Достался мне вот такой мотор от цивика, весом 24 кг в теории выдающий 30 лс. достался относительно дешево. продавец говорил что внутри есть подшипник и он хорошо вращается, но в итоге оказалось наоборот=( статор прилип к ротору от магнитной тяги и естесственно как я и думал он центруется от коленвала. (или может я не понял чего но вращатся мотор отказывается))
Так вот, возможно ли как то сделать под него крышки с подшипниками и валом? или оно того не стоит? был опыт у кого по переделке такого мотора? считаю что потенциал этого мотора в том что можно на один вал влепить хоть 5 моторов, главное изготовить этот вал.
Пока инвертером не обзавелся, есть маленький контролер от игрушечных двигателей на 40А думал пробовать с него чуть крутнуть но сейчас когда его с места не сдёрнуть что то опасаюсь
p.s. а еще фотки не грузятся попробую в коментах оставить
Добавлено 18 Июл 2018 в 19:29
ibb .co/fsy5yd
ibb .co/dymEry
без пробелов
