Реклама: Странная работа мотор колеса?..
* Комментарии к новостям
1. Способы крепления АКБ на электровелосипед (Электровелосипеды) от Татос (8.03.2021 в 18:54)2. езда на самокате зимой (Электросамокаты) от Velocaraptor (8.03.2021 в 18:45)3. Восстановление АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от baton45 (8.03.2021 в 18:40)4. Торсион с плюшками из электродвигателя BLDC (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от acces969 (8.03.2021 в 18:34)5. Неисправности и ремонт (Электровелосипеды) от velooman (8.03.2021 в 18:34)6. Электродвигатель для судна (Крупногабаритный электротранспорт) от ТоргМаг (8.03.2021 в 18:33)
7. Москва, Ищу мастера по ремонту электровелосипедов / самокатов (Есть работа? Есть работа!) от Экобайк.про (8.03.2021 в 18:33)8. (2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F) (Моноколёса Inmotion) от Boris0 (8.03.2021 в 18:31)9. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Velocaraptor (8.03.2021 в 18:25)10. Начинаем строить электро SUP Bord (Водный электротранспорт) от ТоргМаг (8.03.2021 в 18:24)11. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Alex288 (8.03.2021 в 18:20)12. Программа для переделки гироскутера. (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от ЭФЭ (8.03.2021 в 18:19)
Прочитано 678 раз
02 Сен 2018 в 19:21
Прочитано 678 раз
Оффлайн
Диметриус
Украина, Киев Сообщений: 10
 Приветствую всех. Есть вопрос.
 При подключении мотор колеса Volta к одному китайскому контроллеру (синусному, по утверждению продавца :) ), наблюдается интересный режим работы...
Если плавно выкручивать ручку акселератора примерно до половины, колесо разгоняется с ровным звуком. Затем следует небольшой провал по скорости вращения  и далее идёт разгон до максимума (примерно 720 об/мин.) уже с другим, более громким и резковатым звуком. Из тех обрывков знаний, что сумел найти, сложилось впечатление, что  контроллер вначале выдаёт синусоиду, а затем - меандр. Возможно. ошибаюсь.
Всё это хорошо слышно и видно по скорости на дисплее:
видео
Колесо и контроллер
Батарея 60В 18Ач.
С фазами и холлами пока не игрался - не знаю, нужно ли... Подключение по дефолту - с/с, з/з, ж/ж. Датчики также по цветам. Крутит в нужную сторону.
Собственно, вопрос - нормален ли такой режим работы мотор колеса? Может кто сталкивался. Заранее благодарю за ответы.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2018 в 19:40 от Диметриус »
02 Сен 2018 в 19:45
Ответ #1
Оффлайн
Диметриус
 Добавил вложения в тему. Привыкаю к форуму, прошу не пинать ногами :)
02 Сен 2018 в 19:49
Ответ #2
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 28524
, видос интересный...и ваши предположения не лишены оснований, но...все известные мне контроллеры работают или в режиме синуса, или трапеции. Чтобы (само) переключалось на середине разгона, такого не слышал.  %-)
Если расход в норме, я бы не парился и ездил бы, как есть.  :bn:
02 Сен 2018 в 20:06
Ответ #3
Оффлайн
fondrosel
Москва, измайлово\гольяново Сообщений: 1629
Диметриус Ваши предположения скорее всего верны, мы как то разбирали в стендовых испытаниях синусный контроллер от голден мотор и вот что выяснили: вначале газа он выдает синус, а затем к концу когда газ на полную он переходит на трапецию. Это мерялось осциллографом на фазах мотора, кстати у адаптовского контроллера синус был тоже более оквадраченой формы нежели мы привыкли называть синусом, но у адапто он оставался неизменным. Видимо китайцы на чем то экономят и синус у них везде псевдо.
02 Сен 2018 в 20:13
Ответ #4
Оффлайн
Диметриус
 Да я тоже так подумал, но решил "подуть на воду" :)
 Увы, пока всё только в процессе сборки, тестирования и подключения. Под нагрузкой ещё не могу проверить. Надеюсь, на следующей неделе всё собрать воедино и представить агрегат на суд сообщества :)
Похоже, я счастливый обладатель такого девайса :)
Спасибо за ответы.
07 Дек 2018 в 01:57
Ответ #5
Оффлайн
IgorsLog
Латвия, Рига Сообщений: 4
Чем закончилось? По видео похоже на максимальное ограничение скорости 25 kmh в контроллере КТ
07 Дек 2018 в 10:23
Ответ #6
Оффлайн
Диметриус
 Да ничем не закончилось.  На ходу всё ок и колесо вообще не слышу :)  Скорость набирает быстро и без провалов. Ограничения в контроллере нет.  Максималка при полностью заряженной батарее - 56 км/ч.  Далее падает с разрядом, как и должно быть.
П.С. Выложил фотоальбом по девайсу в целом, но не могу тут вставить - пишет "Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок."  Если кому интресно, можно найти в поиске гугл "Honda Giorno Zero-emissions" :)
27 Дек 2018 в 07:45
Ответ #7
Оффлайн
Электросам
Россия, Ижевск Сообщений: 1090
Доброго дня.Коллеги,просветите,пжл:BLDC мотор 3квт,контроллер в комплекте,все подключено,заряжено.При планом разгоне все ровно,и на максимум выходит и резкие разгоны и т.д.А вот если ручку крутнуть с места поэнергичней,мотор крутит медленно и рывками.Ручку газа проверил осциллом,ровно,разъемы ,контакты,все норм.Просадки батки(отключение BMS)не происходит.В чем может быть проблема.Заранее спасибо
