Реклама: Электромотор от самоката на Толстяка.
* Комментарии к новостям
1. Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства! (Моноколеса (электроунициклы)) от AlexS4 (14.05.2021 в 12:22)2. Электроунициклы и ПДД. (Моноколеса (электроунициклы)) от q12 (14.05.2021 в 12:15)3. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от who-i (14.05.2021 в 12:14)4. LiFePO4 33140 15Aч (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от pravodel (14.05.2021 в 12:12)5. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от Paxxa (14.05.2021 в 12:09)6. Dualtron Тюнинг/Колхозинг (подвеска,подсветка,упоры,крылья,колеса итд) (Электросамокаты MiniMotors) от a.l.e.x.100 (14.05.2021 в 12:05)
7. сТрахи отдельных форумчан (Анекдоты и флУДИЛКА) от Dael75 (14.05.2021 в 12:04)8. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от edw123 (14.05.2021 в 12:03)9. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от 7ambrion (14.05.2021 в 12:01)10. Десульфатация АКБ, теория и практика. (Свинцовые аккумуляторы) от Alex_Soroka (14.05.2021 в 11:52)11. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Киса (14.05.2021 в 11:52)12. Моргалка от Павел Валерьевич. (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от baton45 (14.05.2021 в 11:50)
Прочитано 655 раз
23 Июл 2018 в 17:39
Прочитано 655 раз
Оффлайн
ravil.only
Россия, Калининград Сообщений: 3
Добрый день, всегда любил мотоциклы, но ввиду переезда и других обстоятельств возможности иметь мотоцикл попросту нет. Решил приобрести велосипед. Выбор пал на фэтбайк, сложно сказать почему, скорее всего "просто захотелось". Толстяк едет не спеша с Москвы СДЭКом. На авито подвернулся не плохой вариант и я приобрел мотор колесо от какого то 4х колесного самоката, к нему шли контроллер на 250w и пульты. К сожалению владелец не знал название аппарата, на самом колесе обнаружил надписи на алюминиевой крышке (ротор) XD36V350W10120716 120 и на статоре XZ\24. магниты 25мм 46штук, диаметр 20см по внутренней части ротора, на статоре 51 катушка.  Планирую установить в центральной части, для подбора редукции необходимо понять его обороты. Подскажите на что способен такой двигатель? Если форсировать его то до каких оборотов и какой мощности?
23 Июл 2018 в 19:10
Ответ #1
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2519
Четырех колесный самокат???
А как вы планируете ЭТО заспицевать?
Добавлено 23 Июл 2018 в 19:13
Так, перечитал, вы планируете ЭТО использовать как центральный мотор?
23 Июл 2018 в 19:50
Ответ #2
Оффлайн
SolarRay
Выкса Сообщений: 2454
, железо статора 0.5 мм? Скорее всего придётся перематывать и/или использовать высоковольтную батарейку.
Без охлаждения, скорее всего можно будет получить 2-4кВт кратковременно. Если железо ~0.3мм и с активным охлаждением, то возможно 5-8кВт относительно долговременно.
Поршневой электромотор
Автор max_x_20Раздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 7
Последний ответ 28 Дек 2020 в 04:40
от Дмитрий423
Охотничий электромотор.Нужен??
Автор дядя ВасяРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 91
Последний ответ 08 Апр 2017 в 22:24
от Hper2
электромотор газонокосилки вошь
Автор водолазРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 53
Последний ответ 20 Июн 2020 в 01:04
от tier777
изготавливаем электромотор для параплана
Автор dendigidenРаздел Наша продукция
Ответов: 39
Последний ответ 18 Июн 2019 в 00:40
от ГерманТС
Электромотор от рулевого усилителя
Автор terРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 7
Последний ответ 25 Сен 2018 в 20:08
от Piramidon
