avatar_Паяка
ЗУ Бережок-Авто
Автор Паяка, 05 Сен. 2018 в 22:18
Cyberpapa
Цитата: Кобольд от 10 Дек. 2018 в 13:02У вас же нет "Бережка",
+1
И нет алгоритма работы Бережка...
SergAV
#1009
Начал свой тест. Цели:
-Выявить способности «Бережка» по восстановлению б/у 2-х автомобильных АКБ, имеющихся в наличии, анализируя начальное состояние и последующий результат.
- «Поднять» батареи,  Окончание теста — когда динамика показаний КТЦ стабилизируется.
примечание: для упрощения, буду обозначать описание индикации так :
«З» - зеленый. «С» - синий , и т. д.
«З*» - зеленый, «С*» - синий — моргающие
1-й индикатор — верхний св.диод, 2-й — нижний. Иначе трудно понять, о чем речь.
Теперь еще раз: З+С* означает : верхний — зеленый. Нижний — синий моргающий.
Если будут замечания, прошу критиковать, чтобы своевременно  вносить корректировки.
Прошу не отклоняться от темы (Бережок), ни с какими другими ЗУ мой отчет не связывать!
Итак, АКБ №1. ROCKET  VIVA 90R |72-31 FR-MF  90AH| Выпущена 23.09.2013.
1. Пусковой ток 750 А
2. Емкость 90Ач
3. Тип Са/Са
4. Необслуживаемые
Первоначально — стояла заряженной до упора, методом CCCV.
НРЦ-13,2 (после отстоя 3+ суток). Rвн-4,26 мОм.
Если возникнут вопросы, почему НРЦ 13,2, а ланкол показывает 12,8: ток его потребления порядка 30ма, и этот прибор показывает не НРЦ, а ЭДС.
9 декабря, после разряда, сразу поставил на «испытания» Бережком. Подробности:
После разряда  батарея имела - 9,88мОм, 12,2В. При этом отдала — 23,6 ач (2ч38м).
Бережок очень быстро провел свой тест (разные комбинации цветов индикаторов) и ч/несколько минут — стабильно установился З+С*
С тех пор все так и стоит, только «цвета» меняются. Сначала следил, что-то записывал и щелкал фото. Позже отдал «инициативу» Бережку, поскольку, по инструкции, это нормально, никуда не тороплюсь.
Giant (двухподвес)/Mini-E/48V-20 А/ч
WERAS
Все правильно,котам то же надо учить следить за бережком,потом вам расскажет какое время и как быстро  менялся светик цветами.
serggio
Цитата: SergAV от 11 Дек. 2018 в 12:369 декабря, после разряда, сразу поставил на «испытания» Бережком. Описываю подробности:
Так после разряда 9 декабря бережок таки заряди ее за сутки с лишним или еще нет?
SergAV
#1012
Цитата: serggio от 11 Дек. 2018 в 12:48Так после разряда 9 декабря бережок таки заряди ее за сутки с лишним или еще нет?
Цель несколько другая. Не зарядить и ехать. - Исследовать. Как сказано в Инструкции - можно не торопиться и не отключать от сети. Так я понимаю, процесс этот (восстановления)  - неторопливый.  Этот АКБ специально привезен с дачи для испытаний Бережком. На зарядке - восстановлении стоит с 9 декабря!  Вчера что-то видел - менялась индикация, но не записал, а цвета после ...забыл.
Пусть стоит, пока индикация не устаканится в течение... (суток? 2-х?) - вот, понаблюдаю за этим. Инструкция позволяет!
kuznechov119m
если как автор писал разрядил перед этим , то вряд ли  прошёл полноценный круг заряда  , у меня  бережок  на  наливных  до 70 А/ч  (причём считаю их уже плохими )  после разряда  до 12.1  вольт (держу часа полтора нагрузка 8 ампер) , верхний переходит в бирюзовый  и основной заряд (синий мигающий)   длится больше 12 часов , забыл добавить заряд практически сразу от 12.6-12.7 вольт после снятии нагрузки идёт , если полноценно аккумулятор до 11 вольт разрядить уменьшая нагрузку , то и в основном режиме ЗУ долго  до перехода ждать
Цитата: serg99 от 10 Дек. 2018 в 12:44
[user]Alex_Soroka[/user], Новый ecco.r YUASA, после суток Бережка уровень эл-та поднялся. Плотность та же-1.28. Как же так, а?
А проблема в чем ? вода из подпространства в банки сама прилетела ?  B-)
Добавлено 11 Дек. 2018 в 16:58
Цитата: Кобольд от 10 Дек. 2018 в 12:47
Так всё чётко же по опыту зафиксировано,
что именно ? ваши предположения?
Цитироватьчто уже с некоторых АКБ (в которые очумельцы в своё время доливали кислоты)
недоказано  :hello: то что "умельцы доливали". А вы натянули сову на глобус тут-же.
Цитироватьпосле "Бережка", часть электролита сливали
если АКБ доливался водой в разряженном состоянии (а у вас именно такие случаи - сульфатация и сильный разряд)
то ничего удивительного - при заряде любым ЗУ электролит полезет из ушей из банок.  :pardon:
#1015
у вас тоже нет алгоритма, ни "Бережка" ни моего, новы упорно елзете что-то комментровать в темы  :ireful:
+5. Попытка принизить или спровоцировать оппонента п.3.2
serg99
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 16:55А проблема в чем ? вода из подпространства в банки сама прилетела ?
Не надо тут показывать своё невежество насчёт поднятия уровня. Ясно же написано-после заряда. Аккум год стоял на складах.
Невежество? мое ? а может ваше? а может вам переставать врать , а ?
Стоял на складе АКБ и в него все кому не лень воды-электролита доливали ? да?
и вода сама собой куда-то испарялась (по вашему) "из стоящего на складе АКБ"  B-)
а теперь сурпрайз!!! ставим на заряд и ... не знаем куда девать электролит  B-)
Алилуйа! Чудо свершилось !
Кобольд
Странно, вроде всё правильно написал, но человек не хочет понимать.
Попробую проще объяснить.
Есть АКБ, засульфатированные в хлам, относительно разряженные. Большие АКБ, 190А*ч. Плотность электролита была около 1,25-1,27.
Зарядили "Бережком", плотность поднялась до 1,27-1,30. Слили 100 мл электролита из каждой банки, где 1,30, долили воды. Разрядили слегка, зарядили снова (так два цикла). В результате плотность стала опять 1,29-1,30, Опять слили 100мл электролита из каждой банки и доливать воды. Продолжаем восстановление.
Несколько месяцев назад очумелец в АКБ доливал кислоту (корректирующий электролит), т.к. плотность была мала (АКБ засульфатирована в хлам). Да, неграмотно, больше так делать не будут, всячески извиняются.
Мой личный вывод такой - "Бережок" потихоньку растворяет "застарелые" сульфаты и приводит в порядок АКБ. Медленно, но верно.
Может быть, вам теперь что-то непонятно, нужно дополнительно раскрыть моменты?
serg99
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 17:06ставим на заряд и ... не знаем куда девать электролит
Я где то писал что некуда девать?
#1020
..., я вам ниже по тексту помогу  :hello:
ЦитироватьЕсть АКБ, засульфатированные в хлам, относительно разряженные. Большие АКБ, 190А*ч. Плотность электролита была около 1,25-1,27.
... Засульфатированный АКБ - от слова СУЛЬФАТЫ, т.е. кислота находится НЕ В ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА а в связанном состоянии, В СУЛЬФАТАХ. Спорить будете ? Нет? Так вот Кислота в сульфатах это СНИЖЕНИЕ ПЛОТНОСТИ АКБ  :hello:
Так что ни о каких 1.27 не может быть и речи, если применять слова "сильно засульфатирован" одновременно с этим.
ЦитироватьРазрядили слегка, зарядили снова (так два цикла). В результате плотность стала опять 1,29-1,30, Опять слили 100мл электролита из каждой банки и доливать воды.
ЗНАЧИТ в исходном состоянии в АКБ плотность была ЗНАЧИТЕЛЬНО выше 1.3 ! Потому и стала "в сульфатированном" 1.25, т.е. Закон Сохранения Вещества не нарушен  :hello: ...слава богу...
Так вот и пишите - а то какие-то "чудесные превращения при работе Бережка" нам тут открываете  ;-D B-)
Кобольд
"Нэ так всё было, савсэм нэ так"(с)
Сначала АКБ засульфатировалась, плотность упала, а потом оч. умелец долил кислоты ("у тебя ж почти вода в банках, ёлы-палы"). В результате получилось то, о чём я говорю. Не понимаю, что может быть неясно в этой ситуации.
А сейчас я при помощи "Бережка" и магии вуду пытаюсь поднять из мёртвых. Вот скоро Ланкол привезут, посмотрим, что он покажет на этих трупах.
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2018 в 17:00у вас тоже нет алгоритма, ни "Бережка" ни моего, новы упорно елзете что-то комментровать в темы
Мои комментарии основываются на результатах экспериментов пользователей, имеющих соответствующие ЗУ.
Nbf
Давно не флудил в теме... )))
АКБ Оптима Блю Топ.
Работала в составе ИБП на сотовой вышке, в возрасте двух лет была списана в составе других своих сестричек. Новым хозяином без всяких проверок была помещена в неотапливаемый гараж, где забыта на два года. Через два года попала ко мне. НРЦ 11,5.
Поставил на заряд Вымпелом. Ток очень скоро упал до 0,7, однако спустя время вырос до 6А, батарея существенно нагрелась. Зарядку не прекратил только потому, что в момент, когда нашел ее разгорячившейся, увидел падение тока на индикаторе. В итоге ток упал до 0,2, батарейка сама остыла и была помещена на хранение.
Спустя некоторое время в хозяйстве появился Кулон-912. Результатом "лечения" Кулоном с использованием ассиметричного заряда и т.п. был достигнут следующий результат: батарейка не снижает ток ниже 4А, греется примерно до 50 градусов. Такая песня и под Кулоном и под Вымпелом. Соболезнования успел принять в теме Кулона.
И вот - Бережок.
Первый круг занял около 18 часов. Уверенный зеленый наотрез отказывался сменяться чем бы то ни было. Ждал около 5 часов - зеленый и все тут.
Отключил клеммы и подключил их снова.
Около 2 часов - синий мигающий. Потом сине-бирюзовый. Потом опять сине-бирюзовый. И так - на протяжении порядка 20 часов. Ни чисто бирюзового, ни тем более зеленого теперь не вижу.
Доклад окончил.
С уважением, Павел.
Вымпел-37/Кулон-912/Бережок 7,2А
Сэм_N
[user]Nbf[/user], а включить на вымпел или кулон после остывания и пощупать?Может КЗ?
