Реклама: Не едет с Cycle analyst v3. Без него едет.
* Комментарии к новостям
7. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Belogrost (10.04.2021 в 14:30)8. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от Guto (10.04.2021 в 14:25)9. Электросамокат, 150кг (Электросамокаты) от Лодочник_А (10.04.2021 в 14:20)10. обсуждение установки заднего пневматического колеса для kugoo s (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Paxxa (10.04.2021 в 14:19)11. LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2. (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Snaiper (10.04.2021 в 14:13)12. Новый проект Чоппера (Чоппер Клуб) от Guto (10.04.2021 в 14:07)
Прочитано 514 раз
26 Авг 2018 в 02:19
Прочитано 514 раз
Оффлайн
vv25
Россия, МО, Балашиха Сообщений: 36
Друзья, такая вот штука у меня.
Собрал электро-велосипед (мотор MAC 500w + infenion 8 fet 4110 +13S5 15Амч) и купил к нему Cycle analyst v3
Ручка газа подключена к контролеру.
В общем, если вообще отключить cycle analyst, то вел валит нормально (до 45км/ч и набирает бодро), а если подрубить СА, то вяло разгоняется до примерно 16км/ч и всё.
Уже встречал подобную жалобу на просторах интернета. Но там так и не прозвучало ответа.
Может есть у кого опыт?
Ручка газа не совместима?  (слышал краем уха, что у V3 какой-то геморой с подключением газа)
Что-то в настройках не так? (вроде по умолчанию всё, кроме данных о батарее)
cycle analyst v3 глючный?
PS: Асистент пока не поставил, так что не знаю как с ним будет крутиться мотор. Это к мысли о не совместимости с ручкой газа.
Спасибо.
26 Авг 2018 в 02:33
Ответ #1
Оффлайн
_claw
Купец Б. Камень Сообщений: 7625
infenion 8 fet 4110
это что за инфинеон такой? у контроллера и мотора вообщето 3 фазы. а 8 на 3 не делится  :-\
13S5 15Амч
а это вообще какаято дичь  :bn: кг/ам
26 Авг 2018 в 02:39
Ответ #2
Оффлайн
_claw
у 3го СА ручка газа подключается к самому СА
26 Авг 2018 в 03:29
Ответ #3
Оффлайн
Pavel__
Москва, Ясенево Сообщений: 3450
Это опция, а не обязательное условие.
Да, с 3-й версией СА такое бывает - ручка газа подключена к контроллеру, а мотор не работает.
Нужно изменить одну настройку и все будет работать.
Зайдите в настройки .... SETUP THROT IN -> Thrl CnTrl Mode и далее Pass-thru, Setup THROT OUT ... напишите что там видите на экране (или сделайте его фото) .... посмотрим, что у Вас нужно будет поменять.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2018 в 03:41 от Pavel__ »
26 Авг 2018 в 13:01
Ответ #4
Оффлайн
vv25
Спасибо, добрый человек.
Уточню - батарея 48v 15Ач.
Вчера вроде перебирал значения в этих настройках, но не помогало. Всё вернул к изначальным.
Не едет с Cycle analyst v3. Без него едет.Не едет с Cycle analyst v3. Без него едет.Не едет с Cycle analyst v3. Без него едет.
26 Авг 2018 в 13:45
Ответ #5
Оффлайн
TULSUNDUR
S-Pb Сообщений: 4976
это старый баг. нужно или откусить, или вытащить из разъёма ЗЕЛЁНЫЙ провод, идущий от ЦА к инфинеону. всё будет ехать как надо.
26 Авг 2018 в 13:57
Ответ #6
Оффлайн
vv25
Точно?! А то я сейчас пооткусываю))
Может наоборот - провод идущий от инфинеона к ЦА? А то у ЦА фишка заизолирована и проводов никаких не видно, а у инфениона есть такой.
26 Авг 2018 в 14:13
Ответ #7
Оффлайн
TULSUNDUR
ну я возможно не так описал место, где его кусать надо, но это и не важно вобщем-то.
вот зелёный провод, который на фотке крайний справа.
его можно не перекусывая вынуть из разъёма, нажав шилом на язычок пина. и всё будет ехать как положено.
26 Авг 2018 в 14:28
Ответ #8
Оффлайн
vv25
Спасибо большое!
Уже вытащил пин - сработало! Сейчас ещё на улице проверю))
Спасибо всем откликнувшимся!
Осталось помощника  PAS сделать и будет полное счастье))
26 Авг 2018 в 14:47
Ответ #9
Оффлайн
tmkt
москва Сообщений: 11017
да но можно и к контроллеру
для этого CA3 надо запрогать так, чтобы он сам всегда давал "полный газ", тогда газом управлять будет по факту контроллер
