Реклама: Дёргает контроллер Lingbo LBMC072352HCNX-M1-E
* Комментарии к новостям
1. Складной электрофэтбайк Syccyba H1 Pro 20"x4,0 (Электровелосипеды) от Чижов Игорь (15.04.2021 в 08:34)2. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от Thunder_blade (15.04.2021 в 08:23)3. контроллеры MARKUS EVO (Электровелосипеды) от kor (15.04.2021 в 08:19)4. переделываем мк kugoo s с цельнорезиновой на пневмопокрышку (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от bnk48 (15.04.2021 в 08:12)5. Какой выбрать электросамокат небольшого веса? (Электросамокаты) от Jones (15.04.2021 в 08:09)6. Новости от Илона Маска (и не только) (Электромобили) от Artur Trak (15.04.2021 в 08:05)
7. ЗУ Бережок: техподдержка, предложения, перспективы (Наши изделия) от Borz_70 (15.04.2021 в 08:04)8. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от Андрей3 (15.04.2021 в 07:58)9. Системы управления аккумуляторной батареей (BMS) (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Thunder_blade (15.04.2021 в 07:54)10. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от WERAS (15.04.2021 в 07:45)11. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от 718 (15.04.2021 в 07:39)12. Моноколесо Inmotion V8 (Моноколёса Inmotion) от Aleksey S (15.04.2021 в 07:29)
Прочитано 1020 раз
02 Авг 2018 в 15:03
Прочитано 1020 раз
Оффлайн
chelo_vert
Россия, Москва, Царицыно Сообщений: 1218
Всем привет. У меня DD мотор колесо 3Квт. Купил новый синусный контроллер, вот такой ссылка  В целом с ним всё хорошо, но замечаю одну не приятную особенность. Выражается она в том, что при добавлении газа на ходу (в движении) мотор подхватывает не плавно, а сначала происходит кратковременный рывок (как будто дёргает назад), а затем я уже чувствую тягу. При чем сила этого рывка никак не зависит от уровня открытия газа. Что плавно, что сразу на полную – рывок есть всегда, но только на ходу. При старте с места никаких рывков нет! В программе от контроллера крутил все возможные параметры, но так и не смог победить это. Подскажите, может кто сталкивался? Как исправить?
30 Янв 2019 в 13:34
Ответ #1
Оффлайн
maxim_v8
Россия, Москва Сообщений: 123
тоже присутствует такое явление, но не постоянно. только МК на 500Вт. из китая
30 Янв 2019 в 13:45
Ответ #2
Онлайн
volodiaa
Россия, Москва Юго-Запад Сообщений: 2528
похожий контроллер - с колесом 1200 ватт крутит без нареканий , а 1600 ватт дергает на большой нагрузке, похоже на ограничение по току. в настройки не заходил.
колеса одинаковые, но намотка разная и магниты шире.
12 Фев 2019 в 14:32
Ответ #3
Оффлайн
maxim_v8
я нашел причину, фишка отошла от 3 контактной колодки, походу она от ручки газа. сейчас все норм.
13 Мая 2019 в 19:08
Ответ #4
Оффлайн
chelo_vert
Забил я на эту проблему и ездил не обращая внимания на рывки.
И вот ожидаемо в один (не) прекрасный момент произошел бабах, когда я ехал на полном ходу в левом ряду. Хорошо колесо не заклинило и я кое как мог вырулить на обочину.
Итог 12 пробитых фетов и куча испарившихся дорожек. Силовая часть контроллера пришла в полную негодность, цука  :facepalm:
