардан 20" (350Вт), Eltreco Iconic GL 48V 10 Ah, E-TWOW S2 generic S2, Hoverboot F5C 36V 15Ah, Ninebot by Segway ES2/ES4. Wellness City x Dual 20" 700W (2019)
Vitaly—75
[user]_claw[/user],
Добрый день!
На сколько дешевле обойдется у Вас доставка моторов?
К сожалению в китайском не силен и на taobao посмотреть их стоимость не могу :((((
мне нужно 2 мотора QS MOTOR 16inch 3000W 273 40H V3 72V Brushless DC Electric Scooter Motorcycle Hub Motor
Вот ссылка на них на Ali :
На али экспресс стоимость мотора 24 230,85 руб. и доставка 9 699,85 руб. общая стоимость получается 33 930,70 руб за мотор
Мне два мотора надо Ali пишет что два с доставкой мне обойдутся 67 860,71 руб.
доставка в Москву
Sinhro
[user]_claw[/user],  здравствуйте.
1. Правильно ли я понял из вашего сообщения, что если рассчитать стоимость товара с учетом доставки до Москвы - надо прибавить 15-20% к стоимости товара (например с сайта 1688) и быть готовым к небольшим расходам на доставку до Москвы?
2. на том же 1688 китайцы предлагают диапазон цены (очевидно исходя из количества в заказе).
Есть ли шанс сторговаться с ними на небольшой заказ?
_claw
Норма беспошлинного ввоза товаров снизится до €500 с 1 января
новость скажу я тревожная. по самым простым моим прикидкам стоимость растаможки, методом помогаек и тп через китайский кордон мелкими партиями, теперь увеличится в 2 раза. те было примерно 250-300, будет 500-600 за кило :facepalm: :facepalm: а если везти вешь, которая просто светит своим ценником, то тут ваще без вариантов. нет, конечно кто работает на таможне и имеет свои прихваты будет выкручиваться, но на ценник это благотворно тоже не повлияет...
romansazin
2011) DD 1кВт + китай контроллер 48В 21А + ЛЖФ 16S6p 19Ач  2015)  DD 1кВт - МАРКII+ - ЛЖФ 16S6P 19Ач - DD-кранты, аккум-почти
2016) DD м.Крошка - МАРКII+ -  ЛЖФ 20S2P 30Ач - ждём...)))
2019) DD м.Крошка - МАРКII+  Li-Ion 35E 20S18P 60Ач ))) 75+ км/ч, дальность 120км тапка в пол
_claw
ктото хотел QUANSHUN моторы привезти?
под заказ, привоз будет после нг, и скорее всего после китайского, те начало марта
заказы принимаю сейчас, но точные цены скажу после нашего нг, потому что читаем 2 поста выше
chelo_vert
[user]_claw[/user], да, хотел. QS Motors сейчас как я понял продвигают новую серию моторов V4. Есть какая нибудь обьективная информация по ним? Действительно ли они так хороши по сравнению с 3 версией, как они о них пишут? Хочеся понять стоит ли перешлачивать за v4 или я не замечу разницу с v3?
Большой зеленый самокат.
_claw
[user]chelo_vert[/user], не могу пока ничего сказать про 4ю версию
alexandrFox
Цитата: _claw от 05 Июль 2018 в 16:04Единственно ограничение на формирование заказа, это его минимальная стоимость. Минимальная стоимость 1 заказа должна быть не менее 500 Юаней.
я правильно понимаю что я могу собрать заказ на 500 юаней несколькими лотами в одном заказе?
или 1 заказ - 1 лот?
_claw
пока вообще никак. непонятны тарифы. когда все прояснится, сообщю
