avatar_Linkov1959
Простое эффективное зарядное.
Автор Linkov1959, 21 Авг. 2018 в 21:45
Linkov1959
Linkov1959
Вопрос знатокам.
Каким амперметром мерять пульсирующий зарядный ток?
Linkov1959
Я раньше думал, что RMS - ничего подобного!
Самое простое зарядное в случае нескольких АКБ - это кучка простых блоков питания, чтобы каждый отдельно заряжал свой АКБ (справедливо и для 12в батарей и для батарей собранных из 4в элементов.)
Это позволяет заряжать каждый АКБ отдельно и до полного заряда, и убирает "разбаланс" батареи.
Картинку напоминаю:
в случае литиевой батареи "выравнивание" делает BMS или "балансиры". Но все равно считаю лучшим вариантом именно индивидуальный заряд.
Цитата: i от 24 Авг. 2018 в 14:28
"Особенность мультивибратора Ройера — использование трансформатора, работающего в режиме насыщения"...
Я начинал с такой схемы. Выбросил, так как она имеет тенденцию уходить в разнос без нагрузки, да и вообще частота бегала туда-сюда, отчего иногда вылетали транзисторы. Повторяемость плохая, частота зависит от чего угодно, от сердечника, нагрузки, температуры, настроения...
Полностью согласен!
мои самые первые опыты с зарядкой АКБ я пытался делать на "блоках питания для галогенок", там как раз вот эта схема использована. Да, дешево. Но без нагрузки не работает, и надежность никакая, а при импульсном заряде, когда надо "качнуть ток" всё начинает сыпаться и вылетать из-за непредсказуемых раскачек этого БП.
Полностью отказался от этого решения по питанию еще в 2009 году, чего и вам желаю.
Linkov1959
#41
Цитата: Alex_Soroka от 28 Сен. 2018 в 14:52когда надо "качнуть ток"
Когда нужно качнуть ток,  ЗГ не используют, равно, как и Ваши любимые однотактные выходные каскады, надежность которых весьма сомнительна.
По этой причине в БП ПК используются двухтактные решения. Мой ЗГ Ройера используется 40 лет и показал исключительную надежность и стабильность. В данной схеме  за счет насыщения  трансформатора  ЗГ формируется мертвая зона  для легкого переключения выходных полевиков и исключения сквозных токов. КПД этого зарядного не уступает лучшим резонансникам.
Linkov1959
Цитата: Alex_Soroka от 28 Сен. 2018 в 14:15в случае литиевой батареи "выравнивание" делает BMS или "балансиры". Но все равно считаю лучшим вариантом именно индивидуальный заряд.
В этом нет необходимости, если разбить BMS на две части. Одну разместить в самой батарее, которая будет следить только за разрядом, а балансиры, достаточно мощные, разместить в зарядном, где есть вентилятор.
Новик
Цитата: Linkov1959 от 28 Сен. 2018 в 19:21По этой причине в БП ПК используются исключительно двухтактные решения.
Пусть реже, но есть и однотакты ( прямоходы) . На 3842 хорошо поддаются переделкам.
Транс и дроссель в них погабаритней , поэтому и меньше распространены.
Новик
Цитата: Linkov1959 от 28 Сен. 2018 в 19:21Мой ЗГ Ройера используется 40 лет и показал исключительную надежность и стабильность.
Охотно верю , но надо уметь готовить . На мелкосхемах проще , но надежней ли?
Есть у меня лампочка енергосберегайка 8 лет как работает на работе круглыми сутками.
Сменил несколько колб-спиралей от других неудачниц и один раз електролит на всякий случай.
Транзисторы стоят мизерные , самаые дешовые. А другие с более мощными транзисторами год от силы два а то и раньше.
Blik86
А что если взять транс от микроволновки и вмотать S обмоток, диодных мостиков и модулей типа TP5000?
Linkov1959
[user]Blik86[/user], Это будет круто! А ещё можно намотать S обмоток и диодных мостиков на  колечко того же  генератора Ройера и запитать его от батареи. Мостики подключить к отдельным ячейкам с напряжением Uбат/S. Использовать при разряде.  При просадке  слабых ячеек, они будут подзаряжаться от других без потери  общей емкости.
slav
Цитата: Linkov1959 от 14 Сен. 2018 в 17:54
Вопрос знатокам.
Простейшим - с ЭМ головкой , он хорошо усредняет ток !  :exactly:
Linkov1959
[user]slav[/user], а чем измерять пульсирующий разрядный ток аккумулятора?
vovik2
Цитата: Linkov1959 от 28 Сен. 2018 в 19:30В этом нет необходимости, если разбить BMS на две части. Одну разместить в самой батарее, которая будет следить только за разрядом, а балансиры, достаточно мощные, разместить в зарядном, где есть вентилято
А можно по подробней об этой идее?В частности про балансиры в зарядке.Что-то в этом есть перспективное...
Linkov1959
[user]vovik2[/user],  зарядное будет подключаться  дополнительным разъемом на S контактов, а схема типичных балансиров, но с большим током. В самой батарее будет стоять BMS без балансиров,  которое в два раза дешевле и надежнее.
vovik2
BMS без балансиров-это понятно.Хочу понять,что за  балансиры в зарядке?Как они выглядят,где искать и по каким параметрам?
Linkov1959
[user]vovik2[/user],если брать ток 0.5а, то это уже выходит более 2вт на ячейку и резисторы должны быть типа МЛТ. Тут только под заказ или самому делать.
Blik86
Цитата: Linkov1959 от 28 Сен. 2018 в 21:21При просадке  слабых ячеек, они будут подзаряжаться от других без потери  общей емкости.
Слабо верится в то что получится  настроить до рабочего состояния. Опять же если на выходе мостиков будет Uбат/S то токи и кпд будут мизерные. Работать будет хуже емкостного балансира.
