Реклама: Сборка Электровелосипеда из обычного avalanche 3.0
* Комментарии к новостям
1. LiFePO4 33140 15Aч (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от apeks (14.05.2021 в 14:09)2. Моргалка от Павел Валерьевич. (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Павел Валерьевич (14.05.2021 в 14:05)3. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Alexey (14.05.2021 в 14:03)4. Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение (Электросамокаты) от zelen50 (14.05.2021 в 14:00)5. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от aviator79 (14.05.2021 в 13:58)6. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от sabyro-dzo-mi (14.05.2021 в 13:57)
7. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Thunder_blade (14.05.2021 в 13:49)8. сТрахи отдельных форумчан (Анекдоты и флУДИЛКА) от Alexey (14.05.2021 в 13:47)9. Все про фэтбайк. (Электровелосипеды) от Jones (14.05.2021 в 13:44)10. Переднеприводная гибридная Камри + задний электромост Лексус RX400h (Электромобили) от stels (14.05.2021 в 13:42)11. электросамокат из гироскутера 2х2 от markovod (Наше творчество) от markovod (14.05.2021 в 13:42)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Jones (14.05.2021 в 13:38)
Прочитано 866 раз
14 Авг 2018 в 00:53
Прочитано 866 раз
Оффлайн
akon93
Россия Сообщений: 36
Дисклеймер: Только вникаю в тему электротранспорта, есть много вопросов и не исключено то, что многие вопросы уже обсуждались не раз на форуме, но чтобы разобраться, нужно просто на пол годика зависнуть на форуме перечитывая все темы, к сожалению такой возможности нет, поэтому буду рад любой помощи (информационной соответственно) в этой теме.
Начальные данные: Велосипед Avalanche 3.0 LTD, на гидравлике, бюджет на переделку 50-60 тыс.руб (30 тыс. планирую потратить на 48в 30Амч аккум.)
Цели: Дальность хода 80-90км, не на полной скорости само собой. Скорость ожидаемая 55+ км/ч, будет больше, будет только лучше
Итак, начал присматривать себе комплект мотор-колеса, пока остановился на 1500 ваттном моторе и акб 30амч 48 вольт. Не знаю какого взять производителя и соответственно где бы всё купить. Алиекспресс или всё же у нас (интересуют проверенные интернет магазины, если кто скинет список, буду очень рад). Ну и устроит ли при данных целях такой комплект? потому как, есть и 1000 ватт и вплоть до 3000 ватт, которые в бюджет +/- можно впихнуть ( ну или почти) По контроллеру тоже вопрос, планирую ездить и зимой и летом, и вливать в мотор (если это например 1500 ватт) где-нибудь 2-2.5кВта.Говорят нужен программируемый контроллер и обычный не подойдет (что-то да точно спалю) Из программируемых нашел инфинеон 12 фет, он еще не поддерживает дисплей kt lcd3.Стоит ли его брать, нужен ли мне именно он? Что вообще стоит брать, чтобы не захотелось через месяц другой менять и чтобы это всё подходило друг к другу и не развалилось? Ну и буду рад ссылкам на конкретные комплекты, моторы, контроллеры, если здесь это разрешено
P.S. Акб пока нет, конфиг батареи возможно стоит поменять?
P.S.S. Какой ток поддерживают моторы на 1000-1500-2000-3000Ватт? чтобы не влить больше тока и не спалить их
« Последнее редактирование: 14 Авг 2018 в 01:39 от akon93 »
14 Авг 2018 в 01:28
Ответ #1
Оффлайн
Jeca
Гомель Беларусь. Сообщений: 5779
, прям на пол года вникать не надо. Сто страниц в прфильных темах и будет база.
Првый минус вел. Скорость 55 он выдержит, а вы? Наити яму в пол колеса можно везде, даже в Москве.
Второй минус скорость, юридически это мопед. И нужны права и светотехника. Как бы. На практике проблем нет, но.
Третий минус вес. МК и батарея будут весить почти как два велосипеда.
Четвёртый минус где брать? Везде. Где могут обмануть? Везде. И чем вьедливее вы будте эту тему капать тем больше шанс что вас обуют.
АКБ, лучше брать на месте. Но с начало посмотрите книгу отзывов. И где она находится. Может пригодится.
Контроллер. По мне деньги на ветер. Есть стондартные, для мопедов. Да громоздкий, но меньше вашей батареи. И мощность с ходу 3кл.
Ссылок не дам, давно юзаю, поломок 0.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2018 в 02:44 от Jeca »
14 Авг 2018 в 01:45
Ответ #2
Оффлайн
akon93
 akon93, прям на пол года вникать не надо. Сто страниц в прфильных темах и будет база.
Второй минус скорость, юредически это мопед. И нужны права и светотехника. Как бы. На практике проблем нет, но.
Четвёртый минус где брать? Везде' Где могут обмануть? Везде. И чем вьедливее вы будте эту тему капать тем больше шанс что вас обуют.
Контроллер. По мне деньги на ветер. Есть стондартные, лля мопедов. Да громоздкий, но меньше вашей батареи. И мощность с ходу 3кл.
юзерТег+   Сообщить модератору
1) 55 км/ч ездил своим ходом с горок, выдерживает. ну и в планах конечно в будущем (скором или нет пока неизвестно) переход уже и на раму пространственную и на аммортизаторы и более мощный движок если этого не хватит, но пока так
2) Права категории B имеются уже много лет, не А, но всё же. Светотехника тоже, светом укомплектован.
3) Да, будет весить как еще 1 велосипед, но куда деваться, проблемы сильной не вижу
4) Акб у нас в городе человек занимается, сделает нужной емкости и вольтажа из бостон свингов. по контроллеру ничего не понял.
14 Авг 2018 в 02:18
Ответ #3
Оффлайн
Jeca
Кто говорит, почему говорит, я как не старался ничего не сжёг. Может не в контроллере дело?
По делу. Вот условно програмируемый контроллер. От 48 до 72в и 40А.
С помощю пояльника можно сделать "програмируемым", если захотите.
Скрытый текст
И даже если спалите потери будут не так велики.
Но если нужен програмируемый, название у вас есть. Поиск в верху страницы.
14 Авг 2018 в 13:37
Ответ #4
Оффлайн
serg79
Россия, Сообщений: 1582
, так может сразу купить вел на пространственной рамме ?в Челябинске сейчас есть пару вариантов
14 Авг 2018 в 15:11
Ответ #5
Оффлайн
akon93
Пока не до пространственной рамы, не по бюджету, да и собрать из комплектующих за те же деньги выйдет намного интереснее комплект
Сборка электровелосипеда. Уфа.
Автор MIVРаздел Электровелосипеды
Ответов: 82
Последний ответ 13 Сен 2016 в 07:20
от MIV
Сборка электровелосипеда 500вт
Автор destroshumРаздел Электровелосипеды
Ответов: 5
Последний ответ 01 Сен 2019 в 14:10
от destroshum
Сборка электровелосипеда на Treck X Caliber 5
Автор kohlenРаздел Электровелосипеды
Ответов: 21
Последний ответ 09 Сен 2015 в 20:01
от Jeca
Автор ProflyРаздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 28 Июл 2019 в 22:01
от newsky526
Сборка электровелосипеда с нуля. Под мотор MX01R (задний).
Автор Сергей71Раздел Электровелосипеды
Ответов: 29
Последний ответ 23 Ноя 2018 в 01:20
от Сергей71
