avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
Ibif
Китайцы склеивают ячейки клеем. На 16S2P такое наблюдал. Захотел разобрать посмотреть надписи на элементах, а фиг, приклеены они суперклеем. и рвется термоусадка при попытке отклейки
Aleksejs
Выбираю аморты, есть 2  вопроса,  у днм есть газомаслянные с регулировкой отскока и без него,  в амортах с регулировкой я так понимаю отскок ставят  в крайнее положение, т.е. фактически по характеристикам аналогично амморту который без отскока, из этого складывается первый вопрос: может брать днм без регулировки отскока, на сколько от отличается от того который с регулировкой?
Вопрос 2 есть пневно амморту если рассматривать однокамерные  как они по сравнению теми же днм газомаслянными?
dovenche
Вы не разбирали рулевую колонку? У меня при повороте руля чутка как бы закусывает... по центру как бы два бугорка и дальше опять поворачивает ровно. Думал цепляет...нет. Вывешивал тоже самое... закусывает. Подшипник перетянут?
Mugamba
Цитата: Aleksejs от 24 Нояб. 2019 в 10:32
Выбираю аморты, есть 2  вопроса,  у днм есть газомаслянные с регулировкой отскока и без него..
А гдеиименно выбираете, можете смылку подсказать пожалуйста ?
CReDo
Цитата: Aleksejs от 24 Нояб. 2019 в 10:32как они по сравнению теми же днм газомаслянными?
Ну они явно проще в исполнении а газомасляные как правило имеют свойство течь (при чем часто очень быстро и видел ролик что у мужика он потек буквально через несколько дней и при этом еще дороже пневмы).
Александр61
Такая же история но на другом самокате. На конусах образовались углубления, видимо плохая термообработка деталей.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
Александр61
Почему то перестал включаться передний привод на ходу. Включается только после после отпускании курка. Чота я не пойму. Решил в сложенном состоянии на х.х. подспустить батарею до напряжения хранения, а тут вдруг такое...
Александр61
Кто нить прокачивал тормоза? Что для этого, кроме минералки нужно? Если можно, ссылочку :-)
Aleksejs
Цитата: Mugamba от 25 Нояб. 2019 в 09:29А гдеиименно выбираете, можете смылку подсказать пожалуйста ?
2 038,71 руб. | DNM велосипед, мотоцикл, Байк 125 мм 1250 фунт после Подвески типа регулируемый амортизатор масляной пружины Электрический скутер скейт
https://s.click.aliexpress.com/e/etgb2Wm
2 474,08 руб.  34%СКИДКА | MTB задний амортизатор вид амортизатор Ks A5-RR1 125 мм 150 мм RE мягкий автомобильный регулируемый амортизатор устройство задний амортизатор
https://s.click.aliexpress.com/e/JIQyvHs
2 811,45 руб.  9%СКИДКА | Бесплатная доставка DNM AO-06RC на застежке, fahrrad mtb воздуха Federbein Mit блокировки 100 120 150 165 мм задний амортизатор после желчь
https://s.click.aliexpress.com/e/cXrBhuPY
MoRoman
Если до завтра никто не скинет - напомни, завтра дам ссылочку, на компе она у меня.
Александр61
[user]Aleksejs[/user], Езжу на первом варианте, по сравнению со стоковым конечно значительно лучше, тем более можно регулировать, но зад становится выше, со всеми вытекающими последствиями.
MoRoman
STEpan10
день добрый есть у меня вопрос у вдладельцев t108/118 , а именно т118 задний маятник у этих моделей сделан через подшипники? и как передняя вилка работает на данном самокате (т118) ?
Александр61
Сзади да, подшипники, а вилка- просто пружины.
STEpan10
Цитата: Александр61 от 02 Дек. 2019 в 17:13Сзади да, подшипники, а вилка- просто пружины.
Благодарю,  рассматриваю т128 к покупке( б/у), надеюсь он не такой же как Т11?? В плане шасси а то Т11 полный шлак.
Ginex
Цитата: STEpan10 от 14 Дек. 2019 в 16:14Благодарю,  рассматриваю т128 к покупке( б/у), надеюсь он не такой же как Т11?? В плане шасси а то Т11 полный шлак.
Нормальный самокат. за сезон более 6к.км пробежал на нём, менять даже и не собираюсь ни на что:)
Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.
STEpan10
Т128 почти в моих руках уже))) Хочу сделать замену контроллеров на какие нибудь синусные хочется в идеале 45 контроллеры с плавным стартом, но я таких не встречал, или я ошибаюсь ?
Ibif
Так может эти, ядрёные?
