Реклама: Выбираем BMS для аккумуляторов Kugoo
* Комментарии к новостям
7. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Сергей_1959 (25.01.2020 в 17:51)8. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от NexVik (25.01.2020 в 17:48)9. Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация) (Детский электротранспорт) от Piramidon (25.01.2020 в 17:47)10. CTEK зарядные устройства MXS POLAR 16в нету (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от afg1 (25.01.2020 в 17:46)11. Микро электросамокат Комета (Самодельные электросамокаты) от Vik3 (25.01.2020 в 17:45)12. Маршрутный компьютер для электровелосипеда (Микроэлектроника) от nefedot (25.01.2020 в 17:44)
Прочитано 17492 раз
22 Июн 2019 в 21:40
Ответ #216
Онлайн
inwin
Модератор Россия, Москва Сообщений: 5177
, у вас какой город? перемещайтесь в общую тему, тут обсуждается исключительно bms.
22 Июн 2019 в 23:46
Ответ #217
Оффлайн
Вячеслав5
Ставрополь
Добавлено 22 Июн 2019 в 23:47
прошу прощения :-)
10 Окт 2019 в 08:15
Ответ #218
Оффлайн
ybynty
Россия, Москва Сообщений: 256
Апну тему, заказал сейчас у одного продавца на Али два контроллера заряда, на 10S ссылка и на 13S ссылка, обе БМС предположительно с балансировкой.
Там у него еще кое-какие ништяки полезные есть,
датчики Холла ссылка, например, я про запас взял десяточек, если еще придется с мотор-колесом возиться, а то у нас одна штука дороже стоит этого десятка, так еще таких, биполярных, еще не найдешь нифига;
step-up модуль с 5В на 12В 3.5А ссылка;
модульная ферма для сборок, опять же, тут 50 шт. стоят как у нас 1(!)ссылка;
Ну и кому там что нужно, я делюсь только тем, что отрыл себе. Просто там фишка в том, что после того, как все себе в корзину соберешь - выставить для каждого товара один и тот же способ доставки - Aliexpress Standart Shipping. И тогда вся эта бешеная стоимость доставки каждого товара, которая составляет иногда больше половины всей его цены - вся доставка объединяется, и мне, например, вместо 1600р, если просто складывать цену доставки каждого товара, получилось 400р за доставку сборной посылки.
Там только в отзывах написано на одну из БМС, что она несимметричная. Это что, плохо? Я, конечно, за симметрию, но не во всем, несимметрично тоже бывает красиво.
10 Окт 2019 в 12:16
Ответ #219
Онлайн
ssilk
Санкт-Петербург Сообщений: 1380
Это что, плохо?
Это ни плохо, ни хорошо...) Это несимметрично...) Применительно к БМС означает что порты разряда и заряда разные (и токи, соответственно)
В кугах БМС должна быть симметричная иначе могут быть проблемы с тормозом.
Сообщение понравилось: ybynty
10 Окт 2019 в 13:12
Ответ #220
Оффлайн
кот ленивый
Златоглавая Сообщений: 440
"Это вряд ли..." На куге 2 когда переключаюсь на внешнюю несимметричную батарею по тормозам никакой разницы.
10 Окт 2019 в 13:16
Ответ #221
Оффлайн
Fedorov
Россия, Москва Сообщений: 137
Как-то было дело, подключал параллельно родной купленную китайскую батарею с Aliexpress, с несимметричной БМС. Так вот, при параллельной работе ошибалась часто родная батарея с симметричной БМС. Решил вопрос установкой диода параллельно БМС, на рекуперативный ток. В родную батарею. Не отшибает, тормозит.
14 Окт 2019 в 22:30
Ответ #222
Онлайн
cephal
S-pb Сообщений: 299
Провел тесты вот таких балансировочных плат с али:
Спаял на 10s, все подключил к стоковой батарее 42в. Результаты тестов:
- Включение балластных резисторов на 4,17-4,18в
- Ток балластного разряда через смд-резюки на 42Ом = 100мА
- При работе очень хороший нагрев резисторов, примерно на 85 градусов, если без радиаторов. Остальные элементы чуть разделены на плате от резюков, греются тоже, но поменьше, градусов до 50.
- Стоковая зарядка на 1,5А остается красной еще примерно 30-40 мин после включения большинства резисторов, то есть общий ток не снижается меньше 250-300мА. И чем выше разброс ячеек - тем дольше зарядка остается на зарядном токе, в зеленый уходит уже когда разброс сокращается до 3-5мВ.
- Остаточный ток балансировки при этом постепенно падает до 100мА, что конечно мало для 3Р по 2,5А/ч (по 33мА/банка), но медленно балансирует. Разряженную банку специально на -7мВ от остальных в режиме зеленого света балансировало около полутора часов, за это время на остальных резюках сожглось наверное сотни ватт энергии.
- После отключения зарядки резисторы разряжают все секции до 4,15-4,17в. Точность выключения резисторов разная на разных каналах платы, хотя все элементы и номиналы с виду одинаковы везде. Максимальный разброс после выключения резисторов был 4,15-4,18в, что не мало совсем.
На резисторы наколхозил радиаторы из алюмена, посадил на термоклей, остальную часть платы покрыл сапон-лаком. Стало чутка попрохладнее в целом, но все равно горячо. После 3х циклов разряда-заряда в пределах 40-41,9в разброс на ячейках еще увеличился вместо балансировки. Полез проверять и случайно заметил, что один канал вообще не отключил балласт и просадил секцию аж до 4,10в при пороге отключения в 4,16. Подождал еще, разрядила до 4,05 и не отключилась. Выпаял этот канал от секции, стал прозванивать элементы. И заметил прыгающее сопротивление на мосфете и подстроечном резисторе 0,1кОм, на других было постоянное везде. То ли мосфет пробило, то ли микруха накрылась, возможно от температуры, не знаю.
В итоге пришлось все отпаять, пока без балансиров оставил от греха. Если такое не заметить вовремя - разрядит ячейки в ноль и самое главное, БМС от этого не спасет никак. Не умеет она отключать балансиры, припаянные напрямую к банкам.
В общем, буду открывать спор на али и требовать возврата денег. А что брать взамен - неизвестно, бмс менять не хочу, она рабочая, а баланс все же тоже нужен, но без угрозы разрядить все в ноль, разумеется.
А эти дорогие БМС с балансирами, которые красные и тд - они умеют выключать не только внешнюю нагрузку но и балансные резисторы в случае не сработки порога отключения их? Были у кого-нибудь случаи бесконечного разряда балластными резисторами ячеек?
15 Окт 2019 в 12:46
Ответ #223
Оффлайн
spb-e
Санкт-Петербург,Гражданка Сообщений: 5291
Конечно были к сожалению БМС это слабое звено в АКБ . Я стараюсь использовать БМС у проверенных продавцов у которых не было отказов или минимальны.
20 Окт 2019 в 23:33
Ответ #224
Оффлайн
usup
А кто нибудь мерил падение напряжения на мосфетах бмски?думаю есть ли смысл менять на низкоомные?на регулятора заменил на irfb3077
22 Окт 2019 в 10:02
Ответ #225
Оффлайн
Magic David
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 85
1. В этих платах номинал резисторов рассчитан на 1p, поэтому для 3p резисторы лучше менять. На одном видео чел напаивал сверху такие же.
Нагрев увеличится, поэтому нужно охлаждение и устанавливать такие внутри батареи не желательно.
2. Принцип их действия, с резким включением резисторов в самом конце заряда, мягко говоря не идеален.
Хорошим решением является вынос балансировочного разъема наружу батареи.
Тогда можно контролировать состояние батареи, подключать внешние зарядно-балансировочные устройства вроде imax и подобных или  балансировать батарею вручную.  Еще есть вариант, через такой разъем параллельно заряжать каждую секцию парой дешевых модулей - изолированный AC-DC (с 220 до 5в, примерно 60руб/шт) + модуль для зарядки Li-ion (около 20 руб/шт)
« Последнее редактирование: 22 Окт 2019 в 10:15 от Magic David »
Сообщение понравилось: Fedorov
22 Окт 2019 в 10:12
Ответ #226
Оффлайн
Magic David
Я бы уточнил, что слабым местом в БМС является именно балансировка, т.к. с защитой они обычно справляются.
22 Окт 2019 в 11:26
Ответ #227
Онлайн
cephal
S-pb Сообщений: 299
Думал о напайке параллельных резюков или перепайке на более низкоомные, но основная проблема не в них все же. Тока 100ма на балласты вполне хватает, чтобы снять заряд секции в конце, так как з/у к напруге в 4,18в зеленая - уже льет не более 200ма, которые плавно падают как раз до 100ма и уходит на резюк в нагрев. Главный косяк - в микрухах и мосфетах, которые вкл и откл резюки не точно и зависят от нагрева, а они тоже греются, хоть и меньше. В целом да, технология очень слабая с этими балластами, согласен.
В идеале тоже думал о выносе 11-пинового разъема наружу акб для балансировки снаружи. но для акб в деке С3 это нереально, высверливать деку, вытягивать пучок кабелей, начнутся проблемы с гидроизоляцией, как защищать этот разъем от воды и грязи и тд...
Этот метод с внешним активным балансиром, который стоит под 1500р на али и балансирует без зарядки, сам перераспределяет токи между секциями годится для внешней акб с разъемом наружу. Но это дорого, а колхозить 10 плат по 2 для раздельного заряда каждой секции это уже для фанатов, по мне это геморно, да и уверен там не все гладко будет: ток под 2А они вряд ли выдержат без активного охлаждения, если вообще потянут. Мне проще через разъем от бмс отбалансить раз в месяц вручную пару секций подтянуть и ок.
22 Окт 2019 в 16:11
Ответ #228
Оффлайн
Magic David
Я имел ввиду вывести разъем наружу батареи, а не деки (хотя такие решения есть в соседних темах). Снять крышку деки проще чем каждый раз разбирать батарею. К тому же были случаи, когда БМС сгорала при втыкании в нее балансировочного разъема, поэтому лишний раз штатный разъем дергать не хочется.
Что касается зарядных модулей, то да, они тянут только 1 ампер, но это же на каждую секцию. А пороги там регулируются специальной микросхемой, и вроде там все довольно четко получается.
Дело в том, что тот же Imax b6 не умеет сразу параллельно заряжать 10р или 13р, у него максимум 6р, поэтому  с параллельными модулями заряжать получается удобнее.
22 Окт 2019 в 19:44
Ответ #229
Онлайн
cephal
S-pb Сообщений: 299
Из батареи вывести не сложно, но вот при каждой зарядке разгермечивать деку, потом снова все заливать герметоном вообще так себе рукоблудие. А если уж вытаскивать совсем наружу то надо еще найти герметичный 11- пин разъем, чтобы нельзя было его залить, а это кмк еще сложнее найти. Вот если бы дека была сразу прорезинена с крышкой идеального прилегания и не требовала герметиков... но это уже про другой самокат совсем.
1 ампер это мало, на 1 банку, если она хотя бы 2а/ч (как в стоковой акб), надо хотя бы 500ма тока. В итоге минимум полтора ампера на секцию, а лучше два. Да, модули можно параллельно настроить, по 2 на секцию, но это уже будет громадье из 20 модулей и это только ТПшки, а сколько тока держат АС-ДС 220-5в еще тоже вопрос.
В идеале надо бы найти модули на 5в переменки, чтобы и выпрямляли и плату заряда с контролем подключать через них. А их все запитать уже от одного бп на переменку 220 - 5в, чтобы не было высоковольтной части на платах вообще, так безопаснее. Бп включается в розетку, выдает 5в переменки а уже от нее через разные платы выпрямления-стабилизации-развязки цепей параллельно заряжать секции. Вот только на Али таких плат чтобы питались 5в-12в переменки я не нашел, что странно.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2019 в 20:02 от cephal »
22 Окт 2019 в 22:08
Ответ #230
Оффлайн
Magic David
ну, можно придумать разные решения, например,  в крышке деки вырезать круглое отверстие под плотную резиновую пробку-затычку (такие используются в автомобилях) или замуровать туда резьбовую часть с завинчивающейся крышкой от канистры и через это отверстие доставать разъем.
По поводу тока тут такое соображение: сначала аккумулятор можно заряжать обычным зарядным устройством, а при  приближения к максимальному напряжению подключать балансирующее устройство. Тогда требования к току будут другие. Собственно, от такого устройства достаточно даже просто дозарядить отстающие банки.
22 Окт 2019 в 23:14
Ответ #231
Оффлайн
usup
Вобщем померил падение напряжение на мосфетах бмски,вы не поверите но на них вообще напряжение не падает))нагрузил батарею резистором 3.9 Ом что на нагрузке что на выводах аккума напряжение было 37.9в,транзисторы стоят 4шт 68n06 сопротивление перехода 0.6мОм,сдаётся мне что замена ключей в регуляторе на низкломные тоже ничего кроме самовнушения ничего не должно давать)
31 Окт 2019 в 15:48
Ответ #232
Оффлайн
Stsh
Собрал батарею для куги с3 13s3p на китайской литокале) HG2 3000мА/ч. Вот думаю, при рекуперации и торможении не убьет такая БМС: 15A48V Common Port ссылка, мою батарею зарядным током в 15А?
31 Окт 2019 в 16:00
Ответ #233
Оффлайн
Thunder_blade
Украина, Черкассы Сообщений: 353
, БМС за ток рекупа не отвечает, не убьёт период рекупа это секунды, и за него отвечает контроллер
Сообщение понравилось: Stsh
Выбираем фару для ночных покатушек
Автор FeeeLРаздел Вспомогательные устройства
Ответов: 4
Последний ответ 19 Окт 2019 в 19:56
от илс
Выбираем лучшего производителся электро колеса
Автор deniskubikРаздел Электровелосипеды
Ответов: 221
Последний ответ 26 Май 2014 в 22:56
от Glukonarik
"Не все то золото, что блестит" или какие транспортные средства мы выбираем
Автор ElectricBusРаздел Свободный электрон
Ответов: 52
Последний ответ 09 Дек 2015 в 10:17
от poraboloid
Выбираем электродвигатель
Автор DEN81Раздел Электромобили
Ответов: 371
Последний ответ 18 Авг 2012 в 23:33
от 9nebesa
Выбираем готовый электровелосипед
Автор programmer001Раздел Электровелосипеды
Ответов: 334
Последний ответ 19 Апр 2015 в 11:43
от Jones
