Реклама: Высоковольтный контроллер и пас.
* Комментарии к новостям
1. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от КОЛОБОК (16.05.2021 в 00:08)2. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от sa300d (16.05.2021 в 00:07)3. Два проводка от контроллера Head Light головное освещение велосипеда, контроллер (Электровелосипеды) от Fox_exe (15.05.2021 в 23:52)4. Какой мощный контроллер можно поставить на самокат? (Микроэлектроника) от Иван Сусанин (15.05.2021 в 23:48)5. Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации (Успешные проекты) от FAS_r7 (15.05.2021 в 23:37)6. BMS с контролем напряжений ячеек по bluetooth (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от AlexRu (15.05.2021 в 23:34)
7. (2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F) (Моноколёса Inmotion) от almartiny (15.05.2021 в 23:15)8. LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2. (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Boris b (15.05.2021 в 23:13)9. Прошивка гироскутера (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Kirill_Eltsov (15.05.2021 в 23:10)10. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от Сергей373 (15.05.2021 в 22:57)11. ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah) (Электросамокаты Halten ) от Serg_28 (15.05.2021 в 22:57)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Mike 372 (15.05.2021 в 22:56)
Прочитано 491 раз
21 Авг 2018 в 11:17
Прочитано 491 раз
Оффлайн
BattleCruiser
Кладно, Чехия Сообщений: 720
Всем привет.
Сначала вопрос про контроллер.
После поломки батареи и контроллера на одном из моих велосипедов решил использовать мотор-колесо для постройки более быстрого велосипеда. Вместо ХХ=27км/ч хочу ХХ=50км/ч. Перемотку мотора делать не хочу. Т.о. мне вместо 36В контроллера на ток 12А нужен контроллер на 72В и ток 8-10А. Запитывать собираюсь от трех липолек на 14-18s,5Ач.
Видел ли кто-нибудь в продаже маленькие (!) высоковольтные контроллеры (масса до 500г, лучше до 300г)? Где такие контроллеры можно купить?
Мощные контроллеры на 1-2кВт не интересуют, перепаивать 6-фетовый контроллер пока не хочу, раза три уже пробовал, не понравился результат:(
И вопрос про пас. Последние три 48В контроллера, которые я купил по дешевке у разных продавцов, отлично работают от ручки газа, но не хотят запускаться от трех разных ПАС сенсоров. У этих контроллеров только один разьем на газ, ПАСа нет. Вопрос, в чем может быть проблема? ПАС не подает управляющий сигнал? Как-нибудь можно решить проблему?
И в качестве бонуса тем, кто прочитал вопрос - фотографии моего последнего электровелосипеда, зеленого 29er с низкой рамой и дисковыми тормозами. Масса около 18кг, мотор Xiongda 250Вт 1.5кг, батарейка Липо 10s 5.Ah 1.1кг.
21 Авг 2018 в 11:30
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 4924
21 Авг 2018 в 11:45
Ответ #2
Оффлайн
BattleCruiser
Спасибо:) Этот контроллер в 30 раз дороже моих контроллеров. Но зато он есть:) На 4кВт постоянно:)
Выводы у него не такие, как у моего, но похоже что там есть провода с нужными разъемами.
« Последнее редактирование: 21 Авг 2018 в 13:51 от BattleCruiser »
Высоковольтный стабилизатор.
Автор ra6fnqРаздел Микроэлектроника
Ответов: 7
Последний ответ 11 Мая 2015 в 11:25
от i
