Реклама: Посоветуйте конфигурацию для батареи
* Комментарии к новостям
1. Моторы "mid drive + torque-sensor" 250-500W: Tongsheng TSDZ2 и Lingbei MM28.250 (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Alex288 (30.07.2021 в 15:44)2. Ковид и ковидобесие (Анекдоты и флУДИЛКА) от Velocaraptor (30.07.2021 в 15:38)3. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Шмель (30.07.2021 в 15:31)4. E-TWOW электроника, механика, ремонт и модернизация. FAQ. (Электросамокаты E-twow и аналоги) от Pitbull (30.07.2021 в 15:24)5. Kugoo S3 полный привод / 2WD (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Night Fury (30.07.2021 в 15:24)6. Эксплуатация свинцовых аккумуляторов: вопросы и ответы 2 (Свинцовые аккумуляторы) от Юрий14 (30.07.2021 в 15:12)
7. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Belogrost (30.07.2021 в 15:10)8. Электросамокаты Dualtron (Электросамокаты MiniMotors) от Kzakkttixx (30.07.2021 в 15:08)9. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Ivanenko (30.07.2021 в 14:48)10. Шины, камеры, покрышки. Все для самокатов 6,5-10 дюймов (Электросамокаты) от Belogrost (30.07.2021 в 14:40)11. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Фен Шуй (30.07.2021 в 14:33)12. Роторы Bdsnail, плохой отзыв (кривой жуть) (Механика) от south_park (30.07.2021 в 14:25)
Прочитано 545 раз
29 Авг 2018 в 21:33
Прочитано 545 раз
Оффлайн
mezastel
Россия, СПб Сообщений: 125
Вообщем, захотелось мне батарею, которая будет питать не сам электровелосипед, а всякую периферию. Иначе говоря, хочется куча 5В/2.1А выходов, но при этом обычного powerbank-а мало т.к. устройств нужно много (зарядка мобильного, экшн камера, грипсы с подогревом, музыкальная колонка, итд) и обычный павербанк они выедят чуть более чем сразу. К тому же, даже у больших павербанков на Али всего 2 выхода, что недостаточно.
В связи с этим, хотел спросить у сообщества как лучше поступить. В идеале я бы взял стандартную батарею для электровела на Али на 36 вольт и просто поставил понижение DC-DC (buck converter) на несколько USB портов, вывел бы провода сразу из рамы (чтобы контакты не были на улице) и все. С другой стороны, есть батареи и на 24 вольт. С батареями на 12 вольт начинается уже какое-то месиво т.к. на Али они все LiFePO4 и каких-то конских размеров.
С другой стороны, возможно я туплю и может стоит просто купить несколько повербанков, сложить их вместе, и не париться насчет крупной батареи? Просто с одной батареей намного проще: зарядил один раз, и те устройства которым нунжно сосут ее в параллель. К тому же, она уже есть в наличии на Али в 100500 разных конфигурациях.
29 Авг 2018 в 21:38
Ответ #1
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 29657
, периферия ведь вся для электровела?
Зачем вам тогда порты юсб и прочая маломощная хрень в виде повербанков или резервной батареи?
Питайте мелочевку от основной батареи. Через понижайки на +5 и +12В.
Тему с понижайками помочь найти?
29 Авг 2018 в 22:39
Ответ #2
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9396
, с дисишкой от основной батки проще всего. Зарядил одну батку и поехал. Когда эксплуатация байка превращается в регулярные ковыряния с кучей всякого разного, это очень быстро надоедает.
01 Сен 2018 в 00:53
Ответ #3
Оффлайн
mezastel
Я к сожалению не могу питать все это от основной батареи т.к. в этом случае оно просто выедет всю батарею, ну или половину. А мне как бы ездить нужно.
Насчет понижаек DC-DC "buck converter" я уже нашел, но осталось много вопросов. Например, насколько это добро все греется? Особенно с 36 на 12? Что будет если конвертер откажет — ведь как я понимаю, в этом случае 36в пойдет прямо на устройство. Как защититься от этого? Что-то читал про mosfet-ы но так и не понял что это такое и применимо ли.
01 Сен 2018 в 01:34
Ответ #4
Оффлайн
, проапгрейдить основную батку на нужную емкость. Заодно появится возможность выключить лишнее и проехать дольше. Дисишка греется немного, да. Обычно кпд в районе 90%. Для исключения проблем с выходом из строя надо брать изолированную.
Посоветуйте сумку для большой батареи
Автор MeshchankinРаздел Электровелосипеды
Ответов: 7
Последний ответ 08 Янв 2018 в 14:19
от SG_
посоветуйте по сборке батареи 3s для лодочного мотора (NMC LG 60A, другое)
Автор gilgamesh2Раздел Источники питания
Ответов: 9
Последний ответ 13 Июл 2019 в 08:23
от TRO
Посоветуйте термодатчик для max-e
Автор se80Раздел Adaptto E-Drives Lab
Ответов: 6
Последний ответ 14 Апр 2015 в 07:22
от andreym
Посоветуйте хорошую зарядку для Lifepo4 (4s)
Ответов: 30
Последний ответ 12 Июл 2016 в 15:19
от chek
Посоветуйте маленький и мощный контр.,для щеточного мотора
Автор Oleg_Раздел Микроэлектроника
Ответов: 0
Последний ответ 04 Окт 2019 в 22:54
от Oleg_
