Электровелосипед на пространственной раме. Челябинск (тк пересыл)
Рама = Пространственная "Киборг" ширина рамы 170мм (самая большая) = 30000р
Скрытый текст
размер под батарею если брать типа квадрата, 50см-24см-16,5см, плюс место под доп.оборудование и провода
Мотор Колесо = MXUS 3000W заспицован в 24 дв.ал. обод P39D, Покрышка 24 х 2,4”, Покрышка МТБ Maxxis Holy Roller = 16000р
Скрытый текст
Длительная мощность - 3 кВт, пиковая 6.5 кВт, экстремальная - 12 кВт
Статор и магниты - 45 мм;
Материал статора - алюминий;
Толщина ламелей - 0.35 мм;
Обмотки - 4 витка по 16 жил
Ширина под 135 мм дропауты
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~9 кг без обода
Контроллер инфинион 12 фет + шнурок для шитья + ручка газа = 7000р
Скрытый текст
Контроллер Infineon 12fet IRFB4110 36-72В 45А
Ручка газа половинчатая с 3-м переключателем
Цикл Аналист 2,3 = 5000р
Аккумулятор литий-ионный, 67,2v 20 ач + ЗУ (5а или 3,2а 80%) = 25000р
Скрытый текст
из Ячеек Samsung INR18650-25R, 2500 мАч
12 вольт = 1000р
Первая бронь у Nickman78 Скрытый текст
дисишка 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой. размеры 117х61х13мм (17мм с контактами)
Переднее колесо = 5000р
Скрытый текст
Втулка: 20 мм, под двухкоронную вилку.
Крепление для дискового тормоза. 203мм
Заспицовано на 36 спиц
дв.алюминеевый обод P39D, Покрышка 24 х 2,4”, Покрышка МТБ Maxxis Holy Roller
Вилка ZOOM-680DH = 7000р
Тормозная система дисковые: 1000р
Первая бронь у redlight Скрытый текст
передние - гидравлические (d=203)
задние - трос + рекуперация (d=203)
Диван и Подседел = 1000р
Передняя звездочка(40зубьев), Шатуны(165мм), Педали = 1000р
Натяжитель цепи = 500
Скрытый текст
Xenium SSP-11-1 1-ролик лапка с 3 отверстиями
Рульи, вынос, рулевая = 2000р
Скрытый текст
Руль Белый усиленный
, вынос белый кованный,
+ рулевая на промах
Максимальная скорость = 70 км/ч
Пробег на одной зарядке = до 60 км
Вес 45-50кг
Цена: 100 000р
Отправку можно организовать.
Дербан? возможно, при 80% резерва от общего списка. Могу добавить в список желающих.
Со мной можно связаться по телефону +7-951-772-63-72 Алексей. (Viber и WhatsApp)
