Стартуем! Предлагаю вам посмотреть на обзор счетчика электроэнергии или ваттметра
У меня скопилось некоторое количество аккумуляторов, а некоторые сильно б.у. и появилось желание узнать какая же емкость в них находится. Это аккумуляторы с самым разным химическим составом: Pb от ИБП, литий ионные аккумуляторы 18650(в том числе LiFePO4), призматические элементы от видеорегистраторов, смартфонов, колонок, включая большие 700 граммовые призматики 40Ач также есть маленький запас NiMh и даже NiCd от старой батареи машинки на РУ, не забыл я и про аккумулятор сравнительно новой химии Li4Ti5O12.
Похвастался батками и хватит(:
Начну с фото задней части платы.
Большой электролитический конденсатор на 2,2 мкФ 400В
Прибор может питаться как от источника который мы хотим измерить так и от отдельного питания: разъем microUSB или 2 штырькового разъема расположенного рядом. К слову от блока питания с USB разъемом он потребляет всего ничего: достаточно отключить от сети блок питания и прибор будет питаться в течении 6 секунд питаясь, видимо заряженным конденсатором.
Перейдем к дисплею
При включении он показывает надпись WELCOME приветствуя нас одиночным звуком «пик»
Через пару секунд появляется такой экран
Одиночным нажатием многофункциональной кнопки мы переходим в такой же режим с более менее привычным английским языком
Vol это напряжение в Вольтах
Cur — ток, в Амперах
Cap емкость в Ампер-часах
Energy количество энергии в Вт*ч
Температура в градусах(при подключенном термометре)
Таймер сколько прошло времени, работает если есть значение энергии от 0,01Wh, при просто измерении напряжения не считает
Жмем 1 раз кнопку
Здесь крупным планом нужные нам показатели напряжения и тока
Жмем еще раз кнопку
Здесь ток и напряжение все еще главные показатели, но мы видим новый элемент на экране: это измерение сопротивления нагрузки.
Как только мы закончим измерять очередной аккумулятор нам потребуется очистить эти показатели, это все делается просто, если вы знакомы с USB счетчиками, достаточно зажать кнопку в течение секунды и показания очистятся.
Но что делать если нужно очистить показания только Ah, для этого нужно просто нажать два раза подряд кнопку, если нужно стереть Wh три раза нажать и в конце концов у нас есть таймер его мы чистим 4 кратным нажатием кнопки, все это можно сделать как при работе так и при окончании отчета.
Пятикратным нажатием включается таймер.
В этом режиме немного помучался, двойной клик уменьшает секунды в течение которых горит подсветка, а тройной увеличивает, т.о. можно ее выключить полностью(0 секунд BL OF) или включить постоянно(выше 59секунд BL ON)
Есть режим тревоги при опускании напряжения до предельно допустимого:
для этого переходим в этот режим
Для увеличения на 0,1Вольт жмем 2 раза кнопку а для уменьшения 3 раза.
Прибор не отключает нагрузку при тревоге а лишь издает периодический писк и светит сзади красным светодиодом, значит нужно самому следить за аккумулятором
Пример ставите на разряд банку 18650 и выставляете 2,9Вольт, при разряде аккумулятора напряжение падает и когда достигнет этой точки прибор вам напомнит об этом, правда я выставил все же режим в котором он не пищит вообще а именно 0,00В
Комплект состоял из двух пакетов: платы в пластиковой коробке и второго пакета с 4 болтами 4 гайками 4 немагнитными клеммами с надписью 100А
Инструкция
Видеообзор
Пределы измерений заявленные продавцом
4 отверстия 7мм
Диапазон напряжения: 0.00 В ~ 300 В разрешающая точность: 0.05 В
Текущий диапазон: 0.00 A ~ 100 A разрешение точность: 0.05 A
Диапазон мощности: 0 ~ 999.999 ah точность разрешения: 0.01 Ач
Мощность накопительных диапазонов: 0 ~ 99999.9 WH точность разрешения: 0.01 WH
Диапазон мощности: 000.00 ~ 2999.99 Вт разрешающая точность: 0.01 Вт
Диапазон импеданса: 1 ~ 999.9 разрешение точность: 0.1
Диапазон температур: 0 ~ 99 разрешающая точность precision: 1
Время максимального времени: 999h59m59s разрешение precision: 1 s
Сроки напоминания: обратный отсчет 24 часа любой стоимости
Параметры порога малого тока: <2 Вт/0.5 h
Требования к источнику питания малого напряжения: измерение <7.8 В
Низкое напряжение, пожалуйста, поставьте независимый интерфейс питания
Диапазон 4 ~ 30 В DC напряжение питания в измерительную систему
Время для обновления:> 500 MS/time> 500 MS/раз
Показатель измерения: 0.5 раз в секунду
Режим аварийной сигнализации: дисплей предупреждающий интерфейс
Чтобы предупредить пользователей
Тип дисплея: микро Потребляемая мощность ЖК-модуля LCD черный шрифт
Зеленый дисплей с подсветкой как на китайском, так и на английском языке
Размер игрушки: 105x81x17 мм [(
С момента подачи питания: <0.02 A
Рабочая температура:-10 ~ + 60 градусов Цельсия
Рабочая влажность: 10 ~ 80 %
Давление работы: 80 ~ 106 кПа
И еще несколько фото от продавца и его покупателей
