Привод от электромотора, например на велосипед. Берем обычное колесо, с боку к ободу крепим зубчатые пластины-сегменты (дюраль, лазерная резка). Получится что-то типа этого
только со спицами. Зачем это - прошу не обсуждать. Хочу Вашего мнения о надежности данной передачи. Из видимых проблем вижу следующее:
1. Радиальное биение обода может привести к выходу из зацепления - на веле моего сына, за которым некогда никому следить, оно около 5мм. При высоте зуба 15-20мм думаю это не проблема.
2. Пыль грязь - насколько быстро будут портиться зубчатые сегменты? Зависит от материала -какой выбрать? Думаю что здесь обычная практика по вело-звездам. Тот же ресурс видимо.
3. Шум - на скорости 20км/ч скорость вращения ролика с подшипниками, который будет цеплять зубы обода, составит примерно 3300об/м. На 40 - 6600 соответственно. Как это шуметь будет?
Ну может еще что.
