Kugoo new 2018
Автор mana9er, 09 Авг. 2018 в 11:13
Токарь
А дисплей с ним работает?Ошибки не выдает?
valek101
Цитата: Токарь от 06 Окт. 2019 в 22:36А дисплей с ним работает?Ошибки не выдает?
Работает, но ошибку выдает е07 которая означает "проблемы с мотором"  я почти на 99.9% уверен что это из за того что нет датчиков холла, датчики уже заказал и они уже пришли но когда я их поставлю я не знаю пока. Хотя конечно я могу ошибаться что ошибка из за этого, но проблем с мотором не наблюдается не сейчас не со старым контроллером и курком их тоже не наблюдалось.
Токарь
Ну это сложно :-)Я думаю упростить.https://ru.aliexpress.com/item/32740242111.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.327133edFQDkdE.И простая ручка с вольтметром.Заднее колесо проапгрейдить.
Добавлено 06 Окт. 2019 в 23:21
Между дутиком и мотор колесом эпоксидкой залить.
valek101
Цитата: Токарь от 06 Окт. 2019 в 23:18Ну это сложно :-)Я думаю упростить.ссылка.И простая ручка с вольтметром
Что то нифига не понял о чем вы это?  И что за фотка у вас заднего колеса если у нас заднее с мотором?
Токарь
После небольшой переделки это колесо отлично встанет вместо штатной литой шины.Так что собираюсь полностью на пневму и переднее и заднее колесо переводить)На заднем ненужное отпилив и залив эпоксидкой между мотор колесом и ободом колеса на фото.Для соска только место оставив что бы покрышку менять можно было.
Добавлено 06 Окт. 2019 в 23:32
Переднее куплено тоже https://ru.aliexpress.com/item/32883926196.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsLMnRm
Токарь
valek101
Цитата: Токарь от 07 Окт. 2019 в 10:36ссылка  а вот этот дисплей должен подойти подключение к фазовому проводу.
Откуда информация что он должен подойти? Вы знаете что даже два одинаковых контроллера и дисплея не всегда взаимозаменяемы? Там могут быть разные прошивки и привет!
Сергей_1959
[user]valek101[/user], в каждом деле важен результат, дайте [user]Токарь[/user] довести его до конца и тогда можно будет задавать вопросы.
valek101
Цитата: Сергей_1959 от 07 Окт. 2019 в 11:01valek101, в каждом деле важен результат, дайте  Токарь довести его до конца и тогда можно будет задавать вопросы.
Согласен:-)  Посмотрим на результат.
Токарь
Колхоз сиденье от найнбота.Батарея и контроллер
Добавлено 10 Окт. 2019 в 19:25
Причем контроллер крайне подозрительный :bw:
Павел-205
Лайт - стройный как велосипед) я уже отвык от внешнего вида Лайта. Мини 4 жирнее выглядит)
electronikbang
Всем привет. Отлетел задний стопсигнал. Подскажите, куда какие провода паять.
bledniy420
Привет всем участникам и обладателям данного самоката!
У меня такая проблема: если поставить 3ю скорость и зажать курок на максимум, то мотор с щелчком через какое-то время отключается сам. Такое ощущение, что курком мощность подаётся такая, с которой мотор не может справиться. Подскажите пожалуйста, что делать?
valek101
Цитата: bledniy420 от 22 Окт. 2019 в 01:33Привет всем участникам и обладателям данного самоката!
Пока ответа никто не нашел в чем дело, но например я поменял и контроллер и курок, и эта проблема у меня исчезла:-)  так что можно предположить что собака где то там зарыта:-)
bledniy420
Цитата: valek101 от 22 Окт. 2019 в 03:05так что можно предположить что собака где то там зарыта:-)
Я думал, что один такой. Я предполагал этот вариант. Скорее всего так и есть. Жалко, что никак не настроить питание или то, что мешает - через сам контролер. Менять из-за этого не хочется. Если плавно скорость набирать - всё ок.
Jonni_x1
#2013
Доброго дня, уважаемые владельцы kv-950! Начитавшись форумов и насмотревшись видосов хотел добавить тяги и "залудить шунт" , разобрал и не нашел никаких прутиков((( может лыжи тут не причем. Модель контроллера yj17202p001a, 14ампер 36вольт. Может там резюк вместо проволоки?
SerYoga_KUZ
[user]Jonni_x1[/user], вот так вот делал.
До 19 ампер сила тока поднималась. Много страниц назад обсуждалось.
SerYoga_KUZ
