Тяговый мотор на 1000ват или 1500ват
Автор varbis, 07 Июль 2018 в 23:43
sjaovay
Цитата: SolarRay от 09 Июль 2018 в 12:48Это при использовании механической передачии, если понизить передаточное отношение, повысится момент на колесе и упадёт скорость. Электромоторы, на пределе своих возможностей, продолжительно, так не работают.
Для мк с разной намоткой
Вы учли, что разные DD-моторы имеют ещё одну разницу, а именно ширину магнитов?
Некоторые уже знают, какое в этом плане различие соединения обмоток звездой и треугольником. Разве не звезда именно тяговая, а треугольник скоростной и при большом желании можно перевести двигатель из тягового в скоростной и обратно именно перекоммутировав обмотки? А кто-то так вообще умеет переключаться со звезды на треугольник и обратно, когда речь идёт о старте с движением под большой нагрузкой или о скоростном режиме на автодорогах.
"подключение мотор колеса звездой и треугольником подробно о нюансах"
звезду в треугольник - https://www.youtube.com/results?search_query=как+переделать+звезду+в+треугольник
varbis
Кто - то посоветовал купить тяговое мотол колесо в маленьком китае (в наличии мотор на 1500ват), еще мне приглянулось мотор колесо Quanshun QS motor 1000, что выбрать и какой контролер?
varbis
Позвонил в маленький китай, сказали чтобы мотор раскрылся, тянул в гору, хорошо ехал, разгонялся необходимо высокое напряжение. Так что вариант не очень. Остается вариант с QS но надо узнавать  какое напряжение нужно тяговому мотор колесу чтобы хорошо тянул, и сколько в него можно вкачать без последствий.
