Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
36V/48V/60V/64V/72V Electric Car E-bike Scooter Lead Acid Battery Charger Desulf
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 36V/48V/60V/64V/72V Electric Car E-bike Scooter Lead Acid Battery Charger Desulf  (Прочитано 142 раз)
draco
  • Местный
  • Riga
  • MXUS XF07 fwd и JMStar JSD100
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
https://www.aliexpress.com/item/Top-Quality-36V-48V-60V-64V-72V-Electric-car-Battery-Charger-LED-Display-Intelligent-Pulse-Lead/32601615738.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.310e4c4dHg009j
Ктото такой юзал?
Как оно в целом?
Достойная штука,или есть что получще?
Езжу на электровело самопальном из mxux xf07 и контроллера на 36/48 вольт 17а
Батарейка - 3 (зиомой), 4 ( летом), или 5 ( летом если двльше 7 км в одну сторону)  элеметов панасоник 7.2 ач на 12 вольт - герметичная кислота для установок бесперебойного питаня, 3 года там отработавшие к тому же.
Заряжаю  ctek mxs 5.0, но надоело по два раза в неделю перемычками на крокодилах перекоммутировать всю батарею в параллель для зарядки...
Дм.
  • Старожил
  • Россия, Новосибирск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зато это лучший вариант для долговечности АКБ. Может быть, можно и стоит какой пакетник соорудить, чтобы одним щелчком коммутировать все соединения из положения "в работе" в положение "параллельный заряд" и обратно?
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
draco
  • Местный
  • Riga
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я подумывал над таким вариантом, но слишком много коммутируемых контактов, да ещё и под 20 ампер в пике минима, должны держать.
и если при переключении какой нибудь контакт "залипнет" - будет КЗ с весьма вероятным возгоранием по коммутации, да и размер тот ещё...
я думаю, раз в месяц уравнивание элементов и зарядка 12-ю вольтами будет вполне достаточна дабы поддержать хорошее здоровье батареи.
а так, при условии  того, что все элементы более менее одинаковы, особого разбега при последовательной зарядке быть не должно, я так полагаю....
со, переходим к изначальным вопросам....
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ктото такой юзал?
Как оно в целом?
Обычная CCCV зарядка, с двумя циферблами тока и напряжения.
Ничего волшебного и ничего интересного.  :pardon:
serg99
  • Местный
  • Братск
  • езжу
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А есть ещё и твердотельные реле
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 57.
