Реклама: Электровел Hoverbot CB5 X-Rider-стоит ли покупать? Или посоветуйте альтернативу
* Комментарии к новостям
1. Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли? (Электромобили. Перенесенные темы. Можно их продолжать) от jim229697 (27.01.2021 в 04:32)2. Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2 (Моноколёса KingSong) от Ripido (27.01.2021 в 04:30)3. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от Paxxa (27.01.2021 в 04:21)4. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Paxxa (27.01.2021 в 04:01)5. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от Vova_n (27.01.2021 в 03:53)6. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от Paxxa (27.01.2021 в 03:47)
7. Обсуждаем: моноколеса Gotway (Моноколёса GotWay) от Ripido (27.01.2021 в 03:45)8. езда на самокате зимой (Электросамокаты) от Paxxa (27.01.2021 в 03:21)9. Эффектный видеоролик про моноколеса (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (27.01.2021 в 02:47)10. Изготовление и наладка зарядного устройства (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от SanSanich (27.01.2021 в 02:23)11. Delta ESR-48/30d доработка (Источники питания) от prostosergik (27.01.2021 в 02:22)12. Bafang BBS движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Silvaticus (27.01.2021 в 02:06)
Прочитано 2205 раз
20 Авг 2018 в 10:41
Прочитано 2205 раз
Оффлайн
Pla4er
Россия, Уфа Сообщений: 3
Мне необходим универсальный велосипед для обычных дорог, бездорожья, подъёмов и т.д.
Мне важно, что вид был презентабельный, скорость средняя и запас хода не маленький.
Нужен для коротких выходов, так и для дальних поездок (не более 70-80 км в день)
А зимой выдержит?
Этот электро пойдёт для таких целей? Кто может посоветовать именно этот велосипед?
Характеристики:
пол   мужской
тип тормозов   дисковый механический
диаметр колеса   29 дюймов
тип рамы   хардтейл
уровень оборудования   любительский
материал рамы   алюминий
тип амортизационной вилки   пружинная
длина хода вилки   от 100 до 150 мм
тип заднего амортизатора   без амортизатора
количество скоростей   24
блокировка амортизатора   нет
мощность двигателя   350W-500W
запас хода   свыше 50км
передний тормоз   Shimano br-m375-l
задний тормоз   Shimano br-m375-l
система   Shimano CS-HG41
передняя покрышка   Kenda
задняя покрышка   Kenda
передний переключатель   Shimano FD-M310
задний переключатель   Shimano RD-M360
манетки   Shimano SL-M360
электромотор   500W 48V
аккумулятор   10,4Ач 48V
рама   Алюминий 6061
вилка   SR Suntour XCT
максимальная скорость   до 45км/ч
вес   24 кг
Добавлено 20 Авг 2018 в 10:43
Ссылки на видео и картинки скинуть не смог, прав нет.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2018 в 19:17 от илс »
20 Авг 2018 в 11:21
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 4703
Под требования не подходит по причине батареи маленькой емкости.
20 Авг 2018 в 12:17
Ответ #2
Оффлайн
BattleCruiser
Кладно, Чехия Сообщений: 718
Если у мотора максималка действительно 45км/ч от 48В, то это скоростной мотор - и он ну ни как не подходит ни для горок, ни для бездорожья.
К тому же батарейка маленькая для такого тяжелого велосипеда и ожидаемых 80км доезда на одном заряде.
20 Авг 2018 в 12:39
Ответ #3
Оффлайн
TULSUNDUR
S-Pb Сообщений: 4976
вообще то если от 1 вольта скорость порядка 1 км/ч (как в данном случае), то это СРЕДНЕоборотистый мотор, и это давно и подробно описано на данном форуме.
скоростные моторы типа поляриса крутили на холостых порядка 80 км/ч от 48 вольт.
так что на этом моторе получится прекрасно делать всё то, про что Вы писали, что этого делать якобы не получится.
20 Авг 2018 в 12:45
Ответ #4
Оффлайн
BattleCruiser
Тут у каждого может быть свое мнение:) Мне кажется, что для горок и бездорожья лучше брать мотор с ХХ около 30 км/ч - так он хоть не сгорит при езде в горку:)
20 Авг 2018 в 12:45
Ответ #5
Оффлайн
TULSUNDUR
, мало что из серийных дешёвых велосипедов в стоковой комплектации способно проезжать по 70-80 км на одном заряде. посему либо урезаются хотелки, либо покупается более ёмкий аккумулятор,либо нужно понимать, что такие дистанции придётся ехать на педалях и с невысокой скоростью.
20 Авг 2018 в 12:50
Ответ #6
Оффлайн
Chah
EU Сообщений: 14
Обычный китаец начального уровня, годный лишь для прогулочных поездок по асфальту и ровным грунтовкам, на расстояния никак не более 30-40 км.
20 Авг 2018 в 12:52
Ответ #7
Оффлайн
TULSUNDUR
нет. мнение на счёт скоростных характеристик мотора в зависимости от напряжения является давно определённым.
это как про МАС-и... 6Т - скоростной. 8Т - средний. 12Т - тяговый.
а вот про то что хватит ли среднескоростного мотора для горок - это естественно у каждого своё мнение.
горки все разные, и каждый на них по разному пытается заезжать.
тут спору нет...
один едет на 1/3 газа и помогает педалями, а другой топит газ на полную и не думает шевелить ни одной мышцей, а потом удивляется почему у него мотор грелся-грелся и сгорел в конце концов...
« Последнее редактирование: 20 Авг 2018 в 13:33 от TULSUNDUR »
Уже строю электровел для жены.. Тяжелый электровел на 3 места. Стадия "каретка"
Автор rangerРаздел Электровелосипеды
Ответов: 82
Последний ответ 25 Окт 2015 в 23:13
от R3pt0r
Собираю электровел - проект \"Эукариот или (Е2Е4)\"
Автор ADamsikРаздел Электровелосипеды
Ответов: 142
Последний ответ 03 Апр 2017 в 11:37
от Slider
Велогибрид или электровел(элевел)?
Автор PeonerРаздел Свободный электрон
Ответов: 8
Последний ответ 31 Мая 2014 в 18:46
от moshe
Проектируем электровел или электросамокат.
Автор VSРаздел Электровелосипеды
Ответов: 38
Последний ответ 29 Янв 2010 в 18:30
от snoag
Флагман или Курьерский электровел 2
Автор FEHIKSРаздел Электровелосипеды
Ответов: 204
Последний ответ 02 Фев 2020 в 16:25
от FEHIKS
