Мотор колесо 36 v 350 v под нагрузкой не едит
Автор Trikerrr, 27 Авг. 2018 в 15:10
liss197
У меня точно такая же проблема. купил МК  36в 500W с контроллером. Подключил - мотор вращается больше 80 км/ч ,но при старте могу удержать рукой. Взял другой МК 36в 350W подключил к этому контроллеру - все нормально 40 км/ч  рукой фиг удержишь. Холлы проверил - исправны, подскажите в чем беда??? как проверить фазную проводку на межобмотковое  замыкание?
Jeca
Цитата: liss197 от 16 Нояб. 2018 в 19:02но при старте могу удержать рукой.
Не правильно стоят фазные/холлы, нужно переберать комбинации.
liss197
[user]Jeca[/user], Если менять цветами холлы то МК трещит  не крутится и выдает ошибку.
Jeca
liss197
[user]Jeca[/user], средний датчик холла стоит скосами внутрь  это нормально?
Jeca
Цитата: liss197 от 16 Нояб. 2018 в 21:39средний датчик холла стоит скосами внутрь  это нормально?
Не знаю а зачем он вам? Возможно в моторе иная градусность 60/120.
У меня все контроллеры "универсальные", им пофигу.
А вы зачем в колесо полезли? Сломать от скуки.
