avatar_TOM
Может ли взорваться бойлер?
Автор TOM, 12 Июль 2018 в 01:24
TOM
Сегодня утром приехал с дачи, захотел попить чайку. Открываю кран, а он начал плеваться кипятком и паром. Затем в ванной комнате раздался сильный хлопок, что-то очень сильно зашипело. Заглянул в ванную, с бойлера сорвало металлопластиковую трубу, из фитинга с ревом вырывалась струя пара. Быстро обесточил бойлер, но это не помогло. Через пару минут раздался второй хлопок, сорвало трубу подачи холодной воды, теперь бойлер начал плеваться кипятком вперемежку с паром. Я перекрыл подачу воды в квартиру. Дальше в ванной стало невозможно находиться, температура очень сильно увеличилась. Оставалось только ждать. А ждать пришлось долго, минут 15-20, пока бойлер не опустел полностью. Потом всё стихло. Вычерпал воду и занялся ремонтом бойлера.
Но меня теперь беспокоит вопрос, мог ли бойлер взорваться?
LeoDron
Цитата: TOM от 12 Июль 2018 в 01:24Но меня теперь беспокоит вопрос, мог ли бойлер взорваться
Мог и это весьма не шуточный взрыв. Защита по температуре отказала и походу клапан избыточного давления тоже    :-(
TOM
Так получилось, что у меня на вводе холодной волы установлено 2 клапана сброса давления. И ни один из них не сработал.  O_O
Функцию защиты выполнили металлопластиковые трубы. Их разогрело перегретым паром и выдавило избыточным давлением. Если бы были установлены металлические трубы, то о последствиях даже думать не хочу...
LeoDron
Цитата: TOM от 12 Июль 2018 в 08:46Если бы были установлены металлические трубы, то о последствиях даже думать не хочу...
Определено повезло.
Возможно один из клапанов  это обратный клапан, хотя для надёжности и термостатов иногда два ставят. И чтобы ни однин из трёх уровней защиты не сработал - невезуха. Хорошо что без жертв обошлось.
yuri
TOM
Цитата: yuri от 12 Июль 2018 в 10:27
Не бережешь ты себя :-(
В моих планах допускается экстрим только мелкого масштаба. :exactly:
В качестве дополнительной защиты планирую поставить реле времени, которое будет ограничивать время работы бойлера не более 3-4 часов. Для закипания требуется значительно больше времени.
LeoDron
Реле времени обычно там и так стоит. Нужно только его настроить. Я бы поставил пару дополнительных термостатов на 90-95 С. И в акумулятор велосипеда заодно на 60-75С  :eureka:
programmer001
Здесь тематический форум и могут дать больше советов, думаю.
www.forumhouse.ru
TOM
Цитата: LeoDron от 12 Июль 2018 в 12:59Реле времени обычно там и так стоит.
Мне ни разу не попадался бойлер со встроенным реле времени. Обычно применяют таймер "в розетку", реже (и дороже) программируемый таймер на DIN-рейку в щитке.
LeoDron
Практически всей бойлерах и кулерах, из тех что я видел стоят два типа  таймеров. Первые позволяют включать нагрев/охлаждение не чаще N раз в час, а второй не дольше чем на M минут. Возможно стандарты безопасности разные. Моему бойлеру Виаланту 23 года  :wow:
TOM
У нас бойлеры столько не живут. Максимум через 5-7 лет бак становится как решето и бойлер приходится менять. У моего соседа бойлер потек сразу же после окончания гарантийного срока.
В тех бойлерах, что продаются у нас, установлены только механические терморегуляторы. Реле времени и защитные клапаны отсутствуют. Устанавливается только обратный клапан на подачу холодной воды.  В случае аварийного повышения давления он должен сработать и сбросить давление. К сожалению, он срабатывает не всегда. Я погуглил немного, оказывается, взрывы бойлеров всё-таки случаются.
https://youtu.be/_77LiS7L90A
MAXPOWER
Вероятность того что он взорвется очень низкая
LeoDron
Если будут такие установщики и термостаты, как на том видео «термостат перегорел» :laugh:
то ее величество Вероятность с вами не согласится :pardon:
exp TV
у меня установлен водонагреватель низкого давления на 10 литров , вход с крана ,
выход просто трубка над раковиной , термостат механический и
последовательно с термостатом термопредохранитель 10А 92°C
выход горячей воды только один .
Для подачи горячей воды в несколько точек устанавливают водонагреватели высокого давления
вход холодная вода через кран , выход к нескольким кранам
таких мне приносили на ремонт всего 3 штуки , во всех были неисправны тэны  из за накипи ,
и во всех трёх механические термостаты
ремонт = вытряхивания смеси накипи и ржавчины и замены тэна вместе с магниевым нейтрализатором
термопредохранители были исправны , в противном случае заменил бы на такие же
термопредохранитель нужен если залипнут контакты термостата что бы водонагреватель не превратился
в кипятильник
у т.с. или не сработал термопредохранитель , или был заменён на перемычку
PS)  "разрушители легенд" развлекались с водонагревателями , там они отключали все защиты
в одной серии бак водонагревателя не плохо взлетел , во второй пробил пол и крышу , в третьей
перевернул фургон , смотрел на ютубе
TOM
Цитата: exp TV от 30 Июль 2018 в 21:21у т.с. или не сработал термопредохранитель , или был заменён на перемычку
В моем бойлере термрпредохранитель не предусмотрен конструкцией.
зачем вообще в квартире бойлер? разве что пару недель пережить когда горячую отключают "на профилактику"
ну я просто в тазике моюсь и все ) делов-то
или у тебя в квартире вода всегда только холодная поступает и без бойлера никак?
Ivsem
Меня то же беспокоит сей вопрос, бо в моем бошевском бойлере как то нестабильно работает термостат.
То выключает  бойлер когда стрелка не доходит до конца красной полосы примерно 12 мм., то выключает когда стрелка уже в конце красной полосы (а это уже  почти кипяток).
Думаю подключить бойлер через реле времени.
LeoDron
Надёжней термостат заменить и ещё один на 90  градусов  последовательно добавить. Они копейки стоят.
TOM
Бойлером пользуюсь вынужденно, поскольку в доме только холодная вода. Больше пяти лет пользовался бойлером с "сухим" ТЭНом, проблем никаких не было. К сожалению, у него потёк бак. Поставил бойлер с "мокрым" ТЭНом и через пару лет получил проблему с перегревом.
MasterCat
Н-да..в общем практически аналогичный случай произошел у моего коллеги по работе тоже недавно - буквально с месяц назад.  Все практически то же самое с небольшими вариациями.
Пошел человек часов в 5 утра в туалет, нажал на кнопку бачка унитаза и бачок взорвался. Да, слушать смешно, а человек думает что второй раз родился  :-D В общем, аналогично бойлер перегрелся, тепловая защита не сработала, обратный клапан тоже. Бойлер начал выдавать пар по всем трубам и горячей и холодной воды (забегая вперед скажу, что видимо в смеси с известковым налетом). Трубы в данном случае выдержали.
Чел конечно отключил бойлер и для сброса давления открыл все смесители в доме - их потом пришлось менять. Пар с водой выходил чуть ли не час. И дошел до других квартир - один из соседей сказал, мол хорошо успел руки отдернуть когда кран открыл.
В общем из потерь - бачок унитаза, смесители и оба водяных счетчика по горячей и холодной воде. Счетчики и смесители забились известкой.  Как я понимаю, известковый налет и является причиной этих бед. Видимо он и заклинил обратный клапан. Вода в той местности достаточно жесткая.
А чел сейчас хочет приколхозить китайский цифровой термостат для защиты и наблюдения за температурой бака.
P.S. А я то думал, что электрические бойлеры гораздо безопасней моей газовой колонки.
Kugoo M4 PRO (17Ah)
TOM
Я ради интереса подсчитал, - из 100 литров воды получается до 170 кубометров (!) пара. Это почти три железнодорожных цистерны O_O.
