Реклама: Power Analyzer HK-010, улучшайзинг :)
* Комментарии к новостям
1. Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли? (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от Сергей138 (21.01.2021 в 04:25)2. ЗУ Бережок: техподдержка, предложения, перспективы (Наши изделия) от fikus308 (21.01.2021 в 04:15)3. КПД bldc. (Электродвигатели и генераторы) от Statik (21.01.2021 в 03:59)4. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от 7ambrion (21.01.2021 в 03:19)5. Околомоноколесные обсуждения : ) (Моноколеса (электроунициклы)) от NateyGolenko (21.01.2021 в 02:59)6. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Шмель (21.01.2021 в 02:46)
7. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от Michael (21.01.2021 в 02:42)8. Контроллер VESC, FLIPSKY (Микроэлектроника) от Balor (21.01.2021 в 02:30)9. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Rock_n_Roliki (21.01.2021 в 02:18)10. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (21.01.2021 в 02:13)11. Парусная лодка: замена дизеля на электродвигатель (Водный электротранспорт) от Владимир400 (21.01.2021 в 02:03)12. Прощу помощи с подбором электровела (Электровелосипеды) от Fartesq (21.01.2021 в 02:01)
Прочитано 939 раз
14 Авг 2018 в 16:47
Прочитано 939 раз
Оффлайн
Dmitry__
Санкт-Петербург Сообщений: 4171
Решил себе собрать нормальный анализатор аккумов на базе кЕтайской поделки HK-010.
На просторах инета найдена примерная схема (нет данных о балансире):
Родная прошивка прибора:
* Hex_my_dev.zip (22.11 кБ - загружено 6 раз.)
На данный момент сделано:
1. ЖК индикатор сделан сьемным при помощи цангового разьема и контактов от гребенки 2мм.
2. Выведен разьем программирования (вместо балансира) для быстрой смены прошивки.
3. Выпаян транзистор BCP56 стабилизатора напряжения.
4. Выпаян один шунт, ибо 100А - перебор для такой плохой схемы токового сенсора.
5. Написана предварительная прошивка. Умеет измерять U, I, время.
Фотко:
Заставка, в одну строку не влезло :)
Реальные замеры аккума. Тен от стиралки 1.5кВт. 31 ом сопротивление.
14 Авг 2018 в 17:05
Ответ #1
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2512
А что стало ЛУЧШЕ по сравнению со стоком?
14 Авг 2018 в 17:35
Ответ #2
Оффлайн
Dmitry__
Сток, можно сказать, вообще нерабочее устройство (для проверки аккумов). Токи меньше 5-ти ампер показывает некорректно (1 ампер вообще не видит). Мягко говоря, это просто показометр.
Т.к. меняю прошивку на свою, могу дорабатывать как угодно. Хочу вместо нерабочей схемы датчика тока поставить хороший дельта-сигма ацп 16-24 бита. Еще интересно измерять аккумы не ваттчасами (ток сильно врет), а вольтчасами :), т.к. сопротивление нагрузки в виде тена (нихром) очень точное и не меняется. А если известно сопротивление, то можно очень точно посчитать емкость аккума через V^2 /R * h.
Переделываю, т.к. не нашел нормальный измеритель емкости за вменяемые деньги...
18 Авг 2018 в 02:52
Ответ #3
Оффлайн
Dmitry__
Ура! :)
Заменил убогий ОУ LM324 на супер-пупер AD8554ARZ ( auto-zero stabilization), который стОит в половину этого кЕтайского прибора.
Итог:
На LM324, нагревая плату феном с выставленной температурой 100  град., прибор за минуту начинал показывать ток от нуля до 1А (нагрузки нет).  После установки  AD8554ARZ, показания прибора замерзли на нуле и не меняются.
Прибор перешел из класса 5-10$ в класс 100-300$.
Моя довольна :)
30 Сен 2018 в 00:37
Ответ #4
Оффлайн
proekcionika
Африкандия, Санкт-Петербург Сообщений: 385
Еще бы понятным языком все это
30 Сен 2018 в 02:05
Ответ #5
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 15574
Ура! :)
Итог:
Моя довольна :)
А это не резисторы плывут?
Измерение в В*ч - это потеря универсальности, к тому же усилитель Вы всё равно поставили хороший и ацп думаете поставить.
30 Сен 2018 в 08:31
Ответ #6
Оффлайн
Dmitry__
Нет, не резисторы. Плывет убогий ОУ LM324, который ширпотреб. Я же написал, замена на прецизионный ОУ, который имеет нулевой дрейф, полностью убрал уход нуля. Во всех приборах, где стоит LM324 на токовом шунте, будут плыть показания тока. Проверял это не один раз...
Я же в другой теме написал, что измеряет в Wh, Ah, и Vh. Самое интересное в Vh. Но должно быть постоянное сопротивление нагрузки (нихром) и отслеживание ненулевого тока (обрыв нагрузки). А так: P = V^2 / R рулит без прецизионных схем :)
АЦП передумал пока ставить, ибо не ожидал такой точности при замене ОУ  O_O
Добавлено 30 Сен 2018 в 08:32
 :ah: :ah: :ah:
Все татары! Кроме я :)
« Последнее редактирование: 30 Сен 2018 в 08:36 от Dmitry__ »
30 Сен 2018 в 23:04
Ответ #7
Оффлайн
Ширпотребные резисторы с ткс 25 плывут на 100грд на 25%. Вроде правильно посчитал?
07 Окт 2018 в 20:18
Ответ #8
Оффлайн
Dmitry__
Честно? Не знаю, но здравый смысл подсказывает, что резисторы так не плавают. Проверить кста легко, фен есть :) И я ответил же, после смены ОУ, прибор не меняет показания от температуры вообще...
Урааааааа! Слил первый аккум в ведро с водой. Получилось 317,25 W*h. Аккум 16s2p, Samsung 30Q, аккум проездил около 2500км на мелких моноколесах. сливал через 2 тена по 2кВт 220в, это сопротивление = 220^2 / 4кВт = 12 ом.
Логи шикарные, отсечка bms около 2.55v:
Time: Volt: Amper: Wh:
00:00:12 66,5 0,00 0000,000
00:00:13 66,5 0,00 0000,000
00:00:14 66,4 0,00 0000,000
00:06:59 61,3 4,88 0031,860
00:07:00 61,3 4,88 0031,943
00:07:01 61,3 4,88 0032,026
00:07:02 61,3 4,88 0032,109
01:18:09 41,3 3,28 0317,184
01:18:10 41,3 3,26 0317,222
01:18:11 41,3 3,26 0317,259
01:18:12 00,0 0,00 0317,259
01:18:13 00,0 0,00 0317,259
график шикарный :)
Аккум шикарный, собран качественно, разбаланс с 07.01.2017г = 0.
Эквивалент нагрузки шикарный  ;-D
Питерцы! Кто узнал свой аккум - палец вверх.
Да, вода за 317 wh даже не дошла до кипения в 10л ведре. Рукой еле терплю.  Я в шоке от теплоемкости воды. 10л кипятка - это около 25 км на моноколесе с весом наездника 93кг.  O_O
Йа фсе  ;-D
« Последнее редактирование: 07 Окт 2018 в 20:38 от Dmitry__ »
Доработка G.T.Power Rc Power Analyzer и аналогов на дисплее C1602A,контрастность
Автор AndR713Раздел Микроэлектроника
Ответов: 176
Последний ответ 24 Ноя 2020 в 18:40
от BatrakovSV
Перенесено: Китайский Power Analyzer Watt Meter какой выбрать?
Автор PeonerРаздел Электровелосипеды
Ответов: 0
Последний ответ 25 Фев 2013 в 19:41
от Peoner
Автор MadMNNРаздел Микроэлектроника
Ответов: 49
Последний ответ 28 Сен 2016 в 10:16
от SlavikSG
какие акб лучше Power Greаt или Advanced Power или Alarm Pover
Автор kolРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 1
Последний ответ 20 Мая 2009 в 08:28
от sykt
CARKU E-Power-21 подойдет для элвела?
Автор MaximanРаздел Источники питания
Ответов: 7
Последний ответ 21 Мая 2015 в 22:59
от Maximan
