Реклама: Помогите разобраться с велосипедом
* Комментарии к новостям
1. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от 7ambrion (26.02.2021 в 15:27)2. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от IceBeerG (26.02.2021 в 15:23)3. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Comdir (26.02.2021 в 15:12)4. Теория работы свинцовых аккумуляторов (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (26.02.2021 в 15:03)5. Kugoo M2 - разбор полётов (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от ILYAshadow (26.02.2021 в 15:02)6. Электро двигатель denzel D9000 (DENZEL MOTORS) от lexxh (26.02.2021 в 14:57)
Прочитано 598 раз
16 Июл 2018 в 16:40
Прочитано 598 раз
Оффлайн
Max_Black
Доброго дня.
В общем купил я велосипед, хозяин не знал, что с ним не так, но предполагалось, что батарея дохлая. Разобрал батарею (24В, 10Ач), там стояли LiFePo4 ячейки, и так как я таких не нашел, то решил набрать пак из 18650. Проверяю напряжение, на «—» зарядки - есть 24В, на «—»пака - тож есть 24В, а вот «—»из БМС ничего не показывает. Думаю, что так как там есть включатель на БМС, то нужно  подключить к велосипеду, и попробовать, с кнопки на дисплее, включить. Но тут тоже ничего не происходит. Проверял питание дисплея, то 24В туда идет через красный провод. Так же вычитал, что можно и без дисплея включить, замыканием проводов на контроллере, которые идут на дисплей. У меня там их 4, хотя и все пишут, там 5 должно быть. Но результата опять никакого нет.
Подскажите, можно подключить батарею напрямую, без БМС, чтобы понять, в нем это проблема или где-то дальше?
« Последнее редактирование: 16 Июл 2018 в 16:46 от Max_Black »
16 Июл 2018 в 18:06
Ответ #1
Оффлайн
newsky526
Латвия, Рига Сообщений: 2595
Почему бы и не исключить БМС , на время? Ничего плохого не случится , если только необходимо косяк найти. Вот ездить без неё, я бы не стал. Хотя и такие умельцы есть.
Только подключай, через автомат, на соответствующий ток. Мало ли что.
16 Июл 2018 в 18:53
Ответ #2
Оффлайн
Max_Black
Автомата у меня нет, к сожалению, а предохраниетль на 10А найдется.
Спасибо, попробую.
19 Июл 2018 в 23:30
Ответ #3
Оффлайн
Max_Black
Спасибо. Велосипед завелся без БМС, буду искать ему замену  ;-)
26 Июл 2018 в 01:01
Ответ #4
Оффлайн
Max_Black
В общем, была заказана БМС 24В 7s 20A (фото не могу добавлять  :-( )
При заказе ориентировался на наклейку на батарее: максимальный ток разряда 20А, вольтаж 24В, тип батареи 24В 10Ач.
Сегодня все собрал, на велике вче горит и работает, а вот мотор дергается, но не работает, и на экране ошибку выкидывает.
Подскажите, что это может быть? Может не правильную БМС заказал?
26 Июл 2018 в 08:33
Ответ #5
Оффлайн
Jeca
Гомель Беларусь. Сообщений: 5779
Может не будем годать а посмотрим ошибку?
Проверьте проводку от контроллера до колеса.
И проверте холлы, если есть такие в колесе.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2018 в 09:49 от Jeca »
26 Июл 2018 в 08:58
Ответ #6
Оффлайн
Jeca
Если БМС ушла в защиту там ничего и не будет. Подключите зарядное, когда напряжение поднимится выше отсечки, БМС включится.
« Последнее редактирование: 26 Июл 2018 в 09:42 от Jeca »
26 Июл 2018 в 13:47
Ответ #7
Оффлайн
TULSUNDUR
S-Pb Сообщений: 4976
а топикстартер подключал ионки к БМС от фосфатов? не смог понять из рассказа, сорри... почему то склонен считать что именно так и было.
26 Июл 2018 в 14:52
Ответ #8
Оффлайн
Max_Black
Из Вашего «слэнга» смог понять. «Подключал ли я литий-ионные ячейки к БМС от литийфторофосфатных ячеек?» Да, именно это я делал. Не знал, что может быть несходимость, ибо на зарядном написано, что для литий-ионных. Но в любом случае, я уже купил и поставил БМС для литий-ионных батарей.
По сути, всем спасибо за ответы и идеи. Велосипед завелся. До этого показывало ошибку 3, которая указывала на плохой контакт мотор-колеса с контроллером. После передергивания и зачистки контактов, все заработало.
помогите разобраться с велосипедом - PAS
Автор vanoРаздел Микроэлектроника
Ответов: 3
Последний ответ 28 Июл 2017 в 16:37
от vano
Помогите разобраться: что это? )
Автор AristonРаздел Электросамокаты
Ответов: 112
Последний ответ 19 Дек 2012 в 18:50
от Медведь СПб
Помогите разобраться с подключением контроллера
Автор kovmax1806Раздел Электровелосипеды
Ответов: 5
Последний ответ 23 Янв 2017 в 01:10
от Andrey826
Помогите пожалуйста разобраться с зарядом аккумулятора
Автор Лев8Раздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 90
Последний ответ 11 Ноя 2020 в 13:31
от АлексейВ
Помогите разобраться с характеристиками скутера
Автор ChekagosРаздел Электроскутеры
Ответов: 9
Последний ответ 13 Апр 2017 в 11:00
от inetchik
