Dualtron Thunder
Автор MSV, 21 Июль 2018 в 22:32
ElectroN05
#288
Цитата: D503 от 22 Сен. 2018 в 19:5845 км в режиме дуал p7=2 p9=2 по дорогам и курок замигал. Дальше все в р7=5 и р9=1 сингл, и 10 кмч по тротуарам смог проехать 10 км еще. Выключился на 46 вольтах.
Что то маловато как то, не? По моему даже Раптор столько осилит...
Rjkz
Цитата: ElectroN05 от 22 Сен. 2018 в 23:04Что то маловато как то, не? По моему даже Раптор столько осилит...
Цитата: D503 от 22 Сен. 2018 в 19:58по дорогам
раптор даже близко не осилит. Чел жарил по дорогам в потоке машин, на максималке или около...которая раптору не доступна конструктивно.
ElectroN05
[user]Rjkz[/user], Ну если на максииалке, то да. Хотя разгон плавный и крутящий момент на 2. Писали вроде на Ультре при газ в пол 60 км проезжает. Ну конечно от условий и веса зависит ещё, не знаю...
D503
Раптор у меня был до тандера. 45 по дорогам он осилит, но это край. ибо на нем я ездил точно так же, как и тандере. Конечно, он будет по-медленнее. На тандере я еду на 10 кмч быстрее.
Просто у раптора это были, если мне не изменяет память, почти максимальные настройки, а на тандере - это уверенный среднячок.
На рапторе колеса были ощутимо горячие после поездки, на тандере - едва теплые.
У них очень разный расход батарейки, раптор экономичнее, как мне кажется, поскольку у него моторы ведь слабее, а тандер выезжает за счет более емкой батарейки.
diod555
я очень редко включаю 2 мотор только в подьем и то для разгона.проезжал 25 км  75% батареи в остатке.как то попробую до  отключения выкатать.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
D503
Да-да. Верю :) он может быть довольно экономным, но у меня такой задачи не стоит, я не экономил.
Хотя обычно, мне удается проехать 60 км и ещё 30 процентов батарейки плещется
Rjkz
Цитата: D503 от 23 Сен. 2018 в 09:3630 процентов батарейки плещется
они скисают за 10-15км пробега в режиме дедушки.
Добавлено 23 Сен. 2018 в 16:52
Цитата: ElectroN05 от 23 Сен. 2018 в 00:05Ну если на максииалке, то да. Хотя разгон плавный и крутящий момент на 2. Писали вроде на Ультре при газ в пол 60 км проезжает.
А не на максималке батарея (при её исправности) не может скиснуть через 45км пробега.
Или нужно целенаправлено её расходовать, например разгоняясь и оттормаживаясь.
От веса райдера сильно зависит... катаем в 3-5ультр, и те у кого вес сотку - батарея уже всё, а у кого вес 80+- - ещё 40 % смело.
Kepus
Цитата: Rjkz от 23 Сен. 2018 в 16:48А не на максималке батарея (при её исправности) не может скиснуть через 45км пробега.
Девушки весом в 50 кг наверное вообще смогут проехать на нем 100 км, но здесь уже встает вопрос того, как они будут поднимать этого 45 кг «малыша» на бордюры или куда-то еще.
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
lexito
кто как и чем моет самокат?
YuraMonster
Только что мокрой тряпочкой протёр) Как новенький)
Xiaomi M365, Dualtron 3
Inego
Цитата: Kepus от 23 Сен. 2018 в 18:27как они будут поднимать этого 45 кг «малыша» на бордюры или куда-то еще.
На сколько лицезрел, дорожного просвета хватает чтобы подняв передок завести на бордюр и то это был Раптор на мелких колесах.
Maksuxa2003
Ну у меня дети по 40 кг норм гоняют) .С курком сначала за луль тянут, морду закидывают, а потом жопу так же, с курком)
Vlad/Ivan
Слово
thunder.
Транскрипция произношения английского слова thunder.
обучение английскому - английское слово thunder перевод транскрипция произношение.
Произношение thunder - транскрипция русскими буквами.
[ССанда]
Английский язык - перевод слова thunder:
1. сущ. гром; 2. глаг. греметь
АлександрМ
Все попадающиеся мне "Говоруны" произносят это слово как Фанде. Непонятно откуда "с" берётся. Если только это не правильное написание звука, сочетания букв "th".
Правильная транскрипция Thunder: [ ˈθʌn.dər ]
electro05
А по русски просто Тундра.  :-)
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
diod555
но бескамерка спускает и 2 раза в неделю надо качать
АлександрМ
Нужно найти место где спускает и... А можно не искать и сразу залить жидкость антипрокол. Она всё сделает сама.
Vlad/Ivan
